Wi-Fi 6E に関するよくある質問
このドキュメントは原文を 2025年07月28日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Meraki Learning Hub の無料オンライン トレーニングコースでさらに学びましょう:
Wi-Fi 6E とは?
Wi-Fi 6E の「E」は「Extended(拡張)」を意味します。Wi-Fi 6E は 6GHz 帯域での Wi-Fi 6 拡張仕様です。従来、Wi-Fi は 2.4GHz および 5GHz 帯域で動作していましたが、Wi-Fi 6E ではこれらに加え、Wi-Fi 6E 対応デバイス用の追加周波数帯域が利用可能になりました。
この追加帯域の目的は 2 つあります:
a. 最新の Wi-Fi 6E 対応デバイスは干渉の少ないバンドで動作できるため、スループットの向上や遅延・干渉の低減が期待できます。
b. レガシークライアントデバイス向けに 2.4GHz および 5GHz 帯域の利用を空け、引き続き高いスループットでの動作を確保できます。
c. Wi-Fi 6E では WPA3 がセキュリティ標準として必須となり、6GHz 帯域のワイヤレスネットワークのセキュリティレベルが大幅に向上し、DoS 攻撃のリスクも低減します。
簡単な例えとしては、高速道路の車線が 7 倍に増え、しかも幅が広くなるイメージです(5GHz 帯域の 2x80MHz に対し、6E では 14x80MHz チャンネル)。5GHz 帯域のデフォルトチャンネル幅は 20 または 40MHz ですが、Wi-Fi 6E では 80MHz や 160MHz も容易に利用でき、Wi-Fi 5 や Wi-Fi 6 よりも大きなメリットがあります。
Wi-Fi 6E の追加チャネルで接続時間は長くなりますか?
クライアントデバイスが Wi-Fi 6E ネットワークを検出する際のスキャンモードによって異なります。現在 2 種類のモードがあります:
a. アクティブスキャン:このモードでは、クライアントデバイスは PSC(優先スキャンチャンネル)リストをスキャンします。これらは 20MHz 間隔の 4 チャンネルです。Wi-Fi 6E では 80MHz チャンネルの利用が標準となるため、クライアントはまず 6GHz の PSC チャンネルをアクティブにスキャンして SSID を検出します。6GHz の AP は PSC チャンネルを利用することが想定されます。そのためダッシュボードの無線設定ページでは、6GHz 設定時に 4 チャンネル単位での選択が可能です。
b. パッシブスキャン:一部のクライアントはパッシブスキャン(ネットワーク探索用のアクティブプローブはせず、6GHz の特定チャンネルで待機・受信)を行います。Wi-Fi 6E 標準では AP から 20ms 間隔でミニビーコン送信が可能であり、これによりエアタイムの節約やクライアントのバッテリー消費抑制が図れます。
Wi-Fi 6E AP が PSC 以外のチャンネルに設定されている場合、クライアントがそのネットワークを検出するまで時間がかかることがあります。上述の通り、クライアントはまず PSC チャンネルをスキャンし、その後個別チャンネルをスキャンするため、6GHz の Wi-Fi 検出には時間を要する場合があります。ただし実際は、多くのクライアントが Reduced Neighbor Report (RNR)によるアウトオブバンドスキャンを行い、6GHz ネットワークの SSID 情報を取得します。これによりクライアント側のネットワーク検出時間が大幅に短縮されます。
Wi-Fi 6E対応のアクセスポイントは、従来の2.4GHz帯や5GHz帯で送っている通常のWi-Fi信号(ビーコンフレームやプローブ応答フレーム)の中に、特別な「Reduced Neighbor Report (RNR)」という情報を含ませています。このRNRには、そのアクセスポイントが6GHz帯でも利用できることや、6GHz帯で使っているチャンネル、SSID(Wi-Fiの名前)、BSSID(APの識別情報)などの情報が含まれており、これにより無線クライアントは 6Ghz帯のチャネルをすべてスキャンすることなく、目的のアクセスポイントに 6Ghz 帯で接続ができるようになります。
Wi-Fi 6E の Wi-Fi 6 に対する利点は?
a. 容量の増加
新しいスペクトルの追加により、Wi-Fi 6E AP は 2.4GHz、5GHz、6GHz のすべてで同時にクライアントデバイスへ接続を提供できます。これによりネットワーク全体の容量が向上します。
b. ネットワーク遅延の低減
OFDMA の利用により、Wi-Fi ネットワークの遅延を低減可能です。Wi-Fi 6E は 6GHz の広帯域で OFDMA を使用するため、遅延が大幅に減少します。また、Wi-Fi 6E 対応クライアントが 6GHz へ移行することで、従来帯域の帯域幅も空き、結果的にネットワーク遅延が減ります。
c. 高スループット
Wi-Fi 6E の新規スペクトル利用により、6GHz 帯では干渉が少なく高スループットを実現できます。新しいスペクトルでは 80MHz チャンネル幅が標準となり、160MHz 幅の利用も現実的です。また 6GHz では、チャンネル幅が広くなっても AP の送信出力制限が緩和されているため、AP は同じ出力を維持できます。
d. 干渉の減少
追加スペクトルにより、多数のチャンネルが AP やクライアントで利用可能となり、無線ネットワークの干渉が減少します。
e. 送信出力の向上
AFC(自動周波数協調)導入により、AP の地理情報に応じて Wi-Fi 6E デバイスはより高い送信出力で通信可能です。AFC は各デバイスが高出力利用資格を照会するための共通データベースとなり、特に屋外設置のカバレッジ向上に有効です。
f. セキュリティ
Wi-Fi 6E では WPA3 と管理フレーム保護が必須となり、全体として無線ネットワークのセキュリティが向上します。
AFC とは?ネットワーク導入時のメリットは?
AFC は各 AP が高出力利用条件を確認するための集中データベースです。高出力制限の条件は AP の設置場所に大きく依存し、データベースへの位置情報チェックインが必要です。以下の表は想定される送信出力の改善例です。
デバイス種別 |
動作バンド |
最大導通出力 (dBm) |
最大 EIRP (dBm) |
最大スペクトル密度 (dBm/MHz) |
標準出力 (AFC 制御) |
UNII-5 UNII-7 |
30 dBm |
36 dBm |
23 dBm/MHz |
低出力 (屋内専用) |
UNII-5 UNII-6 UNII-7 UNII-8 |
24 dBm |
30 dBm |
5 dBm/MHz |
AP が AFC データベースにチェックインできない場合は、デフォルトで低出力モードになり、カバレッジが制限されます。
Wi-Fi 6E は Wi-Fi 6 より速いですか?
理論上は両規格で最大スループットは同等ですが、Wi-Fi 6E では追加スペクトルにより高スループットをより容易に実現できます。また 6GHz ネットワークのデフォルトチャンネル幅も(80MHz 対 20MHz)より広くなります。
Wi-Fi 6E は地域によって異なりますか?
Wi-Fi 6E は 6GHz で新しいスペクトルを追加しますが、6GHz 帯域の割り当ては地域や規制ドメインによって異なります。例えば EU では 500MHz、米国では 1200MHz が割り当てられています。各国の最新の割り当て状況はWFA サイトで確認できます。
どのクライアントが Wi-Fi 6E をサポートしていますか?
Wi-Fi 6E は登場したばかりで、多くのクライアントデバイスは今後対応 NIC を搭載する必要があります。現在、Intel の一部無線 NIC や、Google Pixel 6、Samsung S21 Ultra などの Android デバイスがすでに対応しています。Microsoft も新 OS Windows 11 で Wi-Fi 6E サポートを追加しており、業界全体が 6GHz 帯への移行を進めています。
Wi-Fi 6E で電波到達範囲は広がりますか?
基本的に Wi-Fi 6E の到達範囲は Wi-Fi 6 AP と同程度です。一般に周波数が高いほど距離による減衰が大きくなります。6GHz は 5GHz/6GHz より高周波数なので理論上は範囲がやや短くなりますが、6GHz ではクリーンなチャネルが使えるため SNR が向上し、結果的には Wi-Fi 6 AP とほぼ同等の範囲が期待できます。
Wi-Fi 6E には異なる電力モードがありますか?
LPI(Low Power Indoor)は、AP が 6GHz 全域で制限付き出力モードで動作できる機能です。LPI AP はアンテナ利得込みで最大 30dBm 送信出力となります。AFC(自動周波数協調)利用時には一部 AP が標準出力モードでカバレッジ拡大可能です。AFC 利用には所定の要件があります。
既存の AP は Wi-Fi 6E に対応しますか?
新しいスペクトルで動作するためには、AP の無線回路の更新が必要です。Wi-Fi 6E 対応無線搭載の新しい AP へアップグレードする必要があります。
Meraki のどの AP が Wi-Fi 6E に対応していますか?
Wi-Fi 6E 対応 MR の最新リストは 公式ウェブサイト でご確認ください。
既存の Wi-Fi 5/6 AP と Wi-Fi 6E AP に干渉は発生しますか?
新しい Wi-Fi 6E AP は 2.4GHz/5GHz 向けの下位互換無線を搭載しています。6GHz は完全新規帯域のため、既存 AP との干渉や重複は発生しません。むしろ新しいクライアントが 6GHz へ移行することで、2.4GHz・5GHz の帯域もレガシーデバイス向けに空きます。
Wi-Fi 6E へアップグレードする前に必要なものは?
Wi-Fi 6E は AP で 2.4GHz、5GHz、6GHz の 3 バンド全体で高帯域幅を実現します。そのため有線バックホールも高速化が必要です。Wi-Fi 6E AP の運用にはマルチギガビット対応の有線バックホールを推奨します。
また AP の無線回路数増加により、フル性能を引き出すには追加電力が必要です。802.3bt 給電が必要な場合もあり、スイッチインフラも Wi-Fi 6E 活用のために更新が必要です。
Wi-Fi 6E AP を導入時にダッシュボードで設定が必要な項目は?
Meraki Wi-Fi 6E AP は既存・新規ユーザーにシームレスな体験を提供します。6GHz の動作チャンネルや SSID ごとのバンド設定、6GHz ラジオの送信出力など、Wi-Fi 6E 固有の設定項目があります。主な設定箇所は以下の通りです:
a. 無線設定:チャンネル選択
b. SSID バンド設定:各 SSID の 2.4GHz/5GHz/6GHz 対応選択
c. AP 動作モード:一部 MR ではデュアル 5GHz・トライバンド動作の選択が必要
6GHz 帯域の Wi-Fi 6E では WPA3 が必須で、WPA2-WPA3 移行モードは非対応です。SSID を 3 バンド全てで運用する場合は WPA3 のみで設定してください。詳細は WPA3 設定ガイド をご参照ください。
注意:SSID を 3 バンドすべてで WPA3 トランジションモード対応に設定した場合、2.4GHz および 5GHz ではトランジションモードで SSID がブロードキャストされますが、6GHz では SSID はブロードキャストされません。
