エンタープライズ向け Meraki 無線のベスト プラクティス - RF デザイン
 このドキュメントは原文を 2025年09月03日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
本ドキュメントは、エンタープライズオフィス向け Cisco Meraki Wi-Fi(Wi-Fi 5/6/6E)における RF 設計ベストプラクティスを解説します。クライアント特性分析、アプリ要求、AP密度やチャネル幅、TXパワー、RX-SOP、最小ビットレート設定、エリア別設計(オープンオフィス/会議室/共用エリア/トレーニングルーム)といった運用推奨値を提示し、高密度環境で干渉を抑えつつ安定したユーザー体験を確保する方法を体系化しています。
課題説明/要件
モバイルデバイスは、インターネットにアクセスする固定デバイスの数をすでに上回っています。ネットワーク接続は、お客様やビジネスにとって重要なインフラとなっていることは明らかです。ほとんどの人は同時に2〜3台のデバイスを持ち歩いています。これらすべてのデバイスは接続する必要があり、ネットワーク接続がないことは停電と同じくらい業務遂行が困難になります。そのため、ネットワークの役割はますます重要になっています。では、現在および将来のビジネスニーズを満たせる信頼性の高いネットワークを設計するには、どのように考え始めればよいのでしょうか。本資料では、そのための思考プロセスと、成功するための推奨事項を紹介します。これらのガイドラインは、世界最大で最も複雑なWi-Fi導入事例から集められたものです。
Wi-Fiネットワークソリューションを設計する際には、要件をしっかり理解することが成功の鍵です。Wi-Fi設計では「最悪を想定し、最良を期待する」という考え方が定石であり、このアプローチは長年にわたり業界で有効でした。過去4〜5年で、インフラとクライアントデバイスの両方の技術は大幅に向上しました。新しい技術によって結果を出すことが容易になったとはいえ、その技術が有効な場面とそうでない場面を理解することが重要です。本資料では、典型的なエンタープライズオフィス環境における要件と解決策を、「オフィス」を異なるカバレッジニーズを持つ機能エリアに分けて例示します。
クライアントデバイスの理解
異なるクライアント密度や種類に応じた設計の考え方は、標準規格とともに進化してきました。経験則も変化しています。例えば、かつては40 MHzチャネルの使用はクライアントサポートが不十分で「無駄」と見なされていましたが、Wi-Fi 5クライアントの普及により状況が変わりました。Wi-Fi 5/802.11axの規格では、クライアントは80 MHzまでのすべてのチャネル幅を「サポートしなければならない」と定められていますが、802.11nでは最大40 MHz幅までを「サポートする場合がある」とされていました。802.11n時代では、高性能なクライアントのみが40 MHzをサポートし、ユーザー全体のわずかな割合に過ぎませんでした。
もう1つの例はSpatial Streams(空間ストリーム)です。802.11n時代、多くのクライアント実装はコストや複雑さを減らすため、シングルストリームを選択していました。現在では、Wi-Fi 5および6がクライアント全体の98%以上を占め、ほとんどのクライアントが2空間ストリームをサポートしています。標準にMU-MIMOやビームフォーミングが追加されたことで必要性が増し、現在では多くの主流クライアントがこれらをサポートしています。
全てのクライアントがMU-MIMOや複数空間ストリームをサポートしていない場合でも、目標はエアタイム効率の改善です。サポートの有無に関わらず、クライアントが素早く通信を終えるほど、他のクライアントにより多くのエアタイムを提供でき、全体の体験が向上します。
ほとんどのユーザーは2〜3台のデバイスを持ち歩きますが、同時にすべてを使用することは稀です。したがって、ネットワークリソース(IPアドレス、DHCP、認証など)は1対1のキャパシティが必要ですが、エアタイムは通常ボトルネックにはなりません。
典型的なオフィスのモバイル(無線)クライアントデバイスは、主にノートPC、スマートフォン、タブレットの3種類に分類されます。「その他」についても後述します。
ノートPC
ノートPCはデスクトップに替わり、ユーザーはオフィス内を移動しながら作業環境を持ち運ぶことを好みます。主要端末として、業務時間帯には高く安定した帯域を利用します。特にファイル転送やビデオ会議などのデータ集約型アクティビティではネットワーク競合を招きます。現在主流のノートPCは最低でもWi-Fi 5をサポートし、多くはWi-Fi 6や6Eにも対応しています。5GHz帯ではほとんどが最低でも2空間ストリームをサポートしています。
ノートPCは筐体が大きく、アンテナ配置の自由度が高く、より大きく高ゲインのアンテナを搭載できる可能性があり、データ集約型タスク時に強力な接続を提供します。
スマートフォン
スマートフォンは、外出中のコミュニケーションや情報への迅速なアクセスを目的に設計されています。1台ごとのネットワーク負荷は小さいですが、ピーク時には数が多いため累積効果は無視できません。
スマートフォンは小型筐体のためアンテナサイズが制限され、平均的なゲインは-2〜0 dBi程度です。ネットワーク内で最も受信感度が低いことが多く、多くのユーザーにとっての第一印象となります。
タブレット
タブレットのネットワーク使用量は可変で、特に共同作業やストリーミングでは競合を引き起こすことがあります。一方、軽い利用時では影響は少ないです。職場ではビデオ会議にも使用されます。
スマートフォンより筐体が大きいため、やや高性能なアンテナを搭載できますが、依然として-2〜0 dBi程度のゲインにとどまります。
その他のデバイス
これら以外にも「その他」カテゴリがあります。高解像度の「コラボレーション」端末のように、大きな帯域を消費するものがあります。プリンタやIoTデバイスも増えています。移動しない機器は有線接続が望ましいです。「ワイヤレスのみ」の運用方針と相反するように感じるかもしれませんが、ワイヤレスネットワークにも多くの有線が関係しています。特に高解像度コラボレーション端末はレイテンシに敏感で帯域消費が大きく、通常移動しないため有線接続すべきです。
IoTやプリンタは需要に応じて有線・無線どちらでも接続可能ですが、必ずインフラネットワークに接続し、独立した無線ネットワークとして動作しないようにしてください。これにより、ネットワーク全体で全ユーザーを一元管理できます。
管理者が注意すべきアプリケーションの一例がMiracastです。MiracastはWi-Fi Directを使い、2.4GHzまたは5GHz帯で動作するため、企業ネットワークと同じスペクトラムで干渉を引き起こします。これが問題になるかは、両方が必要とするときに残っているエアタイム量に依存します。
帯域必要量はSD/HDの圧縮効率によって1〜4 Mbpsと変動しますが、企業ネットワーク内で独立動作し干渉を引き起こすことが課題です。
アプリケーションと一般的な要件
クライアントデバイスの価値は、そのアプリケーションに依存します。通常、全ユーザーが必要とする「ビジネスクリティカル」アプリケーションには、コラボレーション、メール、ファイルアクセス、Webアプリケーション、ブラウジングが含まれます。
重要アプリケーションの帯域幅・レイテンシ許容度は、アプリケーションの種類やデータの性質、必要なユーザー体験によって大きく異なります。
アプリケーション
スループット
Webブラウジング
500 Kbps
Officeアプリケーション
100 Kbps
VoIP
16 - 320 Kbps
ビデオ会議
1 - 3 Mbps
ストリーミング - 音声
128 - 320 Kbps
ストリーミング - 動画
768 Kbps
ストリーミング - HD動画
768 Kbps – 8 Mbps
ストリーミング - 4K
8 – 20 Mbps
ストリーミング - 8K
100 – 150 Mbps
AR/VR
2 - 200 Mbps
クラウドサービス
100 – 200 Mbps
設計ソリューション
アクセスポイント(AP)は、エンタープライズ空間における潜在的な容量の限界を表します。各クライアントは、そのアプリケーションのニーズに基づいて、そのセルの容量の一部を利用します。クライアント数やアプリケーション要件が単一セルで利用可能な容量を超える場合は、同じスペース内の容量を増やすために別のAP/セルが必要になります。各セルは、他のセルと干渉しない動作チャネルを必要とし、利用可能なチャネル数には限りがあります。ある空間で運用するチャネル数の限度を超えると、干渉やパフォーマンス低下が発生します。
以下の設計ガイドラインは、エンタープライズオフィス環境において干渉のない高性能なカバレッジを構築・設定するために作成されました。これらは、天井高が約2.4〜3 mのエンタープライズ型オープンオフィスに適用されます。Cisco/Merakiのベストプラクティスでは、5GHzおよび6GHzカバレッジにおいて、APあたり110〜185㎡の密度(1.2〜2k ft2)を推奨しています。このセルサイズにより、AP間の距離は約12〜15mになります。
5GHzの場合、40MHzチャネル幅を1つ、または20MHz幅を2インターフェースで運用し、干渉を最小限に抑えます。
Wi-Fi 6E/6GHzの場合:ETSIプランで UNii 5(500 MHz)のみに制限された地域では40MHzを使用し、UNii 5〜8の1200 MHz全帯域が利用可能な地域では最大80MHzまで使用できます。
すべてのケースでの目標は、どのセル内でも一貫したユーザー体験を提供することです。Cisco Merakiでは、高密度クライアントネットワークでは5GHzおよび6GHz帯においてチャネル幅を手動設定することを推奨しています。
高性能ネットワークのチャネル設計については、Cisco 高密度ワイヤレス設計ビデオを参照してください。APおよびクライアント密度に応じて、ネットワークは通常5GHzで4〜15 dBmの送信出力で動作します。
送信電力の設定には、ユースケースごとに後述の範囲に従いAutoRFを使用することを推奨します。
注意: 送信電力の最小値と最大値を最高レベルに設定しないでください。これは近隣APとの干渉を発生させ、AutoRFの目的を損なう可能性があります。
最適には、同一チャネル内で-82dBmを超える信号強度でお互いを検出しないようにAPを配置します。現代のエンタープライズ環境では、一部の場所でAP同士が近づくこともあります。この場合、RX-SOPを-78dBmに設定して調整できます。RX-SOP値を上げると受信感度が低下しセルサイズが小さくなりますが、高すぎる設定はカバレッジの欠落を招くため注意が必要です。-78dBmを超える値を使用する場合は、対象エリアの端で複数のクライアント種類による接続性テストを行ってから本番適用してください。
注意: RX-SOPを使用する場合はカスタムRFプロファイルを推奨します。
最小ビットレートの設定は、ネットワークに接続できるクライアントの種類を制限するために非常に重要です。低速レートでの接続を許可すると、同じチャネルとエアタイムを共有する他のクライアント体験に悪影響を与える可能性があります。また、最小ビットレートはクライアントが直接接続できる信号強度の指標にもなります。AP密度が低い場合(AP間距離が遠い)、低めの最小ビットレートを選択し、密度が高い場合(AP間距離が近い)はより高めに設定してローミングや負荷分散を促進します。標準的なオフィス環境では、AP密度に応じて通常12または24に設定します。注意: ビットレートを高く設定しすぎるとカバレッジの抜けや穴が発生することがあります。
セルサイズを小さくすることで、クライアントは最寄りのAPに最高データレートで接続できます。高密度環境ではセルサイズが小さいほど有効です。APが密集している場合は、SNRを維持するため送信出力を増やすことが重要です。適切な出力レベルの評価が重要になります。ただし、本当に混雑した環境では出力は自然に低くなるため、高出力は天井が高い場合にのみ正当化されます。
ここでは、オフィスビルにおけるクライアント密度と複雑性の異なる3つのユースケースを検討します。それぞれの設計条件や違い、その理由を明確にし、管理すべき設計要素や採用されたソリューション、ベストプラクティスや設定選択の背景を解説します。いずれのシナリオも、802.11ax向けに設計された既存ハードウェア基盤を前提とし、Wi-Fi 6E展開についても簡単に触れます。
オープンオフィス
前述のとおり、通常のオフィス空間におけるAPの平均セルサイズは約2k㎡で、ローミング要件に応じてデータレートは12〜24に設定します。標準や技術の進歩に伴い、現在ではより最適化された構成が可能です。
Open Office RFプロファイルテンプレートは、オフィス空間に理想的なRF構成を与える推奨設定を提供します。
この推奨は倉庫や小売環境には当てはまりません。
バンド vs. RFプロファイル推奨 送信出力 チャネル幅 データレート RX-SOP
2.4GHz 11-17 dBm 20MHz 12 Mbps -78
5GHz 14-20 dBm 20/40MHz 12-24 Mbps -78
6GHz 8-30 dBm 40/80MHz 12-24 Mbps -78
会議室/静かなミーティングルーム
距離やサイズ、想定利用者数といった要素を考慮すると、効果的な方法は会議室クラスターの中央にAPを設置し、それを中心に十分なカバレッジを確保することです。これにより多人数を収容でき、周囲に「ノイズのバブル」を形成して信号品質を維持し、オープンオフィス側のエアタイム消費を抑えられます。
最小必須データレートは24 Mbpsとし、それ未満のレートは無効化してセルサイズを縮小します。これにより、利用者の通信が会議室の境界内に留まり、クライアントはAPに近づき高いSNRで接続します。結果として運用セルサイズが減り、すべての接続デバイスが指定レート以上を利用できます。
2.4GHz 8-14 dBm 20 MHz 24 Mbps -78
5GHz 11-17 dBm 40 MHz 24 Mbps -78
6GHz 8-30 dBm 80 MHz 24 Mbps -78
RF設計の詳細については、高密度Wi-Fi展開ガイドを参照してください。
共用エリア
オフィス内の共用エリアには、アトリウム、ロビー、休憩室などのオープンスペースが含まれ、通常のオープンオフィス展開とは異なるアクセスポイントの配置が必要です。
高いデータレートでの運用はエアタイムを短縮し、干渉半径を縮小します。信号を正常に復調するには高いSNRを確保することが不可欠であり、この閾値を下回る信号は基本的にノイズとして扱われます。
注意点:オープンスペースにおける予想ユーザー数とデバイス数を考慮してください。高密度エリアでは、増加する端末密度と需要に対応するため、追加のAPが必要になる場合があります。クライアント密度が低〜中程度の場合、APあたり約185㎡(2,000ft²)を目安にしますが、集会などを予定している場合は、一時的にカバレッジを強化する計画を検討してください。
ロビーや休憩室エリアでは、CW9166/9164iを使用することで最適なカバレッジと、許可地域では6GHzのカバレッジを確保できます。
休憩室を設計する際は、軽食時間中にクライアントトラフィックが増加すること、人々が電話をかけるために休憩室へ向かうことなどを考慮してください。これらの利用者も良好なWi-Fi接続を期待します。
また、ロビーも一見問題がなさそうですが、役員が来訪時に通話中にWi-Fiへ接続し、音声通話品質が低下するケースがあります。
建物内のアトリウムのようなオープンスペースについては、指向性アンテナを利用することで、多くの階間干渉問題を解決できます。特にアトリウムを挟んだ全面ガラスの建物では、予測不能な反射パターンを生じ、隣接APへの干渉が増加します。このような場合、CW-9166D-MRのような指向性アンテナ搭載APが有効です。以下はCiscoカフェテリアの例です。
2.4GHz 5-8 dBm 20MHz 12 Mbps -78
5GHz 10-12 dBm 20/40MHz 18-24 Mbps -78
6GHz 12-14 dBm 40/80MHz 18-24 Mbps -78
トレーニングルーム/教室
単一の企業環境で400ユーザーを収容するため、1ラジオインターフェースあたり50ユーザーという標準的な高密度クライアント設計アプローチを採用します。この比率は、クライアントアプリケーションやアクティビティの予想内容を踏まえた実務経験に基づいています。この値には、ウイルススキャンやバックアップ、社内ネットワークへの接続時に開始される定期IT保守などの背景処理も考慮されています。これらの処理は帯域を大きく消費しませんが、特にオフィスであまり使用されないPCでは帯域使用に影響します。なお、個々の体験は異なる場合があります。
会議中、参加者が同時にWebex配信とライブスピーカーを視聴し、リモート参加者と交流する場合でも、帯域需要は大きく増加しません。50ユーザー/インターフェースという比率は、人気の高いプレゼン中に通路や壁際に立ち見が発生するケースも考慮しています。
したがって、400ユーザーの場合、5GHz帯で8つのラジオインターフェースが必要です(計算式:400ユーザー ÷ 50ユーザー/インターフェース = 8インターフェース)。
ユースケース vs. 5GHz RFプロファイル推奨 送信出力 チャネル幅 データレート RX-SOP
教室/会議室 最小 = 7dBm
最大 = 30dBm
40 MHz * 24 Mbps -78
企業トレーニングルーム/中規模講堂 最小 = 7dBm
最大 = 30dBm
大型イベント/基調講演 最小 = 10dBm
最大 = 12dBm
20 MHz 24 Mbps -78
* 40 MHz のチャネル幅は、チャネルプランや規制の状況を踏まえて検討します。上記の典型的RF設計ガイドや空間再利用ガイドラインを参照してください。
