ローカルステータスページ - MS スイッチ
このドキュメントは原文を 2026年01月09日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
2025 年 8 月 1 日以降に作成されたすべての新しいネットワークでは、ローカル ステータス ページへのアクセスに使用するパスワードを明示的に設定する必要があります。詳細は こちらを参照してください。
MS スイッチの LSP 概要
この記事では、MS スイッチの Cisco Meraki ローカル ステータス ページ(LSP)で利用できる機能、設定オプション、およびアクセス方法について説明します。LSP を使用して、接続状況の監視、ネットワーク設定の調整、トラブルシューティング、各種設定オプションの管理を行う方法をまとめています。既定では、17 以降のファームウェアを実行している MS デバイスの LSP はユーザー名が 「admin」、パスワードはデバイスのシリアル番号/Cloud ID です。古いファームウェアでは、ユーザー名がシリアル番号で、パスワードは不要です。
一部の MS スイッチには専用管理ポートがあり、クライアント側に静的 IP を設定しなくても使用できます。Meraki スイッチの管理ポートに接続すると、デバイスは DHCP により適切な IP 設定を取得できます。別の方法として、クライアント デバイスに次の IP 設定を使用してローカル ステータス ページへアクセスすることもできます。
- 1.1.1.100
このアドレスへアクセスするには、デバイスを次の IP 設定で構成し、その後 Web ブラウザでその IP へアクセスします。
IP アドレス:1.1.1.99
サブネット マスク:255.255.255.0
DNS:1.1.1.100
MS シリーズ(CS Catalyst Meraki-Managed モード(Pre-IOS XE)を含む)のローカル ステータス ページのオプション
各デバイスのステータス ページには、デバイスのステータスに関する有用な情報、限定的な設定オプション(静的 IP の設定など)、およびその他のツールが含まれています。このセクションでは、各デバイスで利用できる内容を説明します。
MS スイッチでは、ローカル ステータス ページで次の情報と設定オプションが提供されます。
- Connection
クライアントからスイッチへの接続状況、スイッチが現在接続しているネットワーク、その他のクラウド接続およびステータス情報を表示します。
![MS のローカル ステータス ページの例。[接続]タブが選択されています](https://documentation.meraki.com/@api/deki/files/36168/MS_1.png?revision=1&size=bestfit&width=876&height=600)
- Uplink configuration
- スイッチの IP アドレス設定、その他のアドレス設定、または HTTP トラフィック用プロキシの設定などのオプションを提供します。
- [Download support data]機能では、ユニットをオンラインにできない場合の追加トラブルシューティングのために、Meraki サポートへ提出する特別なファイルをダウンロードできます(詳細は Support Data Bundle(SDB)の記事を参照してください)。
- Packet captureのオプションは、Meraki クラウドへの接続に関するトラブルシューティングに役立ちます。さらに、スイッチのアップリンクでの Meraki クラウド接続のトラブルシューティングに役立つパケット キャプチャ ツールもここにあります。
注: HTTP プロキシでは、Meraki デバイスからの既定の管理トラフィックをすべてプロキシ経由で送信できます。これは、Auto VPN や 802.1X の認証トラフィックなど、任意のクラウド通信は対象外です。 HTTP プロキシは MS 15 以降のファームウェアではサポートされなくなりました。HTTP プロキシ以外にダッシュボードへ接続する手段がないノードでは、接続できなくなる可能性があります。 MS17 以降では、MS デバイスで HTTP CONNECT プロキシがサポートされます。
注: ローカル ステータス ページのパケット キャプチャには、MS16 以上のファームウェアが必要で、1 つの物理ポートでのみサポートされます。現時点では、MS390/Catalyst スイッチではサポートされていません。
また、ローカル ステータス ページのパケット キャプチャ機能には、Meraki クラウド接続要件に特化した既定のフィルタがあり、そのフィルタの対象外のトラフィックはキャプチャも表示もされません。このフィルタは設定変更できません。
このフィルタは、Meraki クラウド接続に重要であると判断された、スイッチの MAC アドレス宛/スイッチの MAC アドレス発の次のトラフィック パターンをキャプチャするよう設定されています。
- ARP
- DHCP(UDP 67/68)
- DNS(TCP/UDP 53)
- ICMP(タイプ 0、3、8)
- UDP 7351
- HTTPS(TCP 443)
- LLDP
![MS のローカル ステータス ページの例。[アップリンク設定]タブが選択されています。](https://documentation.meraki.com/@api/deki/files/36188/Screenshot_2023-04-10_at_10.28.59_AM.png?revision=1)
- Switch ports status
このスイッチのポートの設定とステータス情報を表示します。
![MS のローカル ステータス ページの例。[スイッチ ポート ステータス]タブが選択されています。](https://documentation.meraki.com/@api/deki/files/36170/MS_3.png?revision=1&size=bestfit&width=966&height=439)
- Switch ports configuration
スイッチポートに対して、有効/無効、ネイティブ VLAN、リンク ネゴシエーションなど、限定的な設定変更のオプションを提供します。
![MS のローカル ステータス ページの例。[スイッチ ポート設定]タブが選択されています](https://documentation.meraki.com/@api/deki/files/36171/MS_4.png?revision=1&size=bestfit&width=966&height=565)
