MR57 のデュアルアップリンク、PoE 冗長化、高可用性について
このドキュメントは原文を 2025年07月23日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
MR57は2つのイーサネットポートを搭載し、リンク集約により802.3af/802.3at/802.3bt/UPoEに対応しています。
PoE動作モードは3種類あります:
- シングルPoE:1つのイーサネットポートのみでPoEを受電します。
- デュアルPoE
注意: デュアルアップリンク高可用性に対応する最小ファームウェアはMR 30.1です。
注意: 電源供給の詳細についてはMR57インストールガイドを参照してください。
電源共有
電源共有モードでは、2つのPoE間で消費電力が均等に分割されるわけではありません。MR57はより高い電圧のPoEから多くの電力を消費する傾向があります。例えば、MR57が2つの802.3af PSEポートに接続され合計23Wを消費する場合、片方のPoEポートから18W、もう一方から5Wのように、一方から802.3afの許容量を超えて電力を引くことがあります。スイッチによっては、PDがサポートを超える電力を引くとポートがシャットダウンし、MR57が再起動する場合があります。この問題を解決するには、MR57がPSEからの最大電力消費を、分類されたPDタイプまたはLLDP/CDPネゴシエーション結果に応じて設定する必要があります。リンク障害が発生した場合、MR57はプライマリアップリンクをセカンダリポートに切り替えます。これを実現するには、MR57でリンクアグリゲーションが有効になっている必要があります(アップストリーム側のLACP設定の有無にかかわらず)、これがデフォルト動作です。
高可用性
高可用性モードでは、MR57は再起動や無線クライアントの切断なしにイーサネットポート間を切り替えることができます。この高可用性により、プライマリからセカンダリアップリンクポートへのシームレスなフェイルオーバーが可能です。MR57はETH0およびETH1という2つのイーサネットポートを持ち、それぞれに個別のMACアドレスが割り当てられています。高可用性モードでは、MR57は5秒ごとに冗長インターフェースのリンク状態をチェックします。リンク障害時には、MR57はプライマリアップリンクをセカンダリポートに切り替えます。これを実現するには、リンクアグリゲーションが有効になっている必要があります(アップストリーム側のLACP有効/無効に関係なく)。これがデフォルト動作です。
注意: 電源共有モードはMR57のデフォルトモードです。高可用性を設定すると、リンク間で電力共有はされません。両ポートが802.3atを受電している場合でも、MR57は単一の802.3at電源として認識されます。動作に必要な電源組み合わせは下表を参照してください。
PoE0 |
PoE1 |
2.4GHz |
5GHz |
6GHz |
スキャン |
IoT |
USB |
AF |
AF |
非対応、APは起動しません |
AT |
AT |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
ON |
ON |
OFF |
AT |
BT |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
ON |
ON |
ON |
BT |
BT |
4x4 |
4x4 |
4x4 |
ON |
ON |
ON |
リンク集約(アグリゲーション)
アクセスポイントの両方のポートをアップリンク/PoEとして使用する場合、リンクアグリゲーションをAPで有効化する必要があります。これによりMR57はセカンダリポートのリンク状態を監視できます。
MRでのリンクアグリゲーション設定の詳細はこちらをご覧ください。
警告: ポートプロファイルと2ポートAPでのリンクアグリゲーションは同時に利用できません。ネットワーク内でMR30H用のデフォルトポートプロファイルが設定されている場合は、MR52/MR53/MR53E/MR84/MR57からこのポートプロファイルを解除してください。詳細はAPポートプロファイルのドキュメントを参照してください。
警告: 両方のAPポートが同一のアップストリームインフラに接続されている場合、AP構成でリンクアグリゲーションを必ず有効化する必要があります。このシナリオでリンクアグリゲーションを無効化すると、ネットワーク不安定やパフォーマンス低下を引き起こす恐れがあります。この要件は、アップストリームでLACPが有効・無効どちらの場合でも該当します。
構成
対応LACP構成
セットアップ |
APポート構成 |
APポートプロファイル |
APリンクアグリゲーション |
スイッチ/スイッチスタックLACP |
アップリンクフェイルオーバー (物理リンク断) |
1 |
ETH0 & ETH1 同一スイッチ/スイッチスタックへ接続 |
なし |
有効 |
有効 |
2 * |
ETH0 & ETH1 異なるまたは同一スイッチ/スイッチスタックへ接続 |
なし |
有効 |
無効 |
* 注意: セットアップ2でNATモードSSIDのみかつローカルLANアクセスをブロック(Deny local LAN)が有効な場合、物理リンクはアクティブでもAPがプライマリポート/アップリンク経由でクラウドやゲートウェイに到達できないと、APは定期的に再初期化を試みる場合があります。その際、同じ送信元MACアドレスでDHCPやARPパケットをセカンダリリンクに送信することがあり、これにより上流機器で一時的なMACフラップイベントが発生する可能性がありますが、上流接続が回復すれば解消されます。
電源モードの選択
- 電源モードは ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント のAPの詳細ページで選択できます。
- MR57を選択します。
- アクセスポイントの詳細画面内で、イーサネット電源モードを高可用性に変更します。
- 設定を保存します。
注意: 電源共有モードはMR57のデフォルトです。高可用性を設定した場合、リンク間で電力共有はされません。例えば、両ポートが802.3atでもAPは単一の802.3atで動作します。上記の電力分布を参照してください。
LACPが有効/無効な場合の、電源共有または高可用性モード動作時の期待結果の一覧です。
APポート構成 |
APリンクアグリゲーション | イーサネット電源モード | ユースケース |
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 | 有効 | 電源共有 | 追加電源が必要 |
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 | 有効 | 高可用性 | 電源およびデータ冗長化 |
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 | 無効 | 電源共有 | メリットなし、機能は無効 |
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 | 無効 | 高可用性 | メリットなし、機能は無効 |
