MX の DHCP サービス
このドキュメントは原文を 2025年10月01日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
構成
Meraki MX セキュリティアプライアンスと Z シリーズ テレワーカーゲートウェイは、セキュリティ & SD-WAN/ テレワーカーゲートウェイ > 設定 > アドレス & VLAN ページで ルーティング モードに構成されている場合、フル機能の DHCP サービスを利用可能です。各 VLAN ごと、または VLAN が無効な場合はネットワーク全体に対して DHCP サービスを有効化および構成できます。これは セキュリティ & SD-WAN/ テレワーカーゲートウェイ > 設定 > DHCP ページで行います。 構成オプションには次の項目が含まれます。
  • クライアント アドレス配布
    • 該当 VLAN で DHCP サービスを有効にするには、DHCP サーバーを実行 を選択します。
  • リース時間
    • DHCP リースが期限切れになるまでの時間です。
  • DNS サーバー
    • DHCP サーバーがクライアントに使用させる DNS サーバーです。
  • ブートオプション:
    • ネットワークブート(PXE ブート)に使用する DHCP オプションを有効または無効にします。
  • ブート次サーバー(next-server)
    • ネットワークブート クライアントがブートファイルをダウンロードするサーバーを指定します。IP アドレスまたはホスト名を指定できます。ホスト名を使用する場合は、ネットワークブート クライアントが DNS を介してそのホスト名を正しく解決できる必要があります。
  • ブート ファイル名
    • ネットワークブート クライアントが使用するブートファイルのフルパスと名前を指定します。
  • DHCP オプション
    • カスタムの DHCP オプションをここに追加します。これらのオプションは、VoIP 電話やその他の特殊なネットワーク機器で必要となることが多いです。
  • IPアドレス 範囲の予約
    • 予約されており、クライアントには割り当てられない IP 範囲です。予約済み IP 範囲の一覧は CSV ファイルからインポートできます。
  • 固定 IP の割り当て
    • 特定のデバイスに対して MAC アドレスに基づいて IP アドレスを割り当て、DHCP 要求時に常に同じ IP アドレスが付与されるようにします。固定 IP の一覧は CSV ファイルからインポートできます。
MX が提供できる最大の DHCP プールは、VLAN により大きいサブネットを構成している場合でも、/19 サブネットに相当するサイズです。
固定 IP 割り当てにおけるクライアントの説明は、英字、数字、空白、および単純な句読記号のみを含めることができます(カンマはサポートされません)。
MX は静的ルートのサブネットに対しても DHCP を提供できます。これには、MX と DHCP クライアントの間にあるレイヤ 3 スイッチまたはルーターで、当該サブネットの DHCP 要求を MX にリレーする DHCP リレー機能を構成する必要があります。これは、ページ下部で説明している MX 自身の DHCP リレー機能と混同しないでください。
静的ルートに対する DHCP は、VLAN と同様の手順で構成できます。ただし、スイッチでリレー先として指定する IP は MX のインターフェース IP です。静的ルートにはインターフェースがないためです。前述の構成オプションに加えて、そのサブネットのクライアントが使用すべきゲートウェイ IP を指定する必要があります。これは一般的に、MX と DHCP クライアントの間にあるレイヤ 3 スイッチまたはルーターに割り当てられている、そのサブネット内の IP です。
別のノードをリレーエージェントとして使用する場合、エージェントは MX に DHCP トラフィックを送信する際に送信元ポートとして 68 を使用しないでください。
DHCP リレー
構成済みのサブネットまたは VLAN の DHCP 要求を MX ではなく別の DHCP サーバーへ転送したい場合、クライアントへのアドレス配布 のオプションで 別の DHCP サーバーにリレーする を選択し、転送先の DHCP サーバーの IP アドレスを入力します。DHCP リレー先のサーバーは、次のいずれかの方法で到達可能である必要があります。
  • DHCP サーバーが MX 上で構成されたローカル VLAN に存在すること。
  • DHCP サーバーが Meraki AutoVPN で到達可能なサブネットに存在すること。
  • DHCP サーバーが MX に構成された LAN の静的ルートで到達可能なサブネットに存在すること。
このオプションは、VLAN が有効になっている場合にのみ表示されます。
ライブ監視
セキュリティ & SD-WAN > 監視 > アプライアンスステータス > DHCP ページに表示される DHCP リースは、MX 上のアクティブな DHCP リースを示します。新しいデバイスが DHCP アドレスを要求すると、リースが作成されテーブルに追加されます。この機能では、任意の DHCP リースの残り時間も表示されます。
次のクライアントは DHCP リース ツールに表示されません。
  • 静的に割り当てられたアドレスを持つクライアント。
  • 固定 DHCP 割り当てのクライアント。
  • 別の DHCP サーバーからアドレスを受け取っているクライアント。
  • MX からアドレスの取得に成功していないクライアント。
  • クライアント VPN 経由で接続しているクライアント。
現在の DHCP リースの可用性
