MSP 控制面板品牌设计
现在,托管运营服务提供商 (MSP) 可以利用思科 Meraki 控制面板中的自定义品牌设计选项。这样,MSP 可以面向其用户和客户,对控制面板进行某些方面的自定义。本文概述可用选项、应用这些选项的方式并介绍一个示例。
To view this article in English, click here.
配置品牌设计策略
注意:控制面板品牌设计选项仅适用于符合资格的托管运营服务提供商。请联系思科 Meraki 支持查看了解资格要求。
若要将自定义品牌设计应用于控制面板,必须创建一个(或多个)覆盖默认设置的策略。然后,这些策略可以应用于不同的管理员或管理员组。
  1. 导航至组织 > 品牌设计。
    注意:如果此选项不存在,而且该组织属于某个托管运营服务提供商,请联系思科 Meraki 支持。
  2. 点击添加策略创建新策略。
  3. 点击新策略(应以黄色高亮显示)。
  4. 为策略输入一个名称。
  5. 选择要将此策略应用于哪些用户。
    所有管理员 - 应用于此组织的所有管理员用户。
    所标记网络的所有管理员 - 应用于具有所选标签的网络中的所有管理员用户。
    网络的所有管理员 - 应用于所选网络中的所有管理员用户。
    所有网络管理员 - 应用于组织中的所有网络级别管理员用户。不包括组织管理员,除非组织管理员已被明确授予网络级别权限。
    所有组织管理员 - 应用于组织中的所有组织级别管理员用户。
    特定管理员 - 应用于所选的管理员用户。
  6. 在帮助下为每个选项选择所需的行为。要查看每个选项的工作方式,请在控制面板中浏览页面左侧的帮助选项卡。根据具体情况,行为选项可能包括:
    默认或继承 - 使用默认设置,除非该设置之前被另一个匹配的策略所替换覆盖(在这种情况下,将使用匹配策略的设置)。
    隐藏 - 不显示此页面或选项。
    替换 - 使用新信息替换此内容。仅适用于某些选项。选中此行为选项时,系统将显示一个编辑选项,病允许在该选项其中可以输入自定义文本或 HTML。
    显示 - 显示此页面或选项。用于覆盖以前使用“隐藏”或“替换”的匹配策略。
  7. 如果需要,可以通过点击更改来更改控制面板徽标(显示在控制面板的左上角)。
    1. 请记住以下限制:
      • 上传的图像将被调整为最大宽度 160 像素,最大高度 40 像素。在调整大小时,图像宽高比保持不变。
      • 推荐的图像格式是 PNG、JPEG、GIF 或 PDF。
      • 文件大小不应大于 5MB。
      • 总分辨率不应大于 65,448,100 个像素 (8090 x 8090)。
    2. 点击上传文件,浏览要使用的图像。
    3. 上传完成之后,点击图像以高亮显示,然后点击选择。
  8. 在完成策略后,点击更新。
  9. 然后点击保存,保存对策略进行的任何更改。
要为不同的用户组或行为创建其他策略,请根据需要重复这些步骤。
应用于控制面板的任何徽标都应该是 MSP 的徽标,而不是最终用户的徽标。
品牌设计策略应用方式
策略是自上而下应用的,列表下部的策略优先。如果有多个策略都与给定的用户匹配,那么它们将按顺序应用,下部的策略可能会覆盖较早的策略。
如果某个字段设置为“默认或继承”,则策略不会修改该页面/内容的行为。如果只有一个要匹配的第一个策略,那么页面/内容则将使用默认行为。如果较高的策略修改了行为(例如隐藏子标签选项卡),那么页面/内容将继承该则该行为将被继承。
示例策略
在本例中,MSP 向组织管理员提供 3 个访问权级别。客户始终是网络级别管理员,具有只读 (RO) 或读写/完全 (RW) 访问权。MSP 管理员被授予组织级别权限。因此,创建了 3 个品牌策略。
  1. RO 客户管理员 - 应用于所有网络管理员。隐藏整个“帮助”选项卡并应用自定义控制面板徽标。
    与此策略匹配者:所有客户管理员。因为所有客户管理员都被授予网络级别权限。
  2. RW 客户管理员 - 只应用于指定管理员。显示“帮助”选项卡,但隐藏“案例”子选项卡,并提供用于联系支持的自定义内容。
    与此策略匹配者:仅限某些明确添加的客户管理员。
  3. MSP 管理员 - 仅应用于组织管理员。假设为采用默认值,没有覆盖任何内容。作创建为占位符而创建。
    与此策略匹配者:所有组织级别管理员。这些将是 MSP 的员工。
在下图中,请注意每个策略的设置,以及针对该组中用户的实际行为(以红色显示)。
我们评估一下“帮助”选项卡选项,每个管理员类型的处理方式如下:
  • RO 网络管理员
  • 显示默认/继承
    策略 已应用? 策略操作 行为
    RO 客户管理员 是 隐藏 隐藏
    RW 客户管理员 否
    隐藏
    MSP 管理员 否
    隐藏
  • RW 网络管理员(假设被选中)
  • 默认/继承
    策略 已应用? 策略操作 行为
    RO 客户管理员 是 隐藏 隐藏
    RW 客户管理员 是 显示 显示
    MSP 管理员 否
    显示
  • 组织管理员
  • 隐藏显示
    策略 已应用? 策略操作 行为
    RO 客户管理员 否
    显示(默认值)
    RW 客户管理员 否
    显示(默认值)
    MSP 管理员 是 默认/继承 显示(默认值)
最佳实践
由于控制面板品牌设计是在每个组织基础上启用和配置的,因此新创建的组织需要重新启用和重新配置品牌设计策略。为了避免不必要地重复此过程,应该使用克隆组织工具来创建新组织。克隆的组织将保留在源组织中配置的品牌设计设置。
