ケースの深刻度レベルについて
このドキュメントは原文を 2025年03月12日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
2025年3月28日より、お客様はケース作成時に新しいサポートセンターのケース作成エクスペリエンスで深刻度レベルを選択できるようになります。Meraki ダッシュボードのサポートセンターページの右上にある「新しいバージョンを試す」リンクをクリックすることで、新しいケース作成UI をお試しいただけます。
新しいサポートセンターへ切り替えなくても、2025年5月までダッシュボードの以前のケース UI でケースを作成することができますが、深刻度を設定するオプションはありません。ケースを担当する Meraki サポートエージェントが、ケース上に記載されたビジネスインパクトに基づいて深刻度を評価します。深刻度はダッシュボードのサポートセンター内にあるケースの詳細と最近のケースのセクションで確認できます。
古いバージョンでのケース作成手順についてはWays to Contact Meraki Supportを参照してください。
ケース作成後に深刻度の変更をご希望の場合は、Meraki サポートまでお電話でご連絡ください。
ビジネスへの影響度に基づいてサポートケースを分類し、最も効果的なサポートを提供するために、Meraki サポートはダッシュボードのケース作成ワークフローに深刻度レベル(Severity Level)を導入しました。これにより、お客様は新規ケースの起票時に深刻度を設定できるようになります。
深刻度レベルを理解する
お客様の問題の深刻度を正確に評価し、それに応じてサポートの優先順位を決定します。ビジネスに重大な影響を与えるケース(深刻度 1 および 2)には、即時の対応と専用の電話サポートを提供し、解決を迅速化します。このアプローチにより、障害を最小限に抑え、ビジネスを迅速に再開することができます。
深刻度レベル表
深刻度レベル 定義 トラブルシューティングの方針
深刻度 1 (Severity 1) お客様の事業運営に極めて重大な影響が出ている。Cisco のハードウェア、ソフトウェア、SaaS 製品がダウンしている。 事象が解決する、あるいは深刻度レベルが適切に下がるまで、お客様および Meraki サポートは 24 時間の電話によるトラブルシューティングを必ず行う。
深刻度 2 (Severity 2)
お客様の事業運営に重大な影響が出ている。Cisco のハードウェア、ソフトウェア、SaaS 製品はダウンしていないが正常に動作しない。
事象が解決する、あるいは深刻度レベルが適切に下がるまで、お客様の営業時間内において電話によるトラブルシューティングを必ず行う。
深刻度 3 (Severity 3) お客様の事業運営に軽微な影響が出ている。Cisco のハードウェア、ソフトウェア SaaS 製品が十分に動作していない。 リアルタイムのトラブルシューティングは必須ではありませんが、必要に応じて Meraki サポートへ電話するか、”Call Me Now" 機能を利用して Meraki からの電話を要求できます。
深刻度 4 (Severity 4) お客様の事業運営の影響はない。Cisco のハードウェアやソフトウェア、SaaS 製品の機能や設定、実装に関して質問がある。 リアルタイムのトラブルシューティングは必須ではありませんが、必要に応じて Meraki サポートへ電話するか、”Call Me Now" 機能を利用して Meraki からの電話を要求できます。
深刻度に基づいたサポートとの連絡オプション
  • 深刻度 1 および 2 のケースでは、必ずお客様から直接お電話いただくか、あるいは"Call me Now" オプションを選択いただき、 Meraki サポートエンジニアからお電話し、発生している事象について速やかにトラブルシューティングを行います。※トラブルシューティングの間、お客様とMerakiエンジニアが通話状態を保っている事が必要となります。
  • 深刻度 3 および 4 のケースでは、ダッシュボードからケースを起票し翌営業日までに Meraki サポートエンジニアがお問い合わせ内容についてご連絡します。お急ぎの場合にはお客様から直接お電話いただくか、"Call Me Now" オプションを選択いただけます。
※ Call me Now オプションは現在日本では提供しておりませんが、順次提供していく予定となっております。
ケース起票時に深刻度を設定する
サポートケースにおける深刻度の設定方法についてはWays to Contact Meraki Support に詳細が記載されています。
ケース起票時に深刻度の設定が可能になります。
深刻度 1 および 2 のケースについてはお電話でのトラブルシューティングのためにご連絡先をご入力いただきます。これにより深刻な事象に即座に対応し、専用の電話サポートによる迅速に解決できるようになります。
注 : Call Me Now オプションは現在日本語は未対応です。(英語のみ)
severity level 2
ケース起票後、設定した深刻度レベルはケースのサマリーセクションに表示されます。
深刻度レベルはケースの詳細ページ内や最近のケースページでも表示されます。
今後はケースの起票手段に関わらずすべての新規ケースに対し深刻度レベルが設定されます。
深刻度レベルの変更を要求する
既存ケースで深刻度レベルの変更をご要望の場合には Meraki サポートへお電話ください。Meraki サポートエンジニアがご事情をお伺いし必要に応じて深刻度レベルを変更いたします。なお、深刻度レベル 1 および 2 についてはリアルタイムのトラブルシューティングのためお客様との通話が必要となりますのでご注意ください。
