客户端 VPN 概览
此页面提供通过控制面板配置客户端 VPN 服务的说明。
To view this page in English, click here.
有关如何在各种客户端设备平台上配置客户端 VPN 连接的详细说明,请参阅:
客户端 VPN
客户端 VPN 服务使用 L2TP 隧道协议,无需任何其他软件即可在 PC、Mac、iOS 设备和 Android 设备上部署,因为所有这些操作系统本身都支持 L2TP VPN 连接。
注意:基于 Linux 的操作系统也可以支持客户端 VPN 连接,不过可能需要第三方软件包来支持 L2TP/IP。
客户端 VPN 服务器设置
要启用客户端 VPN,请从安全设备 > 配置 > 客户端 VPN 页面的客户端 VPN 服务器下拉菜单中选择已启用。您可以配置以下客户端 VPN 选项:
  • 客户端 VPN 子网:用于客户端 VPN 连接的子网。这应该是一个专用子网,不在您网络中的其他任何地方使用。MX 将是此子网上的默认网关,并将路由此子网的往来流量。
  • DNS 名称服务器:服务器 VPN 客户端将用它来解析 DNS 主机名。您可以选择 Google 公共 DNS、OpenDNS,也可按 IP 地址指定自定义 DNS 服务器。
  • WINS:如果您希望 VPN 客户端使用 WINS 来解析 NetBIOS 名称,请从下拉列表中选择指定 WINS 服务器,然后输入所需 WINS 服务器的 IP 地址。
  • 密钥:建立客户端 VPN 连接所用的共享密钥。
  • 身份验证:VPN 客户端的身份验证方式(见下文)。
  • Systems Manager Sentry VPN 安全:配置设置,指出在 Systems Manager 中注册的设备是否应该接收连接到客户端 VPN 的配置(见下文):
身份验证
Meraki 客户端 VPN 使用基于预共享密钥的身份验证和用户身份验证。要设置用户身份验证机制,您需要选择身份验证方法。
Meraki 云身份验证
如果您没有 Active Directory 或 RADIUS 服务器,或者希望通过 Meraki 云管理您的 VPN 用户,请使用此选项。要添加或删除用户,请使用页面底部的用户管理部分。若要添加新用户,请点击“添加新用户”并输入以下信息:
  • 名称:输入用户名。
  • 邮件:输入用户的邮件地址。
  • 密码:输入用户的密码或点击“生成”自动生成密码。
  • 已授权:选择是否授权该用户使用客户端 VPN。
要编辑现有用户,请在用户管理部分中点击相应用户。要删除用户,请在用户列表右侧,点击相应用户旁边的 X。
使用 Meraki 托管身份验证时,用户的电子邮件地址是用于身份验证的用户名。
RADIUS
使用此选项可在 RADIUS 服务器上验证用户身份。点击添加 RADIUS 服务器以配置要使用的服务器。您将需要输入 RADIUS 服务器的 IP 地址、用于 RADIUS 通信的端口和 RADIUS 服务器的共享密钥。
Active Directory
如果您想要使用 Active Directory 域身份验证您的用户,则可使用此选项。您将需要提供以下信息:
  • 短域名:您的 Active Directory 域的简称。
  • 服务器 IP:Active Directory 服务器在 MX 局域网上的 IP 地址。
  • 域管理员:MX 用于查询服务器的域管理员帐户。
  • 密码:域管理员帐户的密码。
例如以下场景:您想要在使用 IP 为 172.16.1.10 的 Active Directory 服务器的 test.company.com 域中验证用户。通常情况下,用户会登录使用“test/用户名”格式登录该的域,而且您已创建了一个域管理员帐户(用户名为“vpnadmin”,密码为“vpnpassword”)。
  • 您的短域名将是“test”。
  • 您的服务器IP将是 172.16.1.10。
  • 您的域管理员将是“vpnadmin”。
  • 您的密码将是“vpnpassword”。
当使用 Meraki 云身份验证时,如果您的控制面板组织包含一个或多个 MDM 网络,可以配置 Systems Manager Sentry VPN 安全。Systems Manager Sentry VPN 安全允许您在 Systems Manager 中注册的设备接收配置,以通过设备上的 Systems Manager 配置文件连接到客户端 VPN。
要启用 Systems Manager Sentry VPN 安全,请从“安全设备” >“配置” > “客户端 VPN”页面中的“客户端 VPN 服务器”下拉菜单中选择“已启用”。您可以配置以下选项:
  • 安装范围:安装范围允许您为特定的 MDM 网络选择一组 Systems Manager 标签。在 Systems Manager 网络中应用这些标签的设备将通过其 Systems Manager 配置文件接收配置,以连接到该网络的客户端 VPN 服务器。
  • 发送所有流量:选择是否将所有客户端流量发送到 MX。
  • 代理:是否对此 VPN 连接应用代理。这可以设置为自动、手动或禁用
当使用 Systems Manager Sentry VPN 安全时,用于连接到客户端 VPN 的用户名和密码由 Meraki 云生成。
用户名根据设备上唯一标识符和该设备的用户名的散列值生成。密码是随机生成的。
