MX アプライアンスにおける AnyConnect ライセンスについて
このドキュメントは原文を 2023年07月10日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
AnyConnect ライセンスのよくある質問 (FAQ)
Cisco は以下の3つのレベルのライセンスを提供しています:
Secure Client Advantage (旧 Plus ライセンス)
Secure Client Premier (旧 Apex ライセンス)
Secure Client VPN Only
ライセンスの費用は、ライセンスの種類、期間、およびユーザー数に基づいて異なります。
AnyConnect ライセンスは Meraki MX/vMX アプライアンスでどのように機能しますか?
MX アプライアンスで AnyConnect を使用するには、有効な AnyConnect ライセンスが必要です。Meraki MX またはダッシュボードを介してライセンスを適用する必要はありませんがAnyConnect を有効にするには利用規約に同意する必要があります。すでに AnyConnect を使用している場合、または初めて設定する場合は、利用規約に同意するようダッシュボードで通知されます。アクティブなネットワークの AnyConnect サービスが中断されることはありません。
どのライセンスを購入できますか?
Secure Client Advantage (旧 Plus ライセンス) L-AC-PLS-LIC=、Secure Client Premier (旧 Apex ライセンス) L-AC-APX-LIC=、および Secure Client VPN Only ライセンス L-AC-VPNO= です。現在、MX でサポートされている Secure Client Premier (旧 Apex ライセンス) 機能は SAML 認証のみです。AnyConnect ライセンスの購入に関する詳細については、AnyConnect Ordering Guide および追加の FAQ を参照してください。
購入する AnyConnect ライセンスの数を決めるにはどうすればよいですか?
Secure Client Advantage (旧Plusライセンス) L-AC-PLS-LIC= および Secure Client Premier (旧Apexライセンス) L-AC-APX-LIC= モデルは、AnyConnect サービスの利用が許可されたユーザーの総数に基づいており、同時接続数 (ASA 単位または共有ベースのいずれか) でも、アクティブなリモートアクセスユーザーの総数でもありません。VPN の使用を許可されたユーザーが500人いる場合は、500人分のライセンスを購入する必要があります。
すでに有効な AnyConnect ライセンスを持っている場合はどうなりますか?
既存の Secure Client Advantage (旧Plusライセンス) L-AC-PLS-LIC=、Secure Client Premier (旧Apexライセンス) L-AC-APX-LIC=、および Secure Client VPN Only ライセンス L-AC-VPNO= の場合、Meraki MX アプライアンスで AnyConnect を使用できます。これは期間ライセンスまたは永続ライセンスです。
どのライセンスが有効ですか?
以下の表を参照してください。使用するライセンスに関係なく、使用できる機能は Meraki MX アプライアンスでサポートされている機能に限定されることにご注意ください。ASA vs. MX のドキュメントを参照してください。
ライセンス |
有効期限 |
SKU |
Meraki MX |
Advantage (旧Plusライセンス) サブスクリプション |
あり |
L-AC-PLS-LIC= |
使用可能 |
Advantage (旧Plusライセンス) 永久 |
なし |
L-AC-PLS-P-G |
使用可能 |
Premier (旧Apexライセンス) サブスクリプション |
あり |
L-AC-APX-LIC= |
使用可能 |
VPN Only |
なし |
L-AC-VPNO-xxxx= |
使用可能 |
AnyConnect のライセンスにかかる費用はいくらですか?
ライセンスにかかる費用は、ライセンスの種類、期間、ユーザー数によって異なります。お見積もりは Cisco 販売代理店までお問い合わせください。
Meraki MX に AnyConnect ライセンスを適用するにはどうすればよいですか?
AnyConnect ライセンスを MX に適用するには、AnyConnect ライセンス購入後に Meraki ダッシュボードの利用規約に同意する必要があります。AnyConnect ライセンスやスマートアカウントと Meraki ダッシュボードや MX アプライアンスの連携はありません。
ダッシュボードや MX アプライアンスに連携できないのに、なぜ AnyConnect ライセンスを購入する必要があるのですか?
以下の理由により必要となります。
- ライセンス契約を遵守するため
- software.cisco.com にアクセスし、最新のクライアントのダウンロードなどを行うため
- Cisco Technical Assistance Center にアクセスするため
MX で AnyConnect ライセンスをアクティベートするためにトークンを生成する必要がありますか?
いいえ、MX アプライアンス/ダッシュボードはトークンによるライセンスアクティベーションをサポートしていません。
AnyConnect ライセンスは Meraki ダッシュボードのライセンスと同じ期限になりますか?
いいえ、AnyConnect ライセンスの有効期限は、Meraki ダッシュボードの有効期限に影響されません。
AnyConnect ライセンスに加えて、どの Meraki ライセンスが必要ですか?
AnyConnect は Enterprise、Advanced Security、または SD-WAN+ ライセンスで使用できます。
Meraki MX の AnyConnect ライセンスに注意点はありますか?
購入している AnyConnect ライセンスのタイプに関係なく、Meraki MX アプライアンスで利用可能な機能に制限されます。ASA vs. MX のドキュメントを参照してください。
