クラウド管理スイッチのウォームスペア構成 (VRRP)
 このドキュメントは原文を 2026年01月22日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
レイヤー 3 ルーティング用に設定されたクラウド管理型スイッチは、ゲートウェイの冗長性のためにウォームスペアを設定することもできます。これにより、特定のサブネットに対して 2 台の同一のスイッチを冗長ゲートウェイとして設定できるため、ユーザーのネットワークの信頼性が向上します。
サポートされるモデルとファームウェア要件
モデル ファームウェア要件
MS42、MS250、MS300 および MS400 シリーズ MS5 以降
Catalyst C9200/L/CX、C9300/L/X/LM、MS390、および C9500H IOS XE 17.18.2 以降でのクラウド管理
MS および CS スイッチでのウォームスペアの有効化
MS スイッチでウォームスペアを使用する場合、スイッチスタックの一部にしたり、OSPF 機能を有効にしたりすることはできません。
  1. ウォームスペアを設定する前に、プライマリ スイッチでレイヤー 3 スイッチングを初期化する必要があります。L3 スイッチングを有効にするには、「レイヤー 3 スイッチングの概要」の手順に従ってください。
  2. ウォームスペアを有効にするには、Meraki ダッシュボードでスイッチ > スイッチ に移動します。
  3. ウォームスペア構成でプライマリの役割を持たせたいスイッチを選択します。
  4. ページの「ウォームスペア」セクションまでスクロールし、「ウォームスペアを設定」を選択します。
    Switch warm spare configuration button
  5. ウォームスペア機能を有効にするよう選択します。
  6. スペアの役割を持たせたいスイッチを選択します。
    Enable/Disable toggle for MS warm spare - Dashboard UI
    「スペア」スイッチ上のすべてのアクティブな L3 インターフェースとルーティング機能は、選択したプライマリ スイッチの L3 設定で上書きされます。
  1. 目的のスペアを選択したら、[Update](更新)を押します。
IOS XE クラウド管理型 Catalyst スイッチでの VRRP の有効化
  1. VRRP を設定する前に、プライマリ スイッチでレイヤー 3 スイッチングを初期化する必要があります。L3 スイッチングを有効にするには、「レイヤー 3 スイッチングの概要」の手順に従ってください。
  2. ウォームスペアを有効にするには、Meraki ダッシュボードで [スイッチ] > [ルーティング & DHCP] に移動します。
  3. VRRP を設定したいインターフェースを選択し、鉛筆ボタンを使用してインターフェースを編集します。
  4. インターフェースの編集ページの「High Availability (VRRP)」(高可用性 (VRRP))セクションまでスクロールし、「Enabled」(有効)チェックボックスをオンにします。
  5. Virtual IP(仮想 IP)、Priority(優先順位)、および Group ID(グループ ID)フィールドに VRRP の適切な設定を行い、[Save changes](変更を保存)をクリックします。
VRRP MAC アドレスは、VRRP グループ ID に基づいて自動的に生成されます。仮想 MAC アドレスは IEEE 802 形式 00-00-5E-00-01-xx に従います。ここで「xx」は MAC アドレスの最後の 2 桁の 16 進数であり、VRRP グループ ID の 10 進数値を表します(例:グループ 121 は 0000.5E00.0179)。
優先順位と選択:最も高い優先順位を持つスイッチがプライマリになります。次に高い優先順位を持つスイッチがバックアップになります。2 つ以上のスイッチが同じ最高優先順位を持つ場合、最も高い IP アドレスを持つスイッチがプライマリとして選択されます。
プリエンプションはデフォルトで有効になっています。つまり、現在のプライマリよりも高い優先順位を持つスイッチがオンラインになると、そのスイッチがプライマリを引き継ぎます。
**オブジェクト トラッキングと認証は現在サポートされていません。**
Cloud CLI を使用したスイッチ上の VRRP 設定の確認
Cloud CLI ターミナルは、VRRP の問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。Cloud CLI を活用して、スイッチがマスターまたはバックアップのどちらの役割にあるか、仮想 MAC アドレス、優先順位、およびアドバタイズメントなどの特定の VRRP 間隔を確認できます。
  1. Meraki ダッシュボードでスイッチ > スイッチ に移動します。
  2. Cloud CLI 経由で監視したいスイッチを選択します。
  3. [Cloud CLI] タブをクリックします。
  4. [CLI terminal] セクションで、[Launch Terminal](ターミナルを起動)をクリックします。
ウォームスペアは、クライアントに一貫したゲートウェイを提供するために VRRP 上に構築されています。スイッチ ペアは、各レイヤー 3 インターフェースの仮想 MAC アドレスと IP アドレスを共有します。仮想 MAC アドレスは常に 88-15-44 で始まり、IP アドレスは常にプライマリで設定されたインターフェース IP アドレスになります。クライアントは常にこの仮想 IP と MAC アドレスを使用してゲートウェイと通信します。
MS Warm Spare visualisation diagram
設定されると、プライマリ スイッチは各レイヤー 3 (L3) インターフェースで 0.3 秒ごとに宛先アドレス 224.0.0.18 へ VRRP アドバタイズメントを送信します。これらのアドバタイズメントには、L3 スイッチの優先順位と設定されたアドレスが含まれており、スペア/バックアップがプライマリがオンラインであることを認識し続けるために使用されます。正常に動作している場合、スペアはレイヤー 2 スイッチとしてのみ機能し、ルーティングは実行しません。すべてのルーティング機能はプライマリによって実行されます。
プライマリの電源喪失などの障害が発生した場合、スペアはアドバタイズメントが 3 回欠落するのを待ってから、プライマリの役割を引き継ぎます。これが発生すると、スペアは仮想 IP/MAC アドレスの所有権を引き継ぎ、ルーティング機能の実行を開始します。したがって、スペアが障害の発生したプライマリを引き継ぐことができるようになるまで、約 1 秒間のダウンタイムが発生する可能性があります。クライアントは引き続き同じ IP アドレスと仮想 MAC アドレスにトラフィックを送信します。これらは両方ともプライマリからスペアに移行されるためです。
プライマリがオンラインに戻ると、再び制御を引き継ぎ、スペアは以前の状態に戻ります。
重要な注意事項
ウォームスペアの設定と操作は一般的にシンプルでシームレスですが、トラブルシューティングや計画を行う際に重要となる情報がいくつかあります。
タイマー
Cisco Meraki クラウド管理型スイッチでは、次の VRRP タイマーが適用されます。
  • Advertisement/hello timer(アドバタイズメント/ハロー タイマー) - 0.3 秒
  • Hold timer(ホールド タイマー) - 0.9 秒(アドバタイズメントの 3 回欠落)
  • Preempt delay(プリエンプト遅延) - 設定されたプライマリが完全に初期化されると、プリエンプトが発生します
優先順位
プライマリは優先順位 255 を使用し、スペア/バックアップは優先順位 100 を使用します。
相互運用性
現時点では、VRRP/ウォームスペアを使用する場合、Cisco Meraki クラウド管理型スイッチは同じファミリーのペアでのみ設定できます。他のベンダーやプラットフォームとの統合は現在サポートされていません。
例:MS250 は別の MS250 とのみペアリングできます。
スペア追加時の設定
ウォームスペアを追加すると、スペアの以前に設定されたレイヤー 3 設定はすべて失われ、プライマリの設定が引き継がれます。このスイッチが後でペアから削除されても、元の設定には戻りません。プライマリ スイッチが削除された場合、スペアはプライマリの設定を継承しません。これらの設定を引き継ぐには、削除前にスペアとプライマリのステータスを入れ替えることができます。そうすれば、選出および更新後に、スペアはプライマリ スイッチの設定で構成されます。
管理 IP
VRRP/ウォームスペアを設定する場合、プライマリの管理 IP アドレスをレイヤー 3 インターフェースにも割り当てることはできません。これは、フェイルオーバーが発生した場合にインターフェース IP アドレスがスペアに移行されるためです。したがって、プライマリとスペアの両方に、レイヤー 3 インターフェース IP アドレスと競合しない、ダッシュボードとの通信用の固有の管理 IP アドレスが必要です。
ルートブリッジの優先順位
ウォームスペアを設定し、このウォームスペアがルートブリッジになる場合、プライマリ スイッチの優先順位がスペア スイッチよりも高いことを確認してください。
スイッチ ペアでの L3 設定変更
ウォームスペア内の MS スイッチの L3 インターフェースに加えられた変更は、短期間の VRRP 移行を引き起こす可能性があります。これにより、スイッチのルーティング機能が数秒間一時的に停止する場合があります。潜在的なダウンタイムの影響を最小限に抑えるために、L3 インターフェースへの変更は変更ウィンドウ中に行うことをお勧めします。
スイッチング VRRP のライセンス
スイッチング VRRP を導入する場合、1 つのライセンスのみが必要な MX VRRP とは異なり、各スイッチにライセンスが必要です。
