AI アシスタントによるテーブル要約 ※パブリックベータ
このドキュメントは原文を 2025年08月06日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
テーブル要約機能は、Meraki ダッシュボードページ上のテーブルや AI アシスタント内で、テーブルデータを要約するために AI アシスタントを活用します。AI アシスタントはこれらのテーブルのデータを処理し、簡潔で分かりやすい要約を生成します。変更履歴、ログイン試行、ネットワークイベントの各ページでこの機能のベータ版が利用可能です。
テーブル要約機能ベータ版の利用方法は?
テーブル要約機能は AI アシスタントでご利用いただけます。AI アシスタントのパブリックベータ版は、Meraki ダッシュボードから"新機能を試す"  にアクセスすることでご利用いただけます。AI アシスタントへのアクセスは段階的に展開され、利用可能になった際にはダッシュボード内で直接通知されます。
テーブル要約機能はどのように役立ちますか?
テーブル要約機能は、データ内の重要なパターンやイベント、変更点を強調し、ユーザーが重要な情報をすばやく特定できるようにします。生データを分かりやすい要約に簡素化することで、ネットワークアクティビティの理解と対応をより効率的にサポートします。この機能により、異常などの問題をすばやく特定し、修正することが可能です。AI アシスタントを活用することで、専門的な知識がなくてもログデータの内容を理解し、対応しやすくなります。
出力言語は現時点では英語のみです。
フィードバックのご提供
テーブル要約機能の改善には、みなさまからのフィードバックが欠かせません。不正確または不完全な応答に遭遇した場合や、新機能のご要望がある場合は、やり取り後に表示されるサムズアップまたはサムズダウンボタンからお知らせください。
  • 回答が正しくない場合は、サムズダウンを選択してフィードバックを送信してください。
  • 回答が役立った場合は、サムズアップを選択してください。
なぜ回答が正しくなかったのか、あるいは役に立たなかったのか、できる限り詳細をお知らせください。可能であれば、以下の内容もご記載ください。
  • 達成しようとしていたこと
  • 期待していた結果
  • 発生した問題や予期しない動作
FAQ
AI アシスタントによる推奨事項の精度はどの程度ですか?
AI アシスタントは、ネットワーク固有のタスク向けに調整された事前学習モデルを活用し、必要に応じてリアルタイムのシステムデータやネットワーク業界のベストプラクティス、製品ドキュメントを参照して回答を生成します。AI アシスタントは信頼性の高い情報を提供するよう設計されていますが、重要な設定やトラブルシューティング時には提案内容や操作を必ずご自身でご確認ください。
私のデータは AI アシスタントの学習に利用されていますか?
いいえ、お客様のデータが AI アシスタントの学習に利用されることはありません。
