ローカルステータスページ - キャンパスゲートウェイ
このドキュメントは原文を 2026年01月09日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
キャンパス ゲートウェイの LSP 概要
この記事では、Meraki キャンパス ゲートウェイの Cisco Meraki ローカル ステータス ページ(LSP)で利用できる機能、設定オプション、およびアクセス方法について説明します。LSP を使用して、デバイスの健全性の監視、アップリンクと VLAN 設定の構成、アダプティブ ポリシー タグの管理、スイッチポート/アクセスポイント/クライアント情報の確認、問題のトラブルシューティング、デバイスのリロードまたは工場出荷時リセットの実行を行う方法をまとめています。既定のユーザー名は「admin」で、パスワードはシリアル番号/Cloud ID です。
キャンパス ゲートウェイのローカル ステータス ページへのアクセス
ローカル ステータス ページへアクセスするには、通常はサービス ポートから DHCP が提供されます。DHCP が提供されない場合は、次の IP 設定でデバイスを設定し、Web ブラウザでそのアドレス、または「mcg.meraki.com」を開いてください。
IP アドレス:198.18.0.2
サブネット マスク:255.255.255.240
DNS:198.18.0.1
Meraki キャンパス ゲートウェイでローカル ステータス ページに物理的にアクセスするには、背面パネル左側のコンソール ポートではなく、サービス ポートを使用してください(コンソール ポートは使用しないでください)。コンソール ポートでは LSP にアクセスできず、Meraki キャンパス ゲートウェイでは用途がありません。サービス ポートは、次のとおり SP と表示されています。
キャンパス ゲートウェイのローカル ステータス ページのオプション
キャンパス ゲートウェイでは、ローカル ステータス ページで次の情報と設定オプションが提供されます。
  • 接続サマリー
    LSP のホーム ページでは、主要なキャンパス ゲートウェイ コンポーネントのステータス概要を確認できます。
    • MCG Details:Meraki ネットワーク、CG シャーシ名、MAC アドレスなど、CG の主要情報を確認できます。
    • Cisco Meraki Cloud:ダッシュボードへの接続ステータスをすばやく確認できます。
    • Client Connection:LSP へのアクセスに使用しているクライアントの IP アドレスを表示します。
    • Device Summary:CG へトンネルしている AP の総数と、接続クライアント数を表示します。
    • System Resources:CG の CPU/メモリ使用率、およびシャーシ温度を表示します。各電源装置のステータスも表示されます。
  • Configuration
    • Uplink Configuration
      次のアップリンク設定を構成できます。
      • VLAN
      • IP アドレス
      • ゲートウェイ
      • DNS サーバ(複数可)
DHCP が動作していない、または設定されていない場合、キャンパス ゲートウェイはこれらの設定を使用してダッシュボードへ接続します。すべてのポートは単一の L2 ポートチャネルとして設定されているため、ここで管理接続用の L3 VLAN インターフェイス(SVI)を設定します。
注: キャンパス ゲートウェイがすでにプロビジョニングされ、単一インターフェイス構成(管理インターフェイスと AP トンネル インターフェイスが同じ IP アドレスを共有)を使用している場合、アップリンク設定は変更できません。変更すると AP トンネル インターフェイスも変更されてしまうためです。これにより、AP がキャンパス ゲートウェイの AP トンネル インターフェイスへトンネルできなくなり、無線ネットワークがダウンする原因となります。
ネットワークでアダプティブ ポリシーを設定しており、かつキャンパス ゲートウェイでインフラストラクチャ向けアダプティブ ポリシーが有効化されていない(アップリンク ポートに正しい SGT が設定されていない)ことが原因で、キャンパス ゲートウェイが上流ネットワークやダッシュボードに接続できない場合は、LSP を使用してアップリンク トラフィックに正しい SGT(通常は 2)をタグ付けするよう有効化できます。
注: SGT の値は、上流スイッチのポート設定、または Cisco のクラウド管理デバイスの場合は [オーガナイゼーション]>[アダプティブ ポリシー]>[グループ] ページの [インフラストラクチャ] で確認できます。
  • ポート
    すべてのポートの管理ステータスと稼働ステータス、および VLAN 設定が表示されます。問題が発生した場合に、Meraki ダッシュボードからプッシュされた設定を検証する用途で使用できます。
  • Access Points
    キャンパス ゲートウェイへトンネルしているすべての AP の一覧が表示され、各 AP の MAC アドレスと IP アドレスも確認できます。
  • Clients
    集中管理 SSID に接続しているすべてのクライアントの一覧、およびクライアントが接続している SSID と VLAN が表示されます。クライアントの状態が Run 以外の場合は、クライアント接続に問題があることを示しています。
  • サポート バンドルの作成
    キャンパス ゲートウェイで問題が発生した場合、Meraki サポートから、デバッグ目的で CG 上にサポート バンドルを生成するよう依頼されることがあります。
    手順 1: [Generate]をクリックして、サポート バンドル作成プロセスを開始します。完了まで数分かかります。
    手順 2: 完了したら、[Download]をクリックして生成された tar.gz ファイルを取得し、Meraki サポートへ共有してください。
  • キャンパス ゲートウェイのリセットとリロード
    キャンパス ゲートウェイは、LSP からすばやく Reload または Factory Reset を実行できます。目的に応じて該当するボタンをクリックしてください。
