スイッチポート ページ
このドキュメントは原文を 2025年08月29日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Meraki ダッシュボードを使用すると、スイッチポートの詳細情報と統計を視覚的に表示することができます。
スイッチ > スイッチ に移動して、特定のスイッチのポート一覧を見つけます。リストからスイッチを選択します。概要 タブではスイッチポートの視覚的なステータスを表示できます。ポート タブでは、スイッチポートの視覚的なステータスに加えて詳細なステータスも確認できます。
また、スイッチ > スイッチポート に移動すると、ネットワーク内のすべてのスイッチポートの一覧を表示できます。スイッチポートのリスト内の行から 詳細 を選択すると、単一ポートの情報を表示できます。
Networking Learning Hub の無料オンライン トレーニングコースでさらに学習できます:
Cisco SSO でサインインするか、無料アカウントを作成してトレーニングを開始してください。
ポート概要
特定のスイッチの ポート タブでは、すべてのスイッチポートの基本的なステータスを表示します。インターフェースには、各ポートのステータスを視覚的に表した情報を含む多くの情報が表示されます。
既定のダッシュボードカラーモードで表示されるポートステータスです。
既定のカラーモードでの前面パネルスイッチポートのステータス
色覚多様性支援モードでのポートステータスです。これはダッシュボード右上の プロファイル をクリックして有効化できます。
カラ―アシストモードでの前面パネルスイッチポートのステータス
視覚的なポートステータスは、以下のように情報を表示します:
既定表示アイコン
色覚多様性支援モードアイコン
説明
フルリンク速度を示す緑色ポートアイコン カラ―アシストモードでのフルリンク速度ポートアイコン リンクが 1Gbps(SFP+ ポートでは 10Gbps)で動作中です
リンク速度低下を示す濃い緑色ポートアイコン カラ―アシストモードでの速度低下ポートアイコン リンクが低速/ハーフデュプレックス(10 または 100 Mbps)で動作中です
管理的に無効化されたリンクを示す灰色ポートアイコン 管理的に無効化されたリンクを示す灰色ポートアイコン リンクが管理的に無効化されています
リンク切断を示す黒色ポートアイコン リンク切断を示す黒色ポートアイコン リンクが切断されています
アクティブ PoE 消費中を示す雷アイコン付き緑ポート カラ―アシストモードのアクティブ PoE 消費中ポート リンクがアクティブな PoE (802.3af または 802.3at) を供給中です
インターネットパスへのアップリンクを示す上矢印緑アイコン カラ―アシストモードでのアップリンクアイコン インターネットパス(Meraki クラウドへのアップリンク)として検出されています
リンク切断中だが PoE 供給中を示す黒色雷アイコン付きポート 切断中だが PoE 供給中のポート リンクが切断されていますが、ポートはアクティブな PoE を供給中です(ケーブルの問題の可能性あり)
速度低下や PoE 拒否、認証失敗、BPDU 競合、または非常に多くの L1 パケットエラーを示すオレンジポート 速度低下や PoE 拒否、認証失敗などを示すオレンジポート 以下のいずれかのエラー状態のリンクです:
速度低下:リンク速度の低下を引き起こす問題があります
PoE 拒否:ポートは電源待機中で、十分な電力がない可能性があります
認証失敗:802.1X 認証問題により転送不可
BPDU 競合:全二重リンクで複数ソースから BPDU を受信
L1 パケットエラー多数:CRC、フラグメント、コリジョンの多発
PoE 過負荷、ループガード作動、または非常に多くの L1 パケットエラーを示す赤ポート PoE 過負荷またはループガード作動中の赤ポート 以下のいずれかのエラー状態:
PoE 過負荷:接続デバイスが規格以上の電力を消費
ループ不整合:ループガードが作動
非常に多くの L1 パケットエラー:大量の CRC、フラグメント、コリジョンが発生
STP 破棄または LACP 無効状態を示す緑ブロックアイコン
STP 破棄または LACP 無効状態を示す赤ブロックアイコン
カラ―アシストモードの青ブロックアイコン
カラ―アシストモードの赤ブロックアイコン
ブロックアイコンは上記の任意のポート状態と組み合わせ可能です。
ブロックアイコンは以下の状態を示します:
STP 破棄:STP discarding 状態です
LACP 無効:LACP によりポートが無効化されています
スイッチポートの詳細ビューを展開すると、以下の情報も表示できます:
列
説明
ポート # スイッチ上で指定されたポート番号
タイプ アクティブなポート設定タイプ(アクセスポート/トランクポート)
VLAN アクティブに設定されている VLAN および音声 VLAN
現在のトラフィック(送信/受信) 指定されたインターフェースのリアルタイムの受信/送信トラフィックフロー
RSTP 状態 アクティブな RSTP ポート状態(有効、フォワーディング、ブロッキング)
PoE アクティブな PoE 消費量(ワット単位)(広告されている PoE(ワット単位))
LLDP 検出された LLDP クライアント情報(詳細確認用の検出クライアントデバイスへの直接リンクを含む)
リンク リンクネゴシエーション状態
ステータス 過去 24 時間のポート接続状態の視覚的表示(このフィールドにカーソルを合わせると詳細が表示されます)
特定のポート選択時の Meraki ダッシュボードでのスイッチ前面
図 1
特定のポートを選択すると、そのスイッチポートのより詳細な情報を取得できます。
構成
このセクションでは選択したポートの構成詳細を表示します。また、このセクション上部の Edit Configuration を選択することで、簡単に選択ポートの構成を変更できます。
用語 説明
説明 構成の説明(例:VLAN20 上のアクセスポート)
RSTP
ポートの RSTP 状態(各ポートは以下のいずれかの RSTP 状態になります):
  • 有効 - ポート接続時に RSTP を使用します
  • フォワーディング - RSTP を使用中でポートがトラフィックを転送しています
  • ブロッキング - RSTP を使用中でループ防止のためトラフィックを破棄しています
  • 無効 - ポート接続時に RSTP を使用しません
リンクネゴシエーション 現在のリンクネゴシエーション状態(自動、10Mbps ハーフ、10Mbps フル、100 Mbps ハーフ、100Mbps フル、1Gbps フル、10Gbps フル)
ステータス
このセクションでは現在のポートステータスに関する情報を以下を含めて表示します:
用語 説明
接続性
ポートの接続状態の詳細を表示します。この接続バーの色はリンク状態に応じて変化します(下の図 2 の凡例を参照してください)。
特定ポートのステータス凡例
図 2
使用状況 過去 30 秒間のこのスイッチポートでの総利用量
トラフィック 過去 30 秒間の総トラフィック(ブロードキャストトラフィックを含む)
LLDP 選択されたスイッチポートで検出された LLDP クライアント情報の詳細を表示します。このフィールドには、検出クライアントデバイスへの直接リンクや 生 の LLDP 情報を表示するオプションも含まれます。注: 他のネットワークデバイスも LLDP を使用して自身の情報を通知することがあり、その形式や内容は大きく異なります。
現在のクライアント
このセクションでは、選択されたスイッチポートの背後に現在接続されているクライアントの詳細を表示します。
パケット
このセクションでは、選択されたスイッチポートに関するパケットの詳細情報を表示します。これには、トータル、送信、受信、レートの値がトータル、ブロードキャスト、マルチキャストトラフィックについて含まれます。また、このテーブルには CRC アラインエラー、フラグメント、コリジョン、トポロジーの変更のカウンターも表示されます。例は下の図 3 に示します。
パケット詳細を表示するスイッチポートテーブル
図 3
