MR57 のデュアルアップリンク、PoE 冗長化、高可用性について
このドキュメントは原文を 2025年07月23日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
MR57は2つのイーサネットポートを搭載し、リンク集約により802.3af/802.3at/802.3bt/UPoEに対応しています。
PoE動作モードは3種類あります:
  • シングルPoE:1つのイーサネットポートのみでPoEを受電します。
  • デュアルPoE
    • 電源共有モード:両方のイーサネットポートでPoEを受電します。両ポートで電力が分割されますが、必ずしも均等ではありません。
    • 高可用性モード:両方のイーサネットポートでPoEを受電します。いずれかのポートでPoE障害が発生した場合、MR57は無線クライアントの接続に影響なくシームレスに残りのイーサネットポートへ切り替えます。
注意: デュアルアップリンク高可用性に対応する最小ファームウェアはMR 30.1です。
注意: 電源供給の詳細についてはMR57インストールガイドを参照してください。
電源共有
電源共有モードでは、2つのPoE間で消費電力が均等に分割されるわけではありません。MR57はより高い電圧のPoEから多くの電力を消費する傾向があります。例えば、MR57が2つの802.3af PSEポートに接続され合計23Wを消費する場合、片方のPoEポートから18W、もう一方から5Wのように、一方から802.3afの許容量を超えて電力を引くことがあります。スイッチによっては、PDがサポートを超える電力を引くとポートがシャットダウンし、MR57が再起動する場合があります。この問題を解決するには、MR57がPSEからの最大電力消費を、分類されたPDタイプまたはLLDP/CDPネゴシエーション結果に応じて設定する必要があります。リンク障害が発生した場合、MR57はプライマリアップリンクをセカンダリポートに切り替えます。これを実現するには、MR57でリンクアグリゲーションが有効になっている必要があります(アップストリーム側のLACP設定の有無にかかわらず)、これがデフォルト動作です。
高可用性
高可用性モードでは、MR57は再起動や無線クライアントの切断なしにイーサネットポート間を切り替えることができます。この高可用性により、プライマリからセカンダリアップリンクポートへのシームレスなフェイルオーバーが可能です。MR57はETH0およびETH1という2つのイーサネットポートを持ち、それぞれに個別のMACアドレスが割り当てられています。高可用性モードでは、MR57は5秒ごとに冗長インターフェースのリンク状態をチェックします。リンク障害時には、MR57はプライマリアップリンクをセカンダリポートに切り替えます。これを実現するには、リンクアグリゲーションが有効になっている必要があります(アップストリーム側のLACP有効/無効に関係なく)。これがデフォルト動作です。
注意: 電源共有モードはMR57のデフォルトモードです。高可用性を設定すると、リンク間で電力共有はされません。両ポートが802.3atを受電している場合でも、MR57は単一の802.3at電源として認識されます。動作に必要な電源組み合わせは下表を参照してください。
PoE0
PoE1
2.4GHz
5GHz
6GHz
スキャン
IoT
USB
AF
AF
非対応、APは起動しません
AT
AT
4x4
4x4
4x4
ON
ON
OFF
AT
BT
4x4
4x4
4x4
ON
ON
ON
BT
BT
4x4
4x4
4x4
ON
ON
ON
リンク集約(アグリゲーション)
アクセスポイントの両方のポートをアップリンク/PoEとして使用する場合、リンクアグリゲーションをAPで有効化する必要があります。これによりMR57はセカンダリポートのリンク状態を監視できます。
MRでのリンクアグリゲーション設定の詳細はこちらをご覧ください。
警告: ポートプロファイルと2ポートAPでのリンクアグリゲーションは同時に利用できません。ネットワーク内でMR30H用のデフォルトポートプロファイルが設定されている場合は、MR52/MR53/MR53E/MR84/MR57からこのポートプロファイルを解除してください。詳細はAPポートプロファイルのドキュメントを参照してください。
警告: 両方のAPポートが同一のアップストリームインフラに接続されている場合、AP構成でリンクアグリゲーションを必ず有効化する必要があります。このシナリオでリンクアグリゲーションを無効化すると、ネットワーク不安定やパフォーマンス低下を引き起こす恐れがあります。この要件は、アップストリームでLACPが有効・無効どちらの場合でも該当します。
構成
対応LACP構成
セットアップ
APポート構成
APポートプロファイル
APリンクアグリゲーション
スイッチ/スイッチスタックLACP
アップリンクフェイルオーバー
(物理リンク断)
1
ETH0 & ETH1
同一スイッチ/スイッチスタックへ接続
なし
有効
有効
2 *
ETH0 & ETH1
異なるまたは同一スイッチ/スイッチスタックへ接続
なし
有効
無効
* 注意: セットアップ2でNATモードSSIDのみかつローカルLANアクセスをブロック(Deny local LAN)が有効な場合、物理リンクはアクティブでもAPがプライマリポート/アップリンク経由でクラウドやゲートウェイに到達できないと、APは定期的に再初期化を試みる場合があります。その際、同じ送信元MACアドレスでDHCPやARPパケットをセカンダリリンクに送信することがあり、これにより上流機器で一時的なMACフラップイベントが発生する可能性がありますが、上流接続が回復すれば解消されます。
電源モードの選択
  1. 電源モードは ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント のAPの詳細ページで選択できます。
  2. MR57を選択します。
  3. アクセスポイントの詳細画面内で、イーサネット電源モードを高可用性に変更します。
  4. 設定を保存します。
注意: 電源共有モードはMR57のデフォルトです。高可用性を設定した場合、リンク間で電力共有はされません。例えば、両ポートが802.3atでもAPは単一の802.3atで動作します。上記の電力分布を参照してください。
LACPが有効/無効な場合の、電源共有または高可用性モード動作時の期待結果の一覧です。
APポート構成
APリンクアグリゲーション イーサネット電源モード ユースケース
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 有効 電源共有 追加電源が必要
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 有効 高可用性 電源およびデータ冗長化
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 無効 電源共有 メリットなし、機能は無効
同一または異なるスイッチ/スイッチスタックに接続 無効 高可用性 メリットなし、機能は無効
