Azure 上で vMX の冗長化を構成する
概要
本ドキュメントでは、Microsoft Azure 内に高可用性の VPN コンセントレータを展開するための詳細なアーキテクチャを解説します。リファレンスアーキテクチャと、Azure 上でのフェイルオーバー実現方法の詳細を含み、GA で実現可能な拡張性の高い構成例を示します。
重要:本ドキュメントはあくまで参照用途です。Azure Function を用いた HA 構築の高レベルな考え方を説明するものであり、本文中の GitHub プロジェクトファイルや Microsoft のリンクは Cisco Meraki がサポート/更新するものではありません。お客様ご自身でスクリプトを作成してください。
MX ウォームスペア とは異なり、vMX は別々のダッシュボード ネットワークに展開されるため、それぞれにライセンスが必要になります。
リファレンスアーキテクチャ
下図のリファレンスアーキテクチャでは、2 つの異なる Azure 可用性ゾーン内に配置された 2 つの VNET に Cisco Meraki vMX を展開し、それぞれの SD-WAN VNET から Azure リソースをホストする VNET へ VNET ピアリングを構成しています。新規 VNET 展開時にはこのプロセスを自動化でき、可用性ゾーンを跨いでソフトウェアおよびハードウェアの冗長性を確保できます。
Diagram showing the Azure VNET. An Azure function probes the VM status to determine which vMX is primary. The primary vMX points to the Azure gateway, which connects the vMX to the cloud resources.
上記アーキテクチャを示す Meraki – Azure リファレンスアーキテクチャ図
Azure Marketplace から vMX ネットワーク仮想アプライアンスを展開する際は、vMX Setup Guide for Microsoft Azure をご参照ください。
Azure 上の vMX に高可用性を提供するため、Azure Functions を利用してプライマリ/スタンバイ vMX 間の自動フェイルオーバーを実現します。ユーザー定義ルート(UDR)で Azure のデフォルトルートを上書きし、アクティブ側 vMX へトラフィックを誘導します。アクティブ vMX がダウンすると、Azure ルートテーブルの次ホップがセカンダリ vMX に切り替わります。
vMX と Azure Functions は同一のサブスクリプションかつリージョン内に配置し、各 vMX は専用のリソースグループに展開します。
異なる可用性ゾーンを使用することで、同一物理ホスト上で稼働するリスクを低減できます。vMX は別々の SD-WAN サブネットに展開することを推奨します。
本ソリューションでは 2 台の Azure 仮想マシンに vMX をアクティブ-パッシブ構成でホストします:
UDR テーブルエントリのフェイルオーバーは Azure Function App により自動化されます。関数は Azure Gateway のルートテーブルに対し、アクティブ vMX のインターフェイス IP を次ホップとして設定します。Function App は vMX の状態を監視し、UDR の上書きをトリガしてフェイルオーバーを実現します。初期設定時に VM 生存性チェックの間隔(デフォルト 30 秒)が指定されます。Azure ではこの間隔を短縮しないことを推奨しています。
以下はフェイルオーバー機能に必要な Azure Function 内の主要変数例です:
Primary vMX Name
プライマリ vMX をホストする仮想マシンの名前
Secondary vMX Name
スタンバイ vMX をホストする仮想マシンの名前
vMX Resource Group Name
vMX が含まれるリソースグループの名前
vMX UDR Tag
リソースに付与するタグ値
vMX Probe Retires
3(Down と判定する前に再試行する回数)
vMX Delay
2(再試行間隔)
vMX MONITOR
vMX のステータス管理
HA vMX をサポートする Azure Functions の実装については、以下を参照してください:
https://github.com/Azure/ha-nva-fo
Azure Functions に関する詳細は以下を参照してください:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/
VNET ピアリングの設定に関する詳細は以下を参照してください:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview
VNET ピアリングの自動化に関する詳細は以下を参照してください:
https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/virtualnetwork/virtualnetworkpeerings
上記リンクはあくまで参考用であり、Cisco Meraki サポートチームによるサポートや更新対象ではありません。これらの記事やスクリプトを利用した展開・トラブルシューティングについては、該当記事の著者へお問い合わせください。
