Cisco MerakiダッシュボードAPI
MerakiダッシュボードAPIは、ソフトウェアがMerakiクラウド プラットフォームおよびMerakiマネージド デバイスと直接対話するためのインターフェースです。
このドキュメントは原文を 2025年07月07日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
以下の Networking Learning Hub の無料オンラインコースでも API を学べます:
Cisco SSO でサインイン、または無料アカウントを作成してトレーニングを開始してください。
Meraki ダッシュボード API は、ソフトウェアから Meraki クラウドおよび管理デバイスに直接アクセスするためのインターフェイスです。プロビジョニング、一括設定変更、監視、ロールベースアクセス制御などを自動化できます。RESTful API で HTTPS リクエストを送り、JSON をやり取りします。たとえば:
  • オーガナイゼーション、管理者、ネットワーク、デバイス、VLAN、SSID の追加
  • 自動化スクリプトで数千サイトを数分で展開
  • テレワーカー機器の自動オンボーディング/オフボーディング
  • 独自のダッシュボード構築
API ドキュメント
詳細は Meraki Developer Hub をご覧ください。
Postman コレクションは Meraki Developer Hub > Resources > Postman Collections からダウンロードできます。
注意:API コールはオーガナイゼーション単位で 1 秒あたり 10 コールに制限されています。
API & Webhooks ダッシュボードページ
API キーや Webhooks はダッシュボードの専用 UI で設定できます。オーガナイゼーション → 構成 → API & Webhooks に移動してください。
API & Webhooks ページ例
タブは以下の 3 つです:
  • API 分析
  • API キーとアクセス
  • Webhooks
このページはオーガナイゼーション管理者のみが閲覧できます。
API キーの生成
Cisco Meraki ダッシュボード API はすべてのオーガナイゼーションでデフォルトで有効化されています。
「API キーとアクセス」タブを開き、「API キー生成」をクリックしてキーを生成します。このキーは生成元の管理者アカウントと同じ権限を持ちます。
API キー生成例
API キー生成完了例
API キーのライフサイクル
  • ユーザープロファイルあたり2つまで:2つ生成するとボタンが無効化され、既存キーを1つ取り消すまで新規生成できません。
  • SAML/SSO 管理者は生成不可:セキュリティ要件により生成できません。
  • キーは管理者がアクセスするすべてのオーガナイゼーションを利用可能:複数オーガナイゼーションに属する管理者が生成すると、そのキーはすべてのオーガナイゼーションにアクセスできます。
  • 管理者削除とキー取り消し:管理者がオーガナイゼーションから削除されると、その管理者が生成したキーは当該オーガナイゼーションで無効化されます。他のオーガナイゼーションでは引き続き有効です。キーを取り消すと、すべてのオーガナイゼーションでアクセスが失われます。
  • キーに有効期限なし:管理者パスワードの有効期限切れは API キーに影響しません。
代替方法 – マイプロファイルページから生成
右上のアバターアイコン → My Profile でも API キーを生成できます。
My Profile での API キー生成例
生成された API キー表示例
API 分析の概要
API Analytics はオーガナイゼーションの API 利用状況を可視化し、統合やカスタムアプリの性能最適化を支援します。データは以下の API から取得されます:
API 分析へのアクセス
Meraki ダッシュボードで左ナビゲーションの オーガナイゼーション → 構成 → API & Webhooks を開くと、最初のタブが API 分析です。
このページはすべてのオーガナイゼーション管理者が閲覧できます。
API & Webhooks ページ例
モジュール
ページには以下の 3 セクションがあります:
ページは再読み込み時にのみデータが更新されます。
概要カード
「概要」セクションでは直近 24 時間の API 利用状況を一目で確認できます:
  • 総リクエスト数と内訳
  • 成功リクエスト数と割合
  • レート制限ヒット数(HTTP 429)と割合
    詳細は API レート制限ドキュメント を参照
  • その他エラー数(HTTP 400~499、429除く)と割合
    前日比の増減率も表示されます
  • 完全に処理された API リクエストのみ集計されます(リーチしないリクエストは除外)
  • 前日比増減率 = (最新24hのエラー合計 − 直前の24hのエラー合計)÷ 直前24hエラー合計 ×100
トレンドグラフ
トレンドグラフ例
「トレンド」セクションでは時間経過による API 利用を可視化します。グラフは 3 線で構成:
  • 緑:成功リクエスト(HTTP 200~399)
  • 赤:レート制限ヒット(HTTP 429)
  • 黄:その他クライアントエラー(HTTP 400~499、429除く)
ポイントにカーソルを合わせるとリクエスト数と具体的なステータスコードが表示されます。HTTP ステータスコード解説も参照可能です。
フィルタで管理者やステータスコード別に表示を絞り込めます。時間範囲は最大 30 日間まで選択可能です。
時間範囲選択例
指標テーブル
指標テーブル例
「指標」セクションでは以下別に上位の利用状況を表示:
  • Applications: custom apps/スクリプト/パートナー連携
  • Operations: API で実行可能な具体操作
  • Admins: API キーを発行した管理者
  • Source IPs: リクエスト元 IP
各タブでリクエスト数、成功数、エラー数、成功率、全体に占める割合を表示し、色アイコンで問題箇所を示します。
  • 赤:失敗率80%以上
  • 黄:成功率20~80%
  • 緑:成功率80%以上
ダウンロード(CSV エクスポート)
詳細な履歴ログを CSV でダウンロードできます。フィルタ適用後に「Download detailed logs」をクリックしてください。最大 100,000 件までエクスポートされます。
100,000 件を超える場合は期間を短くしてください。ダウンロード中はページを閉じないでください。
CSV ダウンロード例
CSV に含まれるカラム:
  • Admin ID
  • Admin Name
  • Admin Email
  • HTTP Method
  • Host
  • Path
  • Query String
  • User Agent
  • Timestamp
  • HTTP Response Code
  • Source IP
  • API Version
  • Operation ID
API Analytics FAQ
なぜ 5xx エラーは表示されないのですか?
5xx エラーは Cisco 側で監視およびアラート対象としており、顧客が対処可能なクライアントエラー(4xx)に絞って表示しています。
ダッシュボード API の利用
API リクエスト
すべてのリクエストにヘッダーで API キーを指定し、URL にバージョンを含めます。キー未指定や誤りの場合、リソース存在有無を隠すため 404 を返します。
X-Cisco-Meraki-API-Key: <secret key>
URL の例:
https://api.meraki.com/api/v1/<resource>
中国リージョンは api.meraki.cn、カナダは api.meraki.ca、インドは api.meraki.in、政府向けは api.gov-meraki.com を使用します。
リリース後のバージョンは下位互換を保ち、新リソース/オプションパラメータ/レスポンス追加/プロパティ順変更のみ行います。
ID は数値に見えても文字列として扱い、解析は避けてください。
HTTP メソッドは REST 規約に従います:
  • GET:リソース取得(一覧または個別)
  • POST:リソース作成や非冪等処理
  • PUT:リソース更新(既存のみ、冪等)
  • DELETE:リソース削除
注意:コール量はオーガナイゼーション単位で 1 秒あたり10件に制限されています。
POST /api/v1/organizations/{organizationId}/inventory/claim 等は 5 分あたり IP ごとに10件制限が追加適用され、429 と Retry-After が返ります。
ステータスとエラーコード
標準 RFC 9110 HTTP Status Codes を使用します。
  • 400: Bad Request:不正リクエスト(パラメータ不足など)
  • 401: Unauthorized:無効な API キー
  • 403: Forbidden:権限なし
  • 404: Not found:URL 不存在またはアクセス権限なし
  • 429: Too Many Requests:レート制限超過
さらに詳細な原因は JSON 形式で返されます:
    "errors": [
       "VLANs are not enabled for this network"
読み取り専用管理者は GET のみ可能で、その他は 403: Forbidden が返ります。
Examples
以下はリクエスト/レスポンスの例です。すべてではなく概要です。詳細は Meraki Developer Hub を参照してください。
オーガナイゼーション
指定した X-Cisco-Meraki-API-Key でオーガナイゼーション一覧を取得:
GET https://api.meraki.com/api/v1/organizations
Response code: 200
Response body: [{"id":"","name":""}]
特定オーガナイゼーションのメタデータを取得:
GET https://api.meraki.com/api/v1/organizations/
Response code: 200
Response body: { "id": , "name": "Test Organization" }
新しいオーガナイゼーションを作成:
POST https://api.meraki.com/api/v1/organizations
Request body: { "name": "Second Test Organization" }
Response code: 201
Response body: { "id": , "name": "Second Test Organization" }
注意:最終管理者を削除するとオーガナイゼーションが操作不能になるため、最後の管理者削除はできません。
ネットワーク
オーガナイゼーション内のネットワーク一覧を取得:
GET https://api.meraki.com/api/v1/organizations/networks
Response code: 200
Response body: [ { "id": , "name": "Test Network", "organization_id": , "type": "wireless", "timeZone": "America/Los_Angeles", "tags": " test " } ]
新しいネットワークを作成:
POST https://api.meraki.com/api/v1/organizations/networks
Request body: { "name": "Test Network 2", "organizationId": , "type": "appliance" }
Response code: 201
Response body: { "id": , "name": "Test Network 2", "organization_id": , "type": "appliance", "tags": null }
type には appliance, switch, wireless, systemsManager, camera を指定可能です。複合ネットワークはスペース区切りで複数指定します。
ライセンスとデバイス
デバイス/ライセンス/注文をオーガナイゼーションにクレーム:
POST https://api.meraki.com/api/v1/organizations/claim
Request body: { "order": "4CXXXXXXX" }
Response code: 200
Response body:
SNMP 設定
オーガナイゼーションの SNMP 設定を取得/更新:
GET https://api.meraki.com/api/v1/organizations/snmp
Request body: { "v2cEnabled": true, "v3Enabled": true, "v3AuthMode": "SHA", "v3AuthPass": , "v3PrivMode": "AES128", "v3PrivPass": , "allowedIPs": ["5.6.7.8"] }
Response code: 200
Response body: { "v2Enabled": true, "v2CommunityString": , "v3Enabled": true, "authMode": "SHA", "authPass": , "privMode": "AES128", "privPass": , "allowedIPs": ["5.6.7.8"] }
管理者
オーガナイゼーションの管理者一覧を取得:
GET https://api.meraki.com/api/v1/organizations/admins
Response code: 200
Response body: [ { "name": "Jane Doe", "email": "jane@doe.com", "orgAccess": "full", "id":  } ]
orgAccess は full, read-only, none から選択します。
ネットワーク単位で権限を付与して管理者を追加:
POST https://api.meraki.com/api/v1/organizations/admins
Request body: { "name": "John Doe", "email": "john@doe.com", "orgAccess": "none", "networks": [{ "id": , "access": "full" }] }
Response code: 201
Response body: { "id": , "name": "John Doe", "email": "john@doe.com", "orgAccess": "none", "networks": [{ "id": , "access": "full" }] }
ネットワーク権限は full, read-only, monitor-only, guest-ambassador から選択します。タグ単位付与も可能です:
"tags": [{ "tag": "foo", "access": "read-only" }]
管理者を削除:
DELETE https://api.meraki.com/api/v1/organizations/admins/
Response code: 204
Response body:
