Home > General Administration > Tools and Troubleshooting > 使用思科 Meraki 设备本地状态页面
To view this article in English, click here.
所有思科 Meraki 设备都有本地状态页面,您可以访问此页面执行本地配置更改,监控设备状态和使用情况,以及执行本地故障排除。本文介绍了如何访问本地状态页面,页面上可用的功能/信息,以及如何管理访问权限。
访问本地状态页面
任何思科 Meraki 设备的本地状态页面都可通过主机器的网络浏览器访问。要访问 MR 设备,客户端必须以无线方式连接到无线接入点(使用配置好的 SSID 或“Meraki 设置”SSID),但是任何拥有 MS 和 MX/Z1 设备所在局域网 IP 访问权限的设备都可以访问 MS 和 MX/Z1 设备。您可以在网络浏览器的 URL 栏中输入局域网 IP 地址完成此项操作。此外,还可以在流量流经的客户端上,通过 DNS 名称访问每个设备,方法是在客户端上浏览以下 URL。这可用于确定客户端的流量要流经哪个接入点/交换机/防火墙才能到达互联网。
如果在为 MR 无线接入点供电时无默认 SSID 可用,请参阅我们的文档,了解故障排除步骤。
如果不能通过 DNS 名称访问,还可以使用 IP 地址访问本地状态页面。在没有 DHCP 的网络上初始配置设备时,或者在部署前设置设备的 IP 配置时,这种方法通常比较有用。
  • MR - 10.128.128.126
    为了访问此地址,请使用以下 IP 设置配置设备,然后在网络浏览器中浏览地址。
    IP 地址:10.128.128.125
    子网掩码:255.255.255.0
  • MS - 1.1.1.100
    IP 地址:1.1.1.99
    子网掩码:255.255.255.0
    注意:所选的 MS 交换机有可以使用的专用管理端口,无需在客户端上设置静态 IP。
  • MX 和 Z1 - 各有不同
    大多数 MX 型号有专用的管理端口,可用于访问本地状态页面。否则,可以通过 MX 或 Z1 的局域网 IP 地址访问本地状态页面。
    默认情况下,MX 和 Z1 设备运行 DHCP。当客户端连接至 MX 或 Z1 的局域网接口后,找到客户端的 IP 地址和默认网关。然后在网络浏览器中打开默认网关地址。
    注意:如果 MX 处于直通模式下,并且其上行链路所在的子网与 VPN 上的远程子网重叠,需要从 VPN 中临时删除 MX 才能在本地访问,或者只能通过 VPN 访问本地状态页面。
本地状态页面选项
所有设备的状态页面包括有关设备状态、有限配置选项(例如设置静态 IP)和其他工具的有用信息。本部分将介绍每台设备的有用信息。
MR 设备
MR 无线接入点在其本地状态页面上提供以下信息和配置选项:
  • 连接
    提供有关客户端到无线接入点的连接、无线接入点当前网络和通道以及其他云连接和状态信息。
  • 邻居
    提供有关任何相邻无线接入点的信息,包括 SSID、BSSID、信号(数据库信噪比,单位为 dB)、通道、模式和加密等信息。
  • 配置
    提供用于设置无线接入点 IP 地址、其他地址设置,或者为 Meraki 云流量配置代理服务器的选项。
    注意:HTTP 代理服务器允许通过代理服务器发送 Meraki 设备生成的所有默认管理流量。这不包括可选云通信,包括 AutoVPN 和 802.1x 身份验证流量。
  • 速度测试
    提供用于执行从无线客户端到无线接入点速度测试的工具。如果使用 Internet Explorer,则仅支持版本 10 及以上版本。
MS 系列
MS 交换机提供在其本地状态页面上提供以下信息和配置选项:
  • 概述
    提供有关客户端到交换机的连接、交换机当前网络以及其他云连接和状态信息。
  • 上行链路配置
    提供用于设置交换机 IP 地址、其他地址设置,或者为 HTTP 流量配置代理服务器的选项。
  • 交换机端口状态
    提供有关此交换机上的端口配置和状态的信息。
  • 交换机端口配置
    提供用于交换机端口上有限配置更改的选项,包括启用/禁用、本地 VLAN 和链路协商。
MX/Z1 系列
MX 安全设备和 Z1 远程工作人员网关在其本地状态页面上提供以下信息和配置选项:
  • 连接
    提供有关客户端到设备的连接、设备当前网络、上行链路状态以及其他云连接和状态信息。
  • 配置
    提供用于设置其 WAN 接口上的设备的 IP 地址、其他地址设置,或者为 HTTP 流量配置代理服务器的选项。
  • 以太网
    允许对互联网允/广域网和局域网端口的速度/双工设置执行本地更改。
  • 速度测试
    提供用于执行从客户端到设备速度测试的工具。如果使用 Internet Explorer,则仅支持版本 10 及以上版本。
配置本地状态页面
以下控制面板配置选项可用于控制本地状态页面的访问权限:
更改登录凭据
默认情况下,用户需要登录提供可配置选项的页面。默认凭据是设备的序列号(全大写带短划线破折号)用作用户名,密码留空。可以对此进行修改,以便设置管理员定义的密码。为此,请导航至网络范围 > 常规 > 设备配置,然后提供密码。然后,可以结合使用用户名“admin”访问某些页面。
控制本地状态页面的远程访问权限
在 MX/Z1 系列设备上,默认情况下,设备只能通过局域网 IP 地址访问本地状态页面。但是,也可以允许通过广域网/互联网 IP 进行访问。
  1. 导航至安全设备配置 > 防火墙 > 第 3 层 > 设备服务
  2. Web(本地状态和配置)字段中,输入“任何” ("Any") 以允许从任何远程 IP 进行访问。或者以 CIDR 表示法输入地址范围(以逗号分隔)。
    例如:192.168.13.73/32, 192.168.47.0/24
  3. 点击保存更改
禁用本地状态页面
尽管默认启用,但管理员可以选择在其设备上一起禁用本地状态页面。
注意:管理员可以使用本地状态页面更改其思科 Meraki 设备的 IP 配置。如果禁用本地状态页面,并且设备当前的 IP 配置不允许其与云控制器联系,唯一的选项就是执行恢复出厂设置并清除本地配置。
您可在控制面板的网络范围 > 常规 > 设备配置下启用/禁用本地状态页面。
You must to post a comment.
Last modified
11:51, 27 Jul 2017
Tags
Classifications
Article ID
Contact Support
Open a Case
Ask the Community
In the Meraki Community, you can find answers provided by fellow Meraki users and ask questions of your own.
Visit the Community
