Dynamic Frequency Selection (DFS) について
このドキュメントはこちらのドキュメントを翻訳したものです。
内容の不一致がある場合には英語版のドキュメントを正とします。
概要
DFSとは、5GHz帯(802.11a/n/ac/h)無線デバイスから発信される電波の干渉を防ぐ必要がある軍事、気象などのレーダー信号を検知し、5GHz帯無線デバイスの動作周波数をレーダーと干渉しないものに動的に切り替える一連の処理を言います。 送信電力制御(TPC)も同様に、法規制や範囲情報に基づいて無線デバイスの送信電力を適応させるために使用されます。認定を受けた無線デバイスは、レーダー通信を待ちながら、必要に応じて無線デバイスの設定を動的に更新し、他のチャンネルを使用する"DFS"機能を備えています。
アクセスポイントによるDFSイベント通知
アクセスポイントがレーダー信号を検出すると、アラートを生成することがあります。その場合、5GHzの無線はクライアントとの接続を切断し(2.4GHzの無線のクライアントには影響しません)、別のチャンネルに移動して通常通り動作を続けます。特に対応は必要ありません。詳しい手順については、「DFS Actions」のセクションをご確認ください。
DFSイベントの確認方法
「ネットワーク全体」>「イベントログ」に移動します。イベントログが「アクセスポイント向け」に設定されていることを確認してください。
「AP」を「Any」に設定し、「表示するイベントタイプを指定」で「DFS event detected」を選択します。
「検索」をクリックします。
アクセスポイント名がチャンネル104でレーダーを検出した際の例は以下の通りです。
多くのイベントが発生する場合
アクセスポイントが報告するDFSイベントの数が増加するのは、一般的にその物理的な場所に関連しています。DFSイベントは、ネットワークが港、航路、空港、気象ラジオ局などの近くにある場合に最も一般的です。
アクセスポイントが多くのDFSイベントを検出した場合でも、無線ネットワークが信頼性を持って動作するようにするための3つのアプローチがあります。新しいAIチャネルプランニング機能の使用をお勧めします。
または、管理者は手動でアクセスポイントに非DFSチャネルを割り当てるか、RFプロファイルで自動チャネル割り当てからDFSチャネルを除外して、無線ネットワークへの影響を軽減することもできます。
アクセスポイントに非DFSチャネルを手動で割り当てる
ダッシュボードで、「ワイヤレス」>「設定」>「電波設定」に移動します。概要タブで更新したいアクセスポイントの名前を選択します。
右側にある「設定編集…」をクリックし、その後「設定一括編集…」を選択します。
ポップアップウィンドウから「手動でチャネル割り当てを上書き」を選択します。次に「次へ」を選択すると、アクセスポイントが手動で操作できる利用可能なチャネルが表示されます。
利用可能な非DFSチャネル(UNII-2、UNII-2 Extended、および気象レーダー以外のチャネル)を選択し、「変更を確認する」に進んでから「変更を適用」を選択して変更を適用します。
グレー色のチャネルは、アクセスポイントの規制ドメインでは使用できません。
この手順を行うと、アクセスポイントが手動でこのチャネルに設定されているため、ダッシュボードは干渉が発生した場合にチャネルを更新することができなくなります。
RFプロファイルでDFSチャネルを除外する
RFプロファイルからAuto-RFを活用し、ネットワーク上のアクセスポイントに非DFSチャネルを自動的に割り当てることができます。これを行うには、RFプロファイルを更新して、割り当てプールに非DFSチャネルを含める必要があります。
「ワイヤレス」>「設定」>「電波設定」に移動します。新しいページで、「RFプロファイル」のセクションを選択します。
アクセスポイントに適用されているRFプロファイルの名前を確認するには、「RF プロファイル」から現在の割り当てを確認します。
利用可能なプロファイルのリストから「Edit」オプションを選択して、プロファイルを変更します。
新しいウィンドウで、5GHzオプションを選択するか、5GHz無線設定セクションまで移動します。
ここで利用可能なオプションの中から、「チャネル割り当て方法」を見つけ、「オートチャネルで使用されるチャンネルを変更」を選択します。
ポップアップウィンドウで、すべてのDFSチャネルの選択を手動で解除するか、「DFSチャネルの選択を解除」を選択します。変更が完了したら、「完了」を選択します。
グレーアウトされているチャネルは、アクセスポイントの規制ドメインでは使用できません。
変更設定がRFプロファイルに適用されると、Auto-RFはネットワークへの影響を最小限に抑えるためにチャネルを徐々に更新します。
DFSチャネルを使用した無線の選択と計画に関する詳細については、「Meraki Auto RF: Wi-Fi Channel and Power Management」ドキュメントをご覧ください。
DFS が動作した際の挙動
DFS対応無線デバイスは、使用中の5Ghz帯周波数にレーダー信号がないか常に監視しています。使用中のチャンネルにレーダー信号が検出された場合、無線デバイスは次の手順を実行します。
1. 使用中チャネルで送波を停止する
2. 802.11hによる チャネル切り替えのアナウンスをブロードキャストする
3. 残りのクライアントデバイスの接続を解除する。
4. 規制ドメイン内で許可された別のチャネルに遷移する
この時 DFS 対象外のチャネル(36~48ch) に切り替わった場合は直ぐにビーコンの発信を再開しクライアントの接続を受け入れます。
DFS 対象の別のチャネルに切り替わった場合、そのチャネルで 60 秒間電波スキャンを行い、レーダーを検知しなかった場合にビーコンの発信を再開し、クライアントの接続を受け入れます。
5. 以下は、AP がスタティックチャネル割り当てを使用している場合にのみ適用されます。元のDFSチャンネルのDFS非占有期間に達した後、クライアントが関連付けされていない場合、元のDFSチャンネルに戻り、60秒間スキャンします。新しいチャネルにレーダー信号がない場合、無線デバイスはビーコンを有効にし、クライアントの関連付けを受け付けます。他のDFSイベントが検出されず、5GHzのSSIDに関連付けられた無線クライアントがない場合、アクセスポイントは元のDFSチャネルに戻り、通常は30分後に戻ります。クライアントが検出された場合、元のDFSチャンネルに戻るには12時間かかります。
Meraki クラウド は適切な規制ドメイン情報を各 アクセスポイントに設定しています。 特定のアクセスポイントで利用できるバンドとチャンネルはモデル、屋内/屋外の動作、規制ドメインに依存します。Meraki クラウド は無線規制を徹底するため、電波設定ページで表示されるチャンネルリストはアクセスポイントが使用することを許可されたチャンネルを表示します。
より具体的な認証とバンド情報については、AP のパッケージに含まれるインストールガイドと規制情報パンフレットを参照してください。
DFS イベントの通知
DFS イベントが発生した場合、ダッシュボード上のイベントログに記録されます。以下はチャネル52 で DFS イベント発生した際のイベントログの表示例です。
イベントログ以外にも、アクセスポイントのステータスページにも DFS/レーダーイベントが発生したことが表示されます。そのAP に対して最もヒットしているチャンネルが表示されます。以下は、 AP ステータス・ページで DFS/レーダーイベンとが発生した際のスクリーンショットです。
ネットワークアラートハブではこれらのDFS/Radarイベントを1つのリストにまとめ、ネットワーク全体をより包括的に見ることができるようになっています。
Insightsタイルを展開すると、APごとで検出されたDFS/Radarイベントの詳細情報が表示されます。
新しい MRアクセスポイント(WiFi-6など)では、古い世代(WiFi-5 Wave 2など)と比べてDFS感度が高く、検出されるDFSイベントの数が多くなる可能性があります。
DFSが発生しやすい地域
アクセスポイントに発生するDFSイベントの数は、一般的に物理的な場所に関連しています。 DFS イベントは、水路や空港の近くで最も多く発生しますが、どこでも発生する可能性があります。DFSイベントが多発した場合、無線ネットワークが確実に動作するようにするには、手動で非DFSチャネルを選択するか、自動チャネル割り当てからDFSチャネルを除外する2つの方法があります。  DFS チャンネルの選択と計画に関するより詳しい情報は、Meraki Auto RF: Wi-Fi Channel and Power Management をご確認ください。
