クラウド設定モードのクラウド管理型スイッチへのアップグレード方法について
このドキュメントは原文を 2025年08月08日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
ご注意ください。Clou-native IOS XE リリースへアップグレードした後は、CS ファームウェアへのダウングレードが制限されます。工場出荷時リセットが必要となる場合があり、サポート担当者による支援が必要です。 詳細はこちら
概要
Cloud Management with IOS XE は、IOS XE の強力な機能を活用できるようにし、組織がアクセスからコアネットワークまで、運用を簡素化し、効率を高め、ネットワークパフォーマンスを向上できるようにします。この大幅にシンプルなアーキテクチャにより、9300-M、9300X-M、9300L-M、MS390 ファミリを含む、クラウド管理型 Cisco Catalyst スイッチおよび Cisco Smart Switch に多くのメリットがもたらされます。
  • IOS XE 17.15 で Cloud Management が導入されて以来、ユーザーは起動と初期化の高速化、ダッシュボード から直接トラブルシューティングコマンドを実行するための Cloud CLI Terminal、そして高度な IOS-XE 機能によって実現される新世代の機能を利用できるようになりました。
  • 新しい 17.18.1 リリースでは、C9200、C9300、C9500 の高性能ファミリを含む、より多くのスイッチプラットフォームで Cloud Management を利用できるようになります。また、高度なルーティング、高可用性、クラウドを活用した価値の拡張など、より強力な IOS XE 機能も利用可能になり、アクセスからコアまで、シームレスで安全かつ拡張性の高いネットワークを、1 つの直感的な ダッシュボード 内で管理できます。
Cloud Management with IOS XE アーキテクチャおよびこの新しいリリースのソフトウェア機能の詳細については、Catalyst クラウド管理型スイッチのクラウド運用モードの概要ドキュメント、リリースバージョンとハイライト、または FAQ ドキュメントを参照してください。
このドキュメントでは、既存のクラウド管理型 Catalyst スイッチを新しい Cloud Management with IOS XE アーキテクチャにアップグレードし、それによって提供される機能強化とさまざまな機能を利用できるようにするための手順を、ステップごとに説明します。
前提条件
サポート対象モデル
サポート対象のスイッチモデルと、それぞれの最小サポートバージョンについては、こちらを参照してください。 https://documentation.meraki.com/Swi...and_Highlights
最小ファームウェア要件
クラウド管理型 Catalyst スイッチは、クラウドネイティブ IOS XE へのアップグレードを開始する前に、CS17 ファームウェアで稼働している必要があります。
Cloud Management with IOS XE リリースへアップグレードする手順
1. Meraki ダッシュボード の オーガナイゼーション > 監視 >ファームウェアアップグレード ページからファームウェアアップグレードをスケジュールします。ダッシュボード で IOS XE ファームウェアバージョン IOS XE 17.15.4.1 以降が利用可能として表示されるはずです。
2. 以下は、スイッチが通過するさまざまなアップグレード段階のステップごとの流れです。
通常の停止時間(スイッチが実際にトラフィックを転送できない時間)はおよそ 30~45 分と想定していますが、アップグレードプロセスを中断せずにインストールが安全/完了としてマークされるようにするため、スイッチがオンラインに戻った後、1 時間はオンラインのままにする計画を立てることを推奨します。
クラウド管理型 Catalyst スイッチのファームウェアアップグレードプロセス中に想定される LED の動作を解釈するには、Catalyst クラウド管理型スイッチのクラウド運用モードの概要 に記載されている LED スキームを参照してください。
