ローカルステータスページ - MG セルラーゲートウェイ
このドキュメントは原文を 2026年01月09日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
MG セルラー ゲートウェイの LSP 概要
この記事では、MG セルラー ゲートウェイの Cisco Meraki ローカル ステータス ページ(LSP)で利用できる機能、設定オプション、およびアクセス方法について説明します。LSP を使用して、接続状況の監視、ネットワーク設定の調整、トラブルシューティング、各種設定オプションの管理を行う方法をまとめています。MG デバイスで 4.1.1 以降のファームウェアを実行している場合、既定では LSP のユーザー名は「admin」、パスワードはデバイスのシリアル番号/Cloud ID です。古いファームウェアでは、ユーザー名がシリアル番号で、パスワードは不要です。
ローカル ステータス ページへのアクセス
MG のローカル ステータス ページは、本体の物理インターフェイスのいずれかに接続することでアクセスできます。クライアントを MG のインターフェイスに接続したら、クライアントの IP アドレスとデフォルト ゲートウェイを確認し、Web ブラウザでデフォルト ゲートウェイのアドレスを開きます。別の方法として、ローカル ステータス ページは次のホスト名でもアクセスできます。
www.setup.meraki.com
www.mg.meraki.com
MG ローカル ステータス ページのオプション
各デバイスのステータス ページには、デバイスのステータスに関する有用な情報、限定的な設定オプション(静的 IP の設定など)、およびその他のツールが含まれています。このセクションでは、各デバイスで利用できる内容を説明します。
注: ローカル ステータス ページの速度テスト機能は、MG 3.1 以降のファームウェアから、すべての MG セルラー ゲートウェイ デバイスで非推奨となっています。
MG21
MG21 セルラー ゲートウェイでは、ローカル ステータス ページで次の情報と設定オプションが提供されます。
  • Connection
    クライアントから MG セルラー ゲートウェイへの接続状況(現在のセルラー ネットワークのステータス、クラウド接続、信号情報など)を表示します。
MG21 セルラー ゲートウェイの詳細ローカル ステータス ページの例。
MG 1.11 以降の[Connection]ページ:
注:MG 1.11 以降では、[Connection]タブにはキャリア、APN、信号強度に関する基本情報のみが表示されるようになりました。新しく追加された[Cellular Status]タブでは、セルラー接続のステータスに関する追加情報が表示されます。
MG41 ローカル ステータス ページの例。[設定]タブが選択されています
MG41 ローカル ステータス ページの例。ここでモデム プロパティとセルラー ステータスを確認できます。
接続統計情報は[Cellular Status]ページに移動しました。
  • Cellular Status
  •   MG21 ローカル ステータス ページの例。[セルラー ステータス]タブが選択されています。
  • Configure
    [Configure]セクションには、アクセスポイント名(APN)、PIN、認証などのベアラー設定を変更するためのオプションがあります。また、SIM カードの Integrated Circuit Card Identifier(ICCID)と、MG セルラー ゲートウェイの International Mobile Station Equipment Identity(IMEI)もこのセクションで確認できます。[有線 WAN モード/セーフ モード]では、トラブルシューティングのためにポート 1 を WAN の役割に再設定できます。セーフ モード/有線 WAN モードの詳細は、次を参照してください。 MG の有線 WAN モード
注: ポート 1 の役割変更を保存すると、MG セルラー ゲートウェイは直後に両インターフェイスでソフト リセットを実行します。たとえば、これは MX67 でセカンダリ WAN ポートを有効化する際の MX セキュリティ アプライアンスの動作と同様です。ネットワーク接続への影響を防ぐため、この切り替えは業務時間外に行うことを推奨します。
  • Access Point Name Configuration は、セルラー オーバーライドのドロップダウン メニューをクリックすると設定できます。
  • Web Proxyでは、Meraki デバイスからの既定の管理トラフィックをすべてプロキシ経由で送信できます。
  • Download Support data 機能では、ユニットをオンラインにできない場合の追加トラブルシューティングのために、Meraki サポートへ提出する特別なファイルをダウンロードできます(詳細は Support Data Bundle(SDB)の記事を参照してください)。
MG21 ローカル ステータス ページの例。アクセスポイント名の設定、Web プロキシ、サポート データのダウンロードのオプションが表示されています。
  • Ethernet
    LAN ポートの速度/デュプレックス設定をローカルで変更できます。
MG21 ローカル ステータス ページの例。イーサネットの設定オプションが表示されています
MG41/MG51/MG52
  • Cellular Status
    セルラーの統計情報は、MG41 の新しい[Cellular Status]タブに移動しました。
MG41 ローカル ステータス ページの例。[セルラー ステータス]タブが選択されています。
  • Configure
    MG41 では、SIM スロットを切り替えるオプションも提供されています。複数の有効な SIM カードがある場合、待機 SIM の APN 設定を事前に設定できます。プライマリ SIM カードに、MG41 が現在使用しているものとは異なる特別/プライベート APN 設定が必要な場合は、「Override Primary SIM」設定を使用して必要な APN を上書きできます。
  • 新しいファームウェアでの APN 設定
    新しいバージョンのファームウェアでは、ローカル ステータス ページの「Cellular Override」ドロップダウンから、次の 2 つの APN 設定オプションを選択できます。
    • 「User Meraki Dashboard SIM settings」:下にテキスト入力欄がありません。
    • 「Override Meraki Dashboard settings」:APN を入力する欄に加え、IPv4/IPv6 の優先設定とユーザー名/パスワード設定を入力する別の欄が表示されます。
新しい SIM オーバーライド設定を示す画像
  • 旧 APN 設定と新 APN 設定の違い
    「Override Meraki Dashboard settings」は、以前の「Override SIM settings」とまったく同じ動作です。ダッシュボードへ接続していない状態でも APN を設定でき、過去の「Don't Override SIM settings」オプションとは機能的に同一ではないもう一方の選択肢との違いを明確にするため、名称が変更されました。
    • 「Use Meraki Dashboard SIM settings」は機能的に新しいオプションで、ダッシュボードから送信される設定を優先するために、これまで LSP で設定していた APN 設定を無効化します。そのため、ある種の「元に戻す」ボタンとして動作します。
「Use Meraki Dashboard SIM settings」を示す画像
MG41 には PoE ポートが 2 つありますが、追加のトラブルシューティングのために[有線 WAN モード/セーフ モード]オプションを使用して LAN1 ポートを WAN1 に変換できます。
注: MG41/51/52 は、現時点では SIM PIN 機能をサポートしていません。この機能は今後のソフトウェア リリースで追加される予定です。
注: MG 4.1.1 では、TCP 8092 ポート上で Transport Layer Security(TLS)を使用することで、すべての MG セルラー ゲートウェイおよび Meraki 製品のローカル ステータス ページへの安全なアクセスと通信を提供します。
ローカル ステータス ページは TLS をサポートするよう更新され、  http://mg.meraki.com から https://mac-address.devices.meraki.direct へリダイレクトされるようになりました。
