スイッチポート ページ
このドキュメントは原文を 2025年08月29日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Meraki ダッシュボードを使用すると、スイッチポートの詳細情報と統計を視覚的に表示することができます。
スイッチ > スイッチ に移動して、特定のスイッチのポート一覧を見つけます。リストからスイッチを選択します。概要 タブではスイッチポートの視覚的なステータスを表示できます。ポート タブでは、スイッチポートの視覚的なステータスに加えて詳細なステータスも確認できます。
また、スイッチ > スイッチポート に移動すると、ネットワーク内のすべてのスイッチポートの一覧を表示できます。スイッチポートのリスト内の行から 詳細 を選択すると、単一ポートの情報を表示できます。
Meraki Learning Hub の無料オンライン トレーニングコースでさらに学習できます:
ポート概要
特定のスイッチの ポート タブでは、すべてのスイッチポートの基本的なステータスを表示します。インターフェースには、各ポートのステータスを視覚的に表した情報を含む多くの情報が表示されます。
既定のダッシュボードカラーモードで表示されるポートステータスです。
色覚多様性支援モードでのポートステータスです。これはダッシュボード右上の プロファイル をクリックして有効化できます。
視覚的なポートステータスは、以下のように情報を表示します:
既定表示アイコン
色覚多様性支援モードアイコン |
説明
リンクが 1Gbps(SFP+ ポートでは 10Gbps)で動作中です | |
リンクが低速/ハーフデュプレックス(10 または 100 Mbps)で動作中です | |
リンクが管理的に無効化されています |
リンクが切断されています |
リンクがアクティブな PoE (802.3af または 802.3at) を供給中です | |
| インターネットパス(Meraki クラウドへのアップリンク)として検出されています | ||
リンクが切断されていますが、ポートはアクティブな PoE を供給中です(ケーブルの問題の可能性あり) |
以下のいずれかのエラー状態のリンクです:
速度低下:リンク速度の低下を引き起こす問題があります PoE 拒否:ポートは電源待機中で、十分な電力がない可能性があります 認証失敗:802.1X 認証問題により転送不可 BPDU 競合:全二重リンクで複数ソースから BPDU を受信 L1 パケットエラー多数:CRC、フラグメント、コリジョンの多発 |
以下のいずれかのエラー状態:
PoE 過負荷:接続デバイスが規格以上の電力を消費 ループ不整合:ループガードが作動 非常に多くの L1 パケットエラー:大量の CRC、フラグメント、コリジョンが発生 |
ブロックアイコンは上記の任意のポート状態と組み合わせ可能です。 ブロックアイコンは以下の状態を示します: STP 破棄:STP discarding 状態です LACP 無効:LACP によりポートが無効化されています |
スイッチポートの詳細ビューを展開すると、以下の情報も表示できます:
列
説明
| ポート # | スイッチ上で指定されたポート番号 |
| タイプ | アクティブなポート設定タイプ(アクセスポート/トランクポート) |
| VLAN | アクティブに設定されている VLAN および音声 VLAN |
| 現在のトラフィック(送信/受信) | 指定されたインターフェースのリアルタイムの受信/送信トラフィックフロー |
| RSTP 状態 | アクティブな RSTP ポート状態(有効、フォワーディング、ブロッキング) |
| PoE | アクティブな PoE 消費量(ワット単位)(広告されている PoE(ワット単位)) |
| LLDP | 検出された LLDP クライアント情報(詳細確認用の検出クライアントデバイスへの直接リンクを含む) |
| リンク | リンクネゴシエーション状態 |
| ステータス | 過去 24 時間のポート接続状態の視覚的表示(このフィールドにカーソルを合わせると詳細が表示されます) |
図 1
特定のポートを選択すると、そのスイッチポートのより詳細な情報を取得できます。
構成
このセクションでは選択したポートの構成詳細を表示します。また、このセクション上部の Edit Configuration を選択することで、簡単に選択ポートの構成を変更できます。
| 用語 | 説明 |
| 説明 | 構成の説明(例:VLAN20 上のアクセスポート) |
| RSTP |
ポートの RSTP 状態(各ポートは以下のいずれかの RSTP 状態になります):
| リンクネゴシエーション | 現在のリンクネゴシエーション状態(自動、10Mbps ハーフ、10Mbps フル、100 Mbps ハーフ、100Mbps フル、1Gbps フル、10Gbps フル) |
ステータス
このセクションでは現在のポートステータスに関する情報を以下を含めて表示します:
| 用語 | 説明 |
| 接続性 |
ポートの接続状態の詳細を表示します。この接続バーの色はリンク状態に応じて変化します(下の図 2 の凡例を参照してください)。
図 2 |
| 使用状況 | 過去 30 秒間のこのスイッチポートでの総利用量 |
| トラフィック | 過去 30 秒間の総トラフィック(ブロードキャストトラフィックを含む) |
| LLDP | 選択されたスイッチポートで検出された LLDP クライアント情報の詳細を表示します。このフィールドには、検出クライアントデバイスへの直接リンクや 生 の LLDP 情報を表示するオプションも含まれます。注: 他のネットワークデバイスも LLDP を使用して自身の情報を通知することがあり、その形式や内容は大きく異なります。 |
現在のクライアント
このセクションでは、選択されたスイッチポートの背後に現在接続されているクライアントの詳細を表示します。
パケット
このセクションでは、選択されたスイッチポートに関するパケットの詳細情報を表示します。これには、トータル、送信、受信、レートの値がトータル、ブロードキャスト、マルチキャストトラフィックについて含まれます。また、このテーブルには CRC アラインエラー、フラグメント、コリジョン、トポロジーの変更のカウンターも表示されます。例は下の図 3 に示します。
図 3
