RRM(Radio Resource Management) - Wi-Fi チャネルおよび送信出力管理
このドキュメントは原文を 2026年09月15日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Learning Hub の以下の無料オンライントレーニングコースで詳細をご確認ください。
Cisco SSOでサインインするか、無料アカウントを作成してトレーニングを開始してください。
RRMの概要
RRMは、Cisco Wireless アクセスポイントに搭載されたRF機能群であり、RFスペクトラム内の状況を把握し、条件の変化に応じてネットワークリソースを動的に管理するため、次のアルゴリズムに基づいています : 送信出力制御(TPC)、動的チャネル割り当て(DCA)、動的帯域幅選択(DBS)。RRMは、検出した環境要因に基づいて、チャネル割り当て、無線ごとの送信出力、バンドステアリングなどの設定を自動的に調整し、ネットワークのカバレッジとパフォーマンスを最適化できます。
RRMは、ネットワーク上のすべてのAPが無線経由で収集したデータに依存しており、ネットワーク全体を包括的に把握します。各APと、他のWi-Fiネットワークおよび非Wi-Fiデバイスからの干渉を含む周辺環境がマッピングされ、RRMアルゴリズムに送られます。これにより、最適なカバレッジおよび干渉回避を実現し、ユーザーに高パフォーマンスなネットワーク体験を提供します。 RRMは、RF近隣グループから、自ネットワークおよび外部ネットワークの周辺APについて、スペクトラムを共有するすべてのデバイスのリアルタイムのチャネル状態、RF使用率、干渉源を把握します。  RF近隣グループは、同一の近接範囲内にあるAP群によって動的に形成されます。
*RRMのAI拡張RRMによる人工知能機能については、AI-RRM のドキュメントを参照してください。
注: イベントログの変更:AutoRFからCisco RRMへの移行
継続的な改善とRF品質向上への取り組みの一環として、CiscoはAutoRFから統合されたCisco Radio Resource Management(RRM)フレームワークへ移行しています。その結果、お客様はイベントログに以下を含む変更が表示される場合があります。
  • イベントタイプ名の変更:これまで「AutoRF」を参照していたイベントログは、現在「RRM」イベントとして記録されます。
  • 導入環境間の一貫性:一貫したRF管理体験を実現するため、この更新はすべての環境で段階的に展開されます。
異なるイベント名が表示されたり、AutoRFイベントが表示されなかったりするのはなぜですか?
これらの変更は、継続的な改善とRF品質向上への取り組みによるものです。基盤となる機能は引き続きワイヤレス環境の最適化に重点を置いていますが、ログ内のイベント命名および構造はCisco RRM標準に合わせて更新されています。
これらの変更についてご質問がある場合や、さらに支援が必要な場合は、サポートまでお問い合わせください。
大まかに言えば、RRMは、関連する無線経由の情報を収集し、分析のために保存するサービスのフレームワークです。各APは周囲の環境を監視し、無線を利用している対象や用途に関するさまざまな統計情報を収集します。各APは、近隣AP(Neighbor Discovery Protocol)、チャネル状態(負荷、干渉(不正AP、非Wi-Fi、ノイズ))に関する情報を収集します。この情報はダッシュボードに送信され、RFグループの構造を決定し、個別のRF近隣グループを識別するために使用されます。RF近隣グループは、互いの電波を受信できるAP群であり、したがってチャネルおよび出力の解決策をまとめて算出する必要があります。
このシナリオでは、ネットワークレベルのMeraki DashboardがRFグループリーダーとなります。RFグループリーダーは、ネットワークに属するすべてのAPから収集した情報に基づいてRRMアルゴリズムをホストおよび実行するよう指定されたプロセスです。まず、物理的に十分近接しているAP群を識別し、それらをRF近隣グループに整理します。RFグループリーダーは、RFグループのアルゴリズム設定に使用される現在のRRM設定(チャネルおよび出力)も保持します。
DCA - 動的チャネル割り当て
DCAは、RF干渉(802.11および非802.11の両方)を回避するために使用中のチャネルを動的に調整し、ワイヤレスネットワークに最適なチャネルプランを作成します。 DCAのデフォルトの前提条件はほとんどのワイヤレスネットワークに適しており、バランスの取れたベースラインのチャネル設定を提供します。 必要に応じて、設定は手動で調整できます。
DCAはAPに動作チャネルを割り当てます。 条件が変化すると、DCAは現在の割り当てを再評価し、必要に応じてアクセスポイントが動作する新しいチャネルを割り当てます。DCAは、ネットワーク内外のWi-Fiおよび非Wi-Fiソースの両方の観測結果から収集されたチャネル上の複雑なSNR計算を使用します。 RF環境は日中を通して絶えず変化します。  チャネルの変更はクライアントトラフィックを中断することに注意することが重要です。 このため、一時的により良好に見えるチャネルが見つかったとしても、変更を行うほど十分に良好であるかを判断することが重要です。 これを判断するため、DCAはお客様が選択できる感度設定に基づくヒステリシスの仕組みを使用します。 高感度ではヒステリシスが少なく、新しいチャネルへ移行しやすくなります。これは、ある程度の安定性を犠牲にして、より高いパフォーマンスを優先することを示します。 低感度では、大幅に優れている場合を除いて変更は行われず、より高い安定性と少ないネットワーク収束イベントが優先されます。
DCAは、この評価に第2のステップを追加します。 チャネル変更を実行するには、ローカルRF近隣グループ内のすべての近隣APに大きな影響を与えることなく変更できる必要があります。
設定
DCA は、すべてのCisco Wireless アクセスポイントでデフォルトで有効になっています。APでDCA が有効になっていることを確認するには、Wireless > Configure > Radio settings > Overview に移動します。ページ上のアクセスポイント一覧では、それぞれに現在割り当てられているチャネルが表示され、DCAが割り当てを行っている場合は方式として「[Auto]」が表示されます。
2.4 GHz チャネルの選択
Cisco Wireless アクセスポイントは、自動チャネル選択においてベストプラクティスおよび業界標準に従うため、APの 2.4 GHz無線はチャネル1、6、11のみに設定されます。これら3つのチャネルは周波数帯域が重複しないため、同一チャネル干渉が最も少なくなります。他のチャネルもリストに含まれており、DCAアルゴリズムを上書きするために手動で選択できますが、推奨されません。
5 GHz チャネルの選択
5 GHzのチャネル可用性は、APモデルおよび規制ドメインによって異なります。アクセスポイントは、動作する規制ドメインで認定されているすべてのチャネルを考慮します。チャネルのリストは、無線設定ページでAPのチャネルドロップダウンを開くことで確認できます。特定の帯域が優先されることはなく、すべてのチャネルが均等に評価されます。
動的周波数選択(DFS)の除外
一部のユースケースでは、動的周波数選択(DFS)チャネル を自動チャネルアルゴリズムから除外する必要がある場合があります。DFSチャネルは、ダッシュボードの無線設定ページでWireless > Radio Settings > RF Profiles > 設定するRFプロファイルを選択し、Change channels used by AutoChannelに移動 > DFS Channelsの選択を解除に移動して、許可または除外できます。
DFSチャネルを無効にすることは、ネットワークで利用可能なスペクトラム(最大255 MHz、最大12個の20 MHzチャネル)が大幅に制限されるため、推奨される方法ではありません。 レガシーな問題により、ネットワークでこの設定が選択されている場合があります。 AIチャネルプランニング(以下に記載)をご検討ください。 AIチャネルプランニングは、APごとに過剰なDFSおよびジャミングの問題を自動的に管理し、影響がないと判断されるエリアではスペクトラムおよびチャネルを維持します。
DFSイベントは、DFSチャネルで動作しているAPがレーダー送信を受信した場合に発生します。その場合、APは別のチャネルへ即座に切り替える必要があります。
イベントログには、DFSの検出、チャネル、および無線情報が含まれます。
1
6 GHz チャネルの選択
6 GHzのチャネル可用性は、APモデルおよび規制ドメインによって異なります。アクセスポイントは、APの動作する規制ドメインで認定されているすべてのチャネルを考慮します。チャネルのリストは、無線設定ページでAPのチャネルドロップダウンを開くことで確認できます。 Wi-Fi 6E以降の規格では、優先スキャンチャネル(PSC)は、デバイスがアクセスポイントを検出するためのスキャン時に優先される6 GHz帯域内のチャネルのサブセットです。PSCは80 MHzごとに配置されています。 6 GHz帯域のPSCには、チャネル5、21、37、53、69、85、101、117、133、149、165、181、197、213、および229が含まれます。 DCAは、チャネル幅に基づいてPSCチャネルと非PSCチャネルの両方を割り当てます。
20 MHzチャネルの場合、RRMはPSCバイアスを適用しませんが、PSCチャネルと非PSCチャネルが均等に割り当てられることは保証されません。選択はチャネル品質によって決まります。40 MHz以上のチャネルでは、RRMはPSCバイアスを段階的に強めます。そのため、チャネル間でチャネル品質が近い場合はPSCに整合する割り当てが優先され、80 MHz以上ではより強いバイアスが適用されます。
RRMは、自動優先スキャンチャネル(PSC)選択に加えて、PSCを強制する専用のチャネル割り当てモードをサポートしています。このモードでは、特に6 GHz専用SSIDにおいて、SSID検出の速度と信頼性が向上します。お客様は自動モードまたはPSC強制モードを選択して、6 GHzの動的チャネル割り当て(DCA)アルゴリズム内におけるPSCの優先度を制御できます。
AFC
自動周波数調整システムは、FCCおよびISED(米国およびカナダ)の6 GHz既存利用者データベースにアクセスできるクラウドベースのオペレーターです(例:Federated Wireless、Open AFC)。このデータベースには、6 GHzスペクトラムで動作するライセンス済みワイヤレスサービスの位置情報座標および出力が保存されています。屋外または屋内でSP(Standard Power)モードにより動作する6 GHz無線は、AFCプロバイダーから使用可能なチャネルおよび出力を取得する必要があります。 AFCは、アクセスポイントが近隣で動作するライセンス済みの既存6 GHzデバイスに干渉することを回避するために必要です。 AFCを動作させるには、ネットワークでAP上のGNSSを有効にするための確実な計画が必要であり、成功のためにはGNSS配信の設計を用意する必要があります。 このような導入を計画している場合は、自動周波数調整 導入ガイドを参照してください。
無線チャネル幅
ダッシュボードでは、デフォルトのチャネル幅を設定できます。この設定は、5 GHzおよび6 GHzの自動チャネルアルゴリズムに考慮されます。 この設定は自動幅のままにすることができ、その場合、以下で説明する自動チャネルアルゴリズムに基づいて5 GHzおよび6 GHz 無線の幅が調整されます。
割り当てられる最適なチャネル幅は、ネットワークの密度によって決まります。 80 MHzチャネルは魅力的に思えるかもしれませんが、実際に80 MHzに設定すべきかどうかは多くの要因によって決まります。 各国でWi-Fiに使用できる20 MHzチャネル数には有限の上限があります。 40 MHzチャネルを使用するAPは2チャネル(2x20 MHz = 40)を使用し、80 MHzチャネルでは4チャネルを使用します。 Wi-Fiは自己組織化され、柔軟性があるため、自身との干渉を回避できます。 ただし、同一チャネル上のAPはエアタイムを競合します。結果が公平であったとしても、パフォーマンスが良好であることを意味するわけではありません。 同一チャネル干渉はスループットを低下させ、さらに深刻なことに、レイテンシー(ネットワーク遅延)を大幅に増加させます。
米国では、5 GHzで28チャネル、6 GHzで59チャネルが利用可能であるため、推奨されるデフォルト値は5 GHzで40 MHz、6 GHzで80 MHzです。 欧州各国では、5 GHzは40 MHzで同様に設定できますが、注意が必要です(欧州では米国より利用可能なチャネルが少なくなっています)。また、6 GHzではスペクトラムが大幅に少なく、米国の59チャネルのうち29チャネルしかありません。 そのため、一般的には6 GHzでも40 MHzのみを使用することが推奨されます。
ネットワークが維持できる範囲を超える広いチャネル幅を設定すると、同一チャネル干渉が増加します。 これは、2つのAPが同じチャネルで動作し、互いの電波を受信できるほど近接している場合に発生します。 両方のAPが非常にビジーである場合、チャネルを共有するため、それぞれがおおよそ半分のチャネル帯域幅を利用することになります。帯域幅の減少により、パケットの転送にかかる時間、つまりレイテンシーも増加します。
自動チャネル幅では、需要、クライアントのタイプおよび機能、同一チャネル干渉レベルに基づいて、個別のAPにより広いまたはより狭いチャネル幅を割り当てることができます。
5 GHz
6 GHz
注: TPC(送信出力制御)アルゴリズムでは、2.4 GHzおよび 5 GHz無線の送信出力が2 dBm未満に設定されることはありません。
注: 80、160、または320 MHz幅のチャネルをサポートしていないCisco Wireless APは、チャネル幅としてサポートされている最も近い最大値にデフォルト設定されます。
RFメトリック
Cisco Wireless APは、RF環境から継続的に情報を収集しています。専用のスキャン無線は、Air Marshalおよび RFのために、すべてのチャネルを継続的に監視します。以下の表では、各APで収集され、リアルタイムの自動チャネルアルゴリズムのためにクラウドコントローラで分析されるメトリックを詳しく説明します。
メトリック
説明
使用需要
同じネットワーク内でも、他のAPより大きな負荷を処理するAPがあります。ダッシュボードネットワーク内のAPは、使用需要について監視されます。クライアント数およびトラフィックが計算され、あるAPと別のAPの「価値」が比較評価されます。このメトリックにより、最も需要の高いエリアで最もクリーンなチャネルが使用されるようにします。
エアタイムの可用性
各アクセスポイントは、各チャネルと帯域幅の組み合わせについて、競合およびエアタイムの可用性を測定します。このメトリックは、BSSで利用可能なエアタイムを最大化するとともに、競合を最小化し、パフォーマンスとローミングを向上させます。
このメトリックでは、ダッシュボードに登録されたCisco Wireless APとネットワーク外のAPが考慮されます。ローミングおよびエアタイム使用率の分散を最適化するために、ダッシュボードネットワーク内のAPにはより高い重みが付けられます。重複するネットワーク数を単にカウントして考慮するのではなく、このメトリックにより、APがチャネル上で共存でき、十分なエアタイムを利用できることを確認します。
チャネル使用率
チャネル使用率には、802.11および非802.11のソースの両方が含まれます。電子レンジやDASシステムなどの外部干渉源はこのメトリックで検出され、RFスペクトラムページで確認できます。
*BSSIDは異なり、ほとんどの場合、ハードコードされた無線MACに基づく一意の仮想MACが使用されます。BSSIDは、各チャネルにおけるパッシブスキャンおよびアクティブプローブの両方によって、Cisco Wireless アクセスポイントで検出されます。
ダッシュボードは、導入済みAPから報告されるチャネル使用率、ノイズ、干渉、および他の近隣APの受信状況などの情報を収集します。新しいAPが追加された場合、または環境内で変化が発生し、ノイズの増加や新たな干渉源が検出された場合など、さまざまな理由でダッシュボードはAPに別のチャネルへの変更を指示することがあります。ネットワーク内のAPは、環境から収集した情報を使用し、より優れたパフォーマンスを提供するチャネルがあるかどうかを計算します。APがより良いチャネルがあると判断した場合、動的チャネルが30分ごとに更新されるタイミングで、そのチャネルに切り替えます。
チャネル変更
チャネル調整は、導入済みAPから報告された情報を使用してダッシュボードで実行されます。以下に示すさまざまな理由により、ダッシュボードはAPに別のチャネルへの変更を指示します。
新しいAPの追加
ダッシュボードは、新しいAPが設置された場所に最適化されたチャネルへ、新しいAPのチャネルを自動調整します。ダッシュボードは新しく追加されたAPから情報を収集し、既存のワイヤレスネットワークに最も適したチャネルを選択します。
新しいAPを追加しても、近隣APが直ちにチャネルを変更することはありません。近隣APは、以下に示す他の理由に基づいてチャネルを調整します。
ログ記録
イベントログでは、この種類のチャネル変更は「Channel set for new AP」として報告され、APIは理由値1を返します。このイベントには、無線番号、以前のチャネル、および新しいチャネルが含まれます。以下は、この種のイベントの例です。
オポチュニスティック自動チャネル
専用のスキャン無線を搭載していないCisco Wireless AP(または電力制限により3つ目の無線が無効になっているAP)は、オポチュニスティック自動チャネルアルゴリズムを使用します。このアルゴリズムは、前述のリアルタイム動的チャネル割り当てと類似したメトリックを使用します。データは、オポチュニスティックスキャンにより2時間ごとに収集され、クライアントが接続されていない場合にオフチャネルをスキャンします。情報はより長期間にわたって収集され、他のチャネルに対するリアルタイムの可視性が制限されるため、チャネル変更の機会は少なくなります。
チャネル変更
リアルタイムアルゴリズムと比較する際、APはチャネル品質についてより多くの前提を置く必要があるため、チャネル変更はより保守的で、発生頻度も低くなります。オポチュニスティック自動チャネルでチャネルが変更される主なケースは、次の3つです。
  • 新しいAPの追加
  • 定常状態
定常状態でのチャネル変更は、夜間またはネットワーク使用率が低い期間にのみ発生します。
TPC - 送信出力制御
各APは、同じダッシュボードネットワークに属する近隣APの信号対雑音比(SNR)をサンプリングします。AP上のすべての無線でサンプリングを実行できます。SNRの測定値は近隣レポートにまとめられ、処理のためにクラウドに送信されます。クラウドは各APからの近隣レポートを集約します。集約データを使用して、クラウドは各APの直接近隣AP(クライアントが直接ローミングする可能性がある近隣AP)を判断し、カバレッジセルを最適化するために各APが無線送信出力をどの程度調整すべきかを決定できます。計算が完了すると、クラウドは最適な出力レベルに到達するため、各APに送信出力の低減(または場合によっては増加)を指示します。TPCプロセスは、ダッシュボードネットワーク内の各APについて、2.4 GHzおよび5 GHz無線の両方で30分ごとに実行されます。
リアルタイムTPCプロセス
この例では、カバレッジが重複する4台のAPを含むダッシュボードネットワークでのプロセスを示します。
  1.  各APはRF近隣グループをサンプリングして近隣AP(ネットワーク内およびネットワーク外)を識別し、これらの測定値を近隣レポートにまとめてクラウドへ送信します。
  1. クラウドは、ダッシュボードネットワーク内の各APから近隣レポートを要求します。
  1. クラウドが各APからレポートを受信すると、それらを集約して各APの直接の1ホップ近隣APを特定し、最適なカバレッジの重複を実現するために各APが送信出力をどの程度調整すべきか(必要な場合)を判断します。必要に応じて、TPCアルゴリズムは反復ごとに各APの送信出力を1 dB~3 dBの範囲で低減します。また、失われたセルを保護するため、必要に応じて送信出力を直ちに増加させます。目標は、対象APのすべての直接近隣APに対して最適なSNRを提供することです。
  2. 送信出力レベルが計算されると、クラウドはダッシュボードネットワーク内の各APを順番に処理し、送信出力の低減または増加を指示します。目標SNRがすでに満たされている場合、送信出力の調整は送信されません。
  1. このプロセスは、ダッシュボードネットワーク内の各APに対して30分ごとに繰り返されます。
オポチュニスティック自動TX
送信出力制御(TPC)アルゴリズムは、3つ目の無線を搭載するデバイス(例: MR18、MR34など)でのみ使用できます。他のデバイスでは、オポチュニスティック自動TXアルゴリズムが使用されます。APには近隣APに対するリアルタイムの可視性がないため、このアルゴリズムでは適切な出力レベルを決定するために異なるメトリックセットを使用します。情報はより長期間にわたって収集され、他のAPに対する可視性が制限されるため、結果として設定される出力レベルは最適値より高くなる可能性があります。
AP障害またはダウン時のRRM設定の維持
ポートスケジュールを使用した長時間のスケジュール済みPoEシャットダウン、ファームウェアアップグレード、スイッチ交換、接続ポートの変更などのメンテナンス作業といった特定のネットワーク操作により、一時的なAPのダウンタイムまたは障害状態が発生することがあります。APが電源供給を維持したままクラウド接続またはゲートウェイへの接続を失った場合、既存のRRM設定は保持されます。APが電源を失うかリセットされ、その後オンラインに復帰した場合、以前のRRM設定がクラウドからダウンロードされます。クラウドは過去7日間のRRM設定を保持するため、APが7日以内にオンラインに復帰すれば、以前のRRM設定が最後に設定された状態のまま引き続き適用されます。
メッシュの認識
アクティブなメッシュリピータのゲートウェイとして動作しているAP上の無線には、TPC出力の変更は割り当てられません。 ​
レポート
ダッシュボードは、Auto RFがアクセスポイントのチャネルを変更したときにイベントログで報告し、無線設定ページには現在のステータスが表示されます。
RFスペクトラムページの値
RF Spectrum Page Overview (Wireless > Monitor > RF Spectrum)の情報は、スキャン無線から取得されます。Cisco Wireless APのスキャン無線には、スキャンする各チャネルのカウンタがあります。各チャネルは150 ms間スキャンされ、カウンタは20 nsecごとに更新されます。カウンタは、APが送信、受信、および混雑を検出した回数と、総サイクル数を示します。APは150 msのサンプルごとにカウンタを読み取り、150 ms前の値と新しい値との差分を計算します。この差分は、チャネル使用率の計算に使用されます。
平均使用率のチャネル値は、次のいずれかの範囲に分類されます。
  • 非常に低い(< 10%)
  • 低い(10~30%)
  • 中程度(30~50%)
  • 高い(50~70%)
  • 非常に高い(70~90%)
  • ジャミング状態(> 90%)
イベントログ
イベントログの組み込みフィルタリングを使用すると、Auto RFイベントのみをフィルタリングし、特定のアクセスポイントを詳細に確認できます。さまざまなログメッセージの種類については前述しています。
無線番号:
  • 2.4 GHz 無線の場合は「0」
  • 5 GHz 無線の場合は「1」
  • 2つ目の5 GHz無線または6 GHzの場合は「3」
  • 6 GHzの場合は「4」
上記のイベントログには、イベントの種類(チャネル、出力、帯域幅の変更)が表示されます。また、変更内容に加え、改善の観点から変更前後の結果も表示されます。
以下のイベントログメッセージは、APがネットワークに初めて導入されたときに表示されます。
以下のイベントログメッセージは、ネットワークパフォーマンスを改善するためにAPがチャネルを変更したときに定期的に表示されます。 Logging-for-channel-changed-for-improving-network-performance.png
無線設定ページ
無線設定ページ(Wireless > Configure > Radio Settings)には、マップビューおよびリストビューの両方で、自動チャネルの現在のステータスが表示されます。
リストビュー
リストビューでは、各APの現在動作中のチャネルが報告されます。管理者は、表示する帯域(2.4、5、6 GHz)、チャネル、APタグ、APモデル、およびRFプロファイルを調整して、特定のAPにリスト結果を絞り込むことができます。
  • Was this article helpful?
