Home > General Administration > Licensing > 许可证准则和限制
许可证准则和限制
目前的所有思科 Meraki 产品都需要有效的许可才能运行。本文介绍思科 Meraki 许可的运行方式和组织应用许可的方式。
To view this article in English, click here.
许可证开始日期
许可证自购买之日开始计算,而不是添加到组织的日期。
设备类型
许可证仅适用于一种类型的设备。为无线接入点购买的许可证不能用于增加可在组织中使用的 MX 系列安全设备的数量。此外,MX60 的许可证不涵盖 MX 系列中的任何其他设备。
全组织许可
思科 Meraki 许可证适用于整个组织范围。这意味着许可证不是为某个特定设备购买的,向组织中添加的每个许可证都将增加可以添加到组织的特定设备类型的数量。
组织中的设备数量不能超过许可证限制,如果发生这种情况,组织将进入 30 天的宽限期,组织必须在此期间恢复合规。如果组织无法恢复合规,设备将关闭,直到在组织中应用正确的许可注意:在宽限期内,客户不会发现有任何异样。
如果组织因为超出设备限制而进入 30 天宽限期,可以通过从组织中移除设备或通过购买额外许可来恢复合规。组织进入这个 30 天宽限期的唯一其他情况是许可到期,在这种情况下,只有通过购买额外许可才能恢复许可合规。
例如,如果某个无线接入点被添加到拥有 5 个无线接入点、但拥有 10 个无线接入点许可的组织中,则不需要额外许可,因为组织的设备限制高于组织中的无线接入点数量。但是,如果将 MX 系列安全设备添加到同一个组织,则将进入 30 天宽限期,因为组织未获得任何 MX 安全设备的许可。
同时终止
思科 Meraki 许可采用同时终止方式。这意味着所有许可证的结束日期是根据设备类型和许可限制来平均计算的。假如一个组织有 2 个独立的企业版无线接入点许可证,一个许可证是涵盖 2 个无线接入点,时长 1 年(365 天)的许可,另 1 个许可证是涵盖 1 个无线接入点,时长 5 年(1825 天)的许可。同时终止值的计算结果是每个无线接入点 ((1825*1)+(365*2))/3= 851 天。采用这样的方式,组织可以随时随地添加更多设备和许可证,而无需担心无数的许可证到期日期。
注意:组织同时终止日期不取决于当前的设备数量,而是取决于许可证限制。从网络或组织中删除设备不会影响同时终止日期。
要计算许可证如何在组织中产生相互影响,请使用许可证计算器
续约
在使用许可证密钥作为续约方法时,组织的许可状态将进行更新以匹配该许可证密钥对应的设备数量。例如,如果一个组织拥有 5 个无线接入点许可,并且打算使用的续约方法是一个涵盖 2 个无线接入点的许可证,那么该组织将只能获得 2 个无线接入点的许可。在这种情况下,将有 3 个无线接入点超过许可证限制,因此不合规。
推荐的续约做法是根据所需年数购买一个涵盖本组织内目前拥有的每个设备的单一许可证密钥。利用该许可证密钥进行续约将使组织的许可延续相应年数。
许可证版本
目前,提供两个不同的许可级别:
  • 企业版 - 为 MR 系列无线接入点和 MS 系列交换机提供支持和全套功能,为 MX 系列安全设备提供基本功能组合。
  • 高级安全版 - 为 MX 系列安全设备提供所有企业版功能和支持,同时还提供更高级的功能
    • 注意:高级安全版仅供 MX 系列安全设备购买。
一个组织只能使用一个版本类型:专业版、企业版或高级安全版。这意味着,如果某个 MX 系列安全设备添加了高级安全版许可证,则添加到组织的任何其他 MX 设备都不能使用企业版许可证进行添加。
如果购买了错误的许可证,请联系您的思科 Meraki 销售代表。如果不确定与谁联系,请查阅联系销售代表页面
转让
思科 Meraki 许可证不可在帐户之间转让。要在不同组织内转移许可证(由同一帐户拥有),请参阅我们有关删除和移动许可证的文档。
更多资源
请参阅控制面板中的许可证计算器,了解特定许可证将如何同时终止。
有关思科 Meraki 许可的更多信息,请访问:https://documentation.meraki.com/zGeneral_Administration/Licensing/Licensing_FAQ
You must to post a comment.
Last modified
17:18, 19 Jul 2017
Tags
Classifications
Article ID
Contact Support
Open a Case
