クラウド管理 Catalyst スイッチに関するよくある質問
このドキュメントは原文を 2025年08月14日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
一般的な FAQ
クラウド管理スイッチのクラウド設定とデバイス設定の違いは何ですか?
クラウド管理型 Catalyst スイッチは、Meraki ダッシュボードに接続し、ネットワーク運用の簡素化のためにシングルペインの管理体験を提供します。構成ソースには、環境のニーズに応じて2つのオプションがあります。
クラウド設定では、Meraki ダッシュボードや Meraki API を使用してスイッチを構成できます。すべての設定の権限ソースは Meraki クラウドです。
デバイス設定では、CLI や他のツールを利用してスイッチをローカルで構成できます。スイッチの設定方法を除き、他のスイッチ同様に Meraki ダッシュボードでクラウド管理体験を利用できます。スイッチ構成の権限ソースはデバイス上にローカル保存されます。
設定:クラウド
クラウド設定のクラウド管理 Catalyst スイッチのファームウェア名が CS から IOS XE に変更されているのはなぜですか?
CS17 は IOS XE と Meraki 管理レイヤーを組み合わせたものでした。現在、Meraki 管理レイヤーは IOS XE にネイティブ統合されています。今後、ファームウェアは IOS XE のバージョン番号で表記されます。IOS XE 17.15 がベータ版から安定版へ移行するまで、Meraki ダッシュボードのファームウェアアップグレードページ(オーガナイゼーション > 監視 > ファームウェアアップグレード)では、CS17 と IOS XE 17.15 の両方のオプションが表示されます。IOS XE が安定版としてリリースされ次第、以降は IOS XE バージョンのみが表示されます。
最新のクラウドネイティブ IOS XE バージョンで稼働しているスイッチをクラウド設定のクラウド管理にオンボードするにはどうすればよいですか?
Catalyst スイッチをクラウド設定でクラウド管理にオンボードする方法は2つあります:
  1. ファームウェアアップグレード: 既に Meraki ダッシュボードでクラウド管理され、CS16 または CS17 ファームウェアで稼働している Catalyst スイッチは、17.15.1 以降の最新 IOS XE バージョンにアップグレードできます。
  2. マイグレーション: まだ Meraki ダッシュボードで管理されていない対応 Catalyst スイッチは、CLI を使用して 17.15.1 以降の最新 IOS XE バージョンにアップグレードできます。スイッチを Meraki ダッシュボードに登録しオンボードするには、本ドキュメントの手順に従ってください:CLI 管理 Catalyst スイッチから Meraki クラウド運用モードへの移行。
クラウドネイティブ IOS XE にアップグレードした後、以前の CS ファームウェアバージョンに戻せますか?
コンテナベースアーキテクチャの復元が複雑なため、クラウドネイティブ IOS XE から旧 CS ファームウェアへのダウングレードはダッシュボード経由で制限されています。ファクトリーリセットが必要な場合があり、サポートの支援も必要となります。プロダクションネットワークをクラウドネイティブ IOS XE バージョンにアップグレードする前に、この点をご考慮ください。アップグレードやマイグレーションの前に、こちらから重要な注意事項をご確認ください。
C9200L はクラウドファームウェアバージョンへ戻すことはできません。DNA 管理モードにのみ戻すことが可能です。詳細はサポートへお問い合わせください。
1 つのネットワークで異なるファームウェアバージョンを使用できますか?
Meraki スイッチ(MS)には 1 つ、Catalyst ベーススイッチ(CS)には 1 つのファームウェアバージョンを割り当てられます。クラウド設定の 1 つのダッシュボードネットワーク内の Catalyst スイッチは同じファームウェアバージョンとなります。異なるバージョンを運用したい場合は、組織内に複数のネットワークを作成する必要があります。
問題が発生した場合、どのようにサポートへ連絡すればよいですか?
問題が発生した場合は、Cisco Meraki サポートまでご連絡ください。できるだけ早く対応いたします。Cisco Meraki サポートは 24 時間 365 日対応しています。詳細は、サポートへのお問い合わせ方法ページをご参照ください。
IOS XE で CS17 と比較して独自に利用可能な機能は何ですか?
Show Terminal および Command Runner(show CLI)は、すべての IOS XE show コマンドを利用できるため、トラブルシューティングを強化します。Cloud-Native IOS XE プラットフォームのアーキテクチャ改善により、SSO HA 性能向上、より迅速な再起動、構成変更への応答性の向上が実現されています。また、C9200L のマイグレーションは Cloud-Native IOS XE でのみサポートされています。
マイグレーションとライセンス
Meraki クラウド管理(クラウド設定)からデバイス設定へ Catalyst スイッチを変換したい場合、手順はどうなりますか?
Cisco Catalyst スイッチをクラウド設定からデバイス設定に変換したい場合は、Meraki サポートへご連絡ください。DNA ライセンスの取得が必要ですが、Meraki ライセンスの Return Materials Authorization(RMA)を申請して DNA ライセンス購入分のクレジットを受け取ることができます。この作業によりスイッチは工場出荷時設定にリセットされ、すべての構成が消去されます。ライセンス返却に関するご質問はクイックスタートガイドの2ページをご覧ください:Meraki 管理モードから Cisco DNA 管理モードへのマイグレーション。
クラウドネイティブ IOS XE を使ってデバイス設定からクラウド設定へ切り替える場合、Meraki ライセンスは必要ですか?
一般的に、クラウド設定のクラウド管理 Catalyst スイッチにはライセンスの紐付けが必要です。ただし、IOS XE 17.15 の安定版リリースまではライセンス強制は行われません。ライセンス強制に関する今後の計画については 2026 年第 1 四半期に最新情報をお知らせします。
既存の DNA ライセンス移行手順は、こちらのマイグレーションガイドの 4 ページをご参照ください:DNA 管理モードから Meraki 管理モードへのマイグレーション。
また、クラウドネイティブ IOS XE の安定版リリースに近づくにつれ、新しい Meraki ライセンスも購入可能となります。
追加リソース
C9300 のデバイス設定からクラウド設定への変換パスが 2 つあるようですが、どちらを利用すればよいですか?
Cloud-Native IOS XE ページおよび以下の表をご参照ください:
カテゴリ 製品 必要なファームウェア パス
スイッチ変換(デバイス設定からクラウド設定へ) Catalyst 9300 および C9200L(DNA から) クラウドネイティブ IOS XE(現在は安定版リリース候補)
このマイグレーションプロセスに従ってください:CLI 管理 Catalyst スイッチから Meraki クラウド運用モードへの移行
(ご注意:C9200L のマイグレーションはクラウドネイティブ IOS XE のみ対応です)
スイッチ変換(デバイス設定からクラウド設定へ) Catalyst 9300 安定版ファームウェア
このマイグレーションプロセスに従ってください:DNA 管理モードから Meraki 管理モードへのマイグレーション
(マイグレーション後のスイッチは CS で稼働します)
CS ファームウェアからクラウドネイティブ IOS XE バージョンへ移行する場合のアップグレード手順は?
アップグレード手順の詳細は、こちらのガイドをご参照ください:クラウド運用モードでのクラウド管理 Catalyst スイッチのアップグレード手順
デバイス設定からクラウド設定(クラウドネイティブ IOS XE ファームウェア)へのマイグレーション手順は?
マイグレーション手順の詳細は、こちらのガイドをご参照ください:CLI 管理 Catalyst スイッチから Meraki クラウド運用モードへの移行
設定:デバイス
デバイス設定のクラウド管理スイッチは、Catalyst スイッチのダッシュボードベース接続ソリューションとして Cloud Monitoring for Catalyst に代わるものです。このオプションでは、IOS XE での完全な CLI アクセスと構成機能が維持されます。Cloud Monitoring は IOS XE 17.12.3 までのスイッチをサポートし、デバイス設定でのクラウド管理は IOS XE 17.15.3 以降で利用可能です。
デバイス設定のクラウド管理スイッチは、Cloud Monitoring for Catalyst で使用されるオンボーディングアプリケーションとは異なり、ダッシュボードから直接シームレスなオンボーディングが可能です。
デバイス設定のスイッチでは、ダッシュボードから設定変更ができる完全 CLI コンソール(オプトイン)も利用できます。詳細はCloud-Native IOS XE の Cloud CLIをご参照ください。
設定同期元には「クラウド」と「デバイス」の 2 つのオプションがあります。選択したオプションにより、スイッチの構成の権限ソースが決まります。
クラウド設定のクラウド管理スイッチは、ダッシュボードにより完全なクラウド管理となります。ダッシュボードでのスイッチ構成は Meraki MS スイッチと同様で、ローカル CLI アクセスはありません。
デバイス設定のクラウド管理スイッチは、ダッシュボードに接続し、構成やアラートをシングルペインで表示できます。ダッシュボードでの構成はできませんが、CLI/SSH での接続がサポートされます。
デバイス設定がサポートされているスイッチは?
デバイス設定モードは、現在 Catalyst 9200 および 9300 シリーズでサポートされています。Catalyst 9500 シリーズのサポートも近日中に予定されています。
デバイス設定モードを有効化するための前提条件の一覧は、こちらをご確認ください。
デバイス設定モードでクラウド管理を有効化する前に、Cloud Monitoring for Catalyst からスイッチを削除してください。詳細はこちらをご覧ください。
