デジタル オプティカル モニタリング(DOM)
このドキュメントは原文を 2025年09月16日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
デジタル オプティカル モニタリング(DOM)とは、送信光出力、受信光出力、温度、レーザー バイアス電流、電圧など、光ファイバ トランシーバの各種物理および運用パラメータをリアルタイムに監視できる機能です。
要件と制限事項
- DOM は MS120、MS125、MS130、MS210、MS225、MS250、MS350、MS355、MS410、MS425 でサポートされています。スイッチは MS 17 以上のファームウェアを実行している必要があります。
- Cisco Meraki は Small Form Factor(SFF)仕様のオープン規格を採用していますが、Cisco Meraki 製 SFP の精度のみを保証します。アクセサリ ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。
- DOM は現在、QSFP トランシーバではサポートされていません。
使用方法
スイッチ > 監視 > スイッチ ページの「ポート」タブで DOM メトリックを監視するには、次の手順に従ってください。
- 左側のナビゲーション メニューで スイッチ > 監視 > スイッチ に移動し、ネットワーク上のスイッチ一覧を表示します。
- スイッチを 1 台選択して、そのスイッチの専用ページにアクセスします。
- 上部のパネルにある ポート タブをクリックします。
- 上部のスイッチのビジュアル パネル上にある稼働中の SFP 光ファイバ ポートをクリックします。
- 下部の ステータス セクションまでスクロールします。DOM メトリックとアラートが表示されます。
各メトリックの履歴データをグラフで表示するには、次の操作を行います。
- ドロップダウン セレクタで分析したいパラメータを選択します。
- 選択したパラメータに基づいてデータ チャートを生成します。
- チャート上にカーソルを重ねると、その日の各データ ポイントのツールチップが表示され、中央値、最大値、最小値が含まれます。あわせて、SFP モジュールが提供するしきい値も表示されます。
ヒント: DOM セクションのグラフの期間を調整するには、「履歴データ セクションの横にある時間範囲オプションを選択します。
構成
スイッチを MS 17 以降のファームウェアにアップグレードすると、DOM は自動的に有効になります。DOM を無効化することはできません。光トランシーバが MS スイッチに接続されると、読み取り値としきい値が収集され、ダッシュボードに反映されます。ダッシュボードは 5 分ごとに SFP テレメトリを定期的にポーリングします。
しきい値
各監視属性(送信光パワー、受信光パワー、温度、電圧、レーザー バイアス電流)には 4 種類のしきい値レベルがあります。しきい値レベルは次のとおりです。
しきい値 |
深刻度レベル |
説明 |
上限アラーム |
クリティカル |
属性の読み取り値が最大しきい値を超えていることを示します。 |
上限警告 |
警告 |
属性の読み取り値が通常範囲を上回っていますが、最大しきい値未満であることを示します。 |
下限アラーム |
クリティカル |
属性の読み取り値が最小しきい値を下回っていることを示します。 |
下限警告 |
警告 |
属性の読み取り値が通常範囲を下回っていますが、最小しきい値より上であることを示します。 |
API
DOM の読み取り値およびしきい値は、エンドポイント /organizations/organizationID/switch/ports/transceivers/readings/history/bySwitch を使用して API 経由で取得できます。
