ファームウェアの事前ダウンロードとローカル配布
このドキュメントは原文を 2025年08月06日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
MR 32.1.1 で導入されたローカルファームウェアフェッチによる事前ダウンロード機能は、アクセスポイント(AP)がダッシュボードからファームウェアをダウンロードし、LAN を介して他の AP にイメージを配布できる仕組みです。これにより、ダウンロード時間の短縮や、バックエンドインフラおよびお客様のアップリンクへの負荷軽減が可能です。アップグレードプロセスでは、ネットワーク内の AP がアップリンクゲートウェイごとにグループ化され、そのグループ内で一部の AP がランダムにサーバーとして選出されます。サーバー AP はダッシュボードから安全に(HTTPS 経由で)ファームウェアイメージをダウンロードし、グループ内のクライアント AP と共有します。
ファームウェア:
MR 32.1.1 以降
ローカルグループの要件:
注意: ローカルグループの AP は以下の条件に基づきます。
- ローカルグループ内の AP はすべて同じ MR モデルであること
- ローカルグループ内の AP は同じゲートウェイを共有し、LAN 上で相互通信可能であること
- ローカルグループは最低 2 台、最大 13 台の AP で構成されます
アップグレードプロセス:
1. ローカルグループ内の AP からランダムにサーバー AP が選出されます。
2. サーバー AP がダッシュボードからファームウェアをダウンロードします。
3. 同じ IPv4 または IPv6 ゲートウェイを共有するクライアント AP は、ポート 9359 でサーバー AP から期待されるファイルを curl で取得しようとします。
4. クライアント AP は LAN 上で 3 分間イメージの取得を試み、取得できない場合は自己アップグレード手順に戻ります。
5. クライアント AP がサーバー AP からファイルの取得に成功した場合、残りのアップグレード処理を通常通り完了し、再起動します。
注意: サーバー AP の選定は IP アドレスではなくノードの接続性に基づきます。同じ IPv4 または IPv6 WAN アップリンク(両方ある場合は IPv4 を優先)を共有するノードがグループ化され、その中でサーバーがランダムに割り当てられます。
ネットワーク全体の設定
ネットワーク全体ページからアップグレードをスケジュールまたは再スケジュールする場合、またはアップグレード時に事前ダウンロード設定が指定されていない場合は、デフォルトの事前ダウンロード設定が使用されます。
- ネットワーク全体 > 設定 > 一般 > アクセスポイントのファームウェア に移動します。
- ファームウェアの事前ダウンロード を有効にします。
オーガナイゼーション単位のファームウェアアップグレード
ダッシュボードでは、最小ファームウェアバージョンが設定された組織内のすべてのネットワークに対して、イメージの事前ダウンロードを有効または無効にするオプションが表示されます。
1. オーガナイゼーション > ファームウェアアップグレード > アップグレードのスケジュール設定 に移動します。
2. ワイヤレスネットワーク を選択します。
3. アップグレードのスケジュール設定 をクリックします。
4. MR32.1.1 より新しいファームウェアバージョンを選択します。
5.次へ をクリックします。
6. アップグレード方針として ファームウェアの事前ダウンロード を選択します。
7. 次をクリックします。
8. 即時ファームウェアアップグレードをスケジュールするか、無線ネットワークへの影響を最小限に抑えるため日時を指定します。
9. ファームウェア変更の要約を確認し、アップグレードを開始します。
注意: 組織内の利用可能なすべてのネットワークについて、ダッシュボードには現在稼働中のファームウェアバージョンと、アップグレード可能なサポート対象事前ダウンロードバージョンが表示されます。
注意: 選択したネットワークの一部が事前ダウンロードに対応していないファームウェアバージョンの場合、ダッシュボードには次のメッセージが表示されます。
注意: 選択したネットワークすべてが事前ダウンロードに対応していないファームウェアバージョンの場合、ダッシュボードには次のメッセージが表示されます。
API 設定
注意: ローカルファームウェアフェッチの API はベータ版です。この設定機能を有効にするにはサポートまでご連絡ください。
ネットワーク無線設定
ネットワーク全体のファームウェア事前ダウンロード設定を取得・更新します。
GET /networks/{networkId}/wireless/settings
PUT /networks/{networkId}/wireless/settings
ネットワークファームウェアアップグレード
管理者はネットワークのファームウェア情報を取得し、ファームウェアのアップグレード(スケジュール/再スケジュール)を更新できます(新しいバージョンへのアップグレードのみ対応、ダウングレードは不可)。
GET /networks/{networkId}/firmwareUpgrades
PUT /networks/{networkId}/firmwareUpgrades
ネットワークファームウェアアップグレードのロールバック
API を利用することで、ネットワーク管理者は古いファームウェアへのロールバック(ダウングレード)を作成またはスケジュールできます。
POST /networks/{networkId}/firmwareUpgrades/rollbacks
createNetworkFirmwareUpgradesRollback
監視
AP のイベントログを参照することで、ダッシュボードからイメージが正常にダウンロードされ、AP 内部に保存されているかどうかを確認できます。
