Home > Meraki Go > Meraki Go Security Gateway Port Forwarding > Meraki Go - GX ポートフォワーディングの設定
Meraki Go GX セキュリティゲートウェイのポートフォワーディング機能を利用して、特定の状況でインターネットからのトラフィックがお客様のネットワークにアクセスできるように設定できます
ポート フォワーディング ルールを設定すると、お客様のネットワークの一部がインターネットに直接公開されます(つまり、インターネット上のすべてのユーザが、お客様のネットワークの特定の部分にアクセスできる可能性があるということ)。設定するとどうなるか理解してから設定してください
ポートフォワーディング
Meraki Go セキュリティゲートウェイには、インターネットからのトラフィックがお客様のローカルネットワークにアクセスできるようにする、ポートフォワーディングと呼ばれる機能が備わっています。ポートフォワーディングは、[設定(Settings)] -> [詳細設定(Advanced Settings)]-> [ポートフォワーディング(Port Forwarding)] の順に移動して設定できます
ルールの追加
[ポートフォワーディング(Port Forwarding)] 画面で [+] をクリックすると、新しいポート フォワーディング ルールを追加できます。新しいポート フォワーディング ルールを入力する場合は、次のフィールドを指定する必要があります:
必須項目(Required Field) 説明(Description)
名前(Name) ポート フォワーディング ルールを識別する名前を指定します
インターネットプロトコル(Internet Protocol) このルールで転送するトラフィックのタイプを指定します。TCP または UDP のいずれかを選択します
ローカルデバイス(Local Device) トラフィックを転送する先のデバイスを指定します。1 つのルールで設定できるデバイスは 1 つだけです。手動で詳細を入力するか、ネットワークに存在する既存クライアントのリストから選択します
ローカルポート(Local Port)
トラフィックを転送する先のローカルネットワーク上のポートを指定します。転送しようとしている先のポートでサービスが稼働している必要があります
パブリックポート(Public Port)
このルールが適用されるインターネット上のポートを指定します
許可されたパブリックIP(Allowed Public IPs) ポート フォワーディング ルールで、インターネット上の特定の IP に対してのみ機能するように制限できます。ここで何も指定しなければ、任意の IP アドレスにポート フォワーディング ルールが適用されます
Simulator Screen Shot - iPhone Xs Max - 2019-09-24 at 11.17.16.png .Simulator Screen Shot - iPhone Xs Max - 2019-09-24 at 11.17.18.png  Simulator Screen Shot - iPhone Xs Max - 2019-09-24 at 11.17.24.png
ルールの削除
[ポートフォワーディング(Port Forwarding)] 画面で、ページの上部にある [編集(Edit)] をクリックします。クリックしたら、削除するルールを選択します
Last modified
Tags
This page has no custom tags.
Classifications
Explore the Product
Click to Learn More
Article ID
Explore Meraki
Explore Meraki
Contact Support
Open a Case
Ask the Community
Visit the Community
