Meraki ヘルス の概要
このドキュメントは原文を 2025年08月26日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
多くの場合、ネットワーク全体は正しく構成され、ユーザから重大なネットワーク問題が報告されることも、ネットワーク機器の監視ログに問題が表示されることもありません。しかし、そのような状況でも、満足できない体験をしているクライアントが存在する場合があります。認証、アソシエーション、ローミング、IP 割り当て、スループット低下などは、個々の無線クライアントが直面し得る問題の例であり、問題の所在が明確でないことがあります。
また、無線管理者がクライアントの観点からネットワーク変更の影響を検証したい場合があります。たとえば、ドライバの更新やデバイスの更新、構成変更、アクセスポイントの設置場所や台数など物理トポロジの変更などです。WLAN 管理者は、新しい RF 指標を検証し、記録済みのベースラインと比較できるようになりました。
倉庫やスタジアムのように、クライアント密度や電波伝搬が常に変化する大規模で動的な RF 環境も存在します。満席時は空のときとは大きく状況が異なり、無線デバイスの接続性に影響します。満席時には、信号の減衰や吸収、単一アクセスポイントに複数クライアントが集中する密なクライアント分布、他の 802.11 ソースからの干渉など、対処すべき課題が発生します。空いてくると、信号の反射によりセルのオーバーラップやマルチパス干渉に関する問題が起こる可能性があります。ネットワークの使用状況やトラフィックの変動を除けば、クライアントの観点から固有の状態を示す他の指標はありません。
Meraki Health は、各クライアントとアクセスポイントの WLAN への接続性を固有の視点で可視化し、ネットワーク管理者がクライアントやアクセスポイントの問題を深掘りして接続状態を把握できるよう支援するツールと分析のスイートです。本ドキュメントでは、ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント ページの次のタブで確認できる情報を説明します。
- ヘルス (Health)
- マップ (Map)
- 接続ログ (Connection log)
Networking Learning Hub の無料オンライン トレーニング コースでさらに学習できます。
Meraki Health の詳細については、次のドキュメントを参照してください。
- Meraki Health - クライアント詳細 - 特定のクライアントの観点から見た Meraki Health のコンポーネント
- Meraki Health - MR アクセス ポイント詳細 - アクセスポイントの観点から見た Meraki Health のコンポーネント
ワイヤレス概要
ワイヤレス概要 (Wireless overview) は、接続とパフォーマンスの観点から無線ネットワークの概要を提供するよう設計されています。これは、無線ネットワークに接続してトラフィックを送信するすべての無線クライアントの情報を収集・集計することで実現します。無線ネットワーク全体の接続性スコアとパフォーマンス スコアを組み合わせることで、ネットワーク管理者がネットワーク内の問題領域へ迅速かつプロアクティブにフォーカスできるよう支援します。
このページは ワイヤレス > 監視 > 概要 (Overview) にあります。ネットワーク管理者は、タイムラインで過去 2 時間、過去 1 日、過去 1 週間を選択でき、特定の SSID を選択するフィルタも利用できます。 ダッシュボードは、ページ上部で選択した期間にわたって生データのトレンド分析も実行します。組み込みの機械学習モデルを使用し、ダッシュボードは無線ネットワーク内の各 KPI の期待値を提示します。これらは任意の無線ネットワークを評価する際のベースラインとして扱えます。
ファームウェア バージョン 28.x 以上を実行している無線ネットワークでのみ、このページをサポートします。
ワイヤレス 概要 ページは 2 つのセクションで構成されています。
接続ヘルス(Connection Health):
接続ヘルス は、ネットワーク全体の無線接続を高いレベルで可視化します。接続ヘルス スコアは、無線ネットワークで発生した接続試行の総失敗回数を考慮して算出されます。これにより、無線ネットワークへの接続に失敗しているクライアントについて、ネットワーク管理者に早期の指標を提供します。これは接続スコアに相関し、エンドユーザが接続性の問題に気付いて IT チケットを作成する前に、ネットワーク管理者がプロアクティブにトラブルシューティングするのに役立ちます。接続ヘルス タイルの左側のカテゴリ分けは、以下の範囲に基づきます。
ネットワーク レベルで接続メトリクスを確認する際の可視性を高めるために、いくつかの追加メトリクスがあります。接続ヘルス に含まれるメトリクスは以下のとおりです。各メトリクスはさらにドリルダウンして、より詳細な情報を確認できます。
1. 接続に失敗したクライアント (Failed Clients):
接続に失敗したクライアント では、SSID ごとの失敗クライアントのドリルダウンと、無線ネットワーク全体での失敗クライアント数と総接続数を時系列グラフで可視化します。このドリルダウンは、影響が最も大きいアクセスポイントや、接続に失敗しているクライアントも表示します。SSID に失敗クライアントがいない場合は、SSID 名が「Failed client by SSID」の棒グラフに null として表示されます。
接続試行が 100% 失敗しているクライアントは、このドリルダウンに表示されます。
2. 接続までの時間 (Time to Connect):
接続までの時間 のドリルダウンでは、SSID および接続ステップ別の平均接続時間を表示します。これにより、ネットワーク全体の無線接続で体系的な遅延が発生していないかを把握できます。ドリルダウンは、接続までの時間が長いアクセスポイントやクライアントも表示します。
平均接続時間が 5 秒を超えるアクセスポイントは、影響を受けたアクセスポイントとして分類されます。これは、平均接続時間が 5 秒を超えるクライアント デバイスにも適用されます。
3. ローミング (Roaming):
ローミング のドリルダウンでは、対象無線ネットワーク内のすべての SSID の平均ローミング時間を表示します。ローミング時間は、最初のアクセスポイントからのディスアソシエーションから、新しいアクセスポイントで最初のデータ パケットが見えるまでの差分で算出します。これらの時間間隔の平均を平均ローミング時間と呼びます。クライアント デバイスがローミングしない、もしくは無線クライアント数が不十分な SSID は、この棒グラフで null と表示されます。ダッシュボードは、無線ネットワーク全体の平均ローミング時間も表示します。
平均ローミング時間が 3 秒を超えるアクセスポイントは、影響を受けたアクセスポイントとして分類されます。平均ローミング時間が 3 秒を超えるクライアント デバイスも同様に表示されます。
パフォーマンスヘルス (Performance Health):
パフォーマンスヘルス は、無線ネットワーク内のアクセスポイントに接続しているクライアント デバイスの平均 SNR を高いレベルで可視化します。これにより、ネットワーク管理者は無線ネットワークのパフォーマンスを高いレベルで把握できます。接続ヘルス タイル左側のカテゴリ分けは、以下の範囲に基づきます。
ネットワーク レベルでパフォーマンス メトリクスを確認する際の可視性を高めるために、いくつかの追加メトリクスがあります。パフォーマンスヘルス に含まれるメトリクスは以下のとおりです。各メトリクスはさらにドリルダウンして、より詳細な情報を確認できます。
1. 遅延 (Latency):
遅延(Latency) のドリルダウンでは、SSID ごとに無線クライアントで観測された平均遅延を表示します。あわせて、無線ネットワーク全体の平均遅延の時系列グラフも表示します。クライアント デバイスが接続していない SSID では、SSID ごとの遅延の棒グラフは null 値を示します。ダッシュボードは、遅延 KPI における影響を受けたアクセスポイントや無線クライアントも表示します。
平均遅延が 60 ms を超えるアクセスポイントは、影響を受けたアクセスポイントとして分類されます。同様に、60 ms を超える遅延を持つクライアントは、影響を受けたクライアントの表に表示されます。
前期間からの「%」変化が 1% 未満の場合は表示されません。
2. パケット ロス (Packet Loss):
パケットロス のドリルダウンでは、SSID ごとおよび無線ネットワーク全体の平均パケット ロスを 2 つのグラフで表示します。ネットワーク管理者は、無線ネットワークでどの程度のパケット ロスが発生しているかを高いレベルで把握できます。SSID ごとの平均パケット ロスはすべての SSID を表示するため、損失がない、またはクライアント デバイスが接続していない SSID は null 値を示します。
平均パケット ロスが 3% を超えるアクセスポイントは、影響を受けたアクセスポイントとして分類されます。同様に、3% を超えるパケット ロスを持つクライアントは、影響を受けたクライアントの表に表示されます。
3. 信号品質 (SNR)
信号品質 のドリルダウンでは、SSID ごとおよびネットワーク全体の平均 SNR を 2 つのグラフで提供します。1 つ目のグラフでは各 SSID を表示するため、無線クライアント デバイスが存在しない SSID は null 値を示します。
平均 SNR が 27 dB 未満のアクセスポイントは、影響を受けたアクセスポイントとして分類されます。同様に、27 dB 未満の SNR を持つクライアントは、影響を受けたクライアントの表に表示されます。
ワイヤレス 概要 ページでは、接続とパフォーマンスのタイルにおいて、クライアントと使用状況の高レベルの概要も表示します。これらは、ネットワーク管理者が接続性とパフォーマンスの問題をトラブルシュートし、無線ネットワークに対するよりプロアクティブなトラブルシューティングを実施するのに役立ちます。
ヘルス タブ
ヘルス タブは、SSID、クライアント接続、アクセスポイントの統計をネットワーク レベルで概要表示します。これにより、管理者は問題が報告された特定のクライアント、アクセスポイント、または SSID を容易に確認し、最も一般的な障害点を明確に把握できます。ヘルス タブは既存の問題のトラブルシューティングを大幅に簡素化するとともに、将来的に発生しうる潜在的な問題や、現在の導入で改善できる領域の特定にも役立ちます。
ヘルス タブに推奨される最小ファームウェア バージョンは MR 24.12 で、標準のダッシュボード ライセンスが必要です。特別なライセンスや追加料金は不要です。
ワイヤレス ヘルス はダッシュボードのワイヤレス > 監視 > アクセスポイント > ヘルスからアクセスします。概要 ページは、無線ネットワーク全体の正常性をすばやく参照するための指標を提供します。一目で、接続と遅延の観点から問題が発生しているクライアント デバイスの総数を確認できます。概要 ページには過去 1 時間における値の変化率も表示されますが、参照する期間は過去 1 日、1 週間、1 か月に変更できます。
前回期間からの「%」変化が 1% 未満の場合は表示されません。
接続ステップ グラフ
概要ヘッダの直下には、以下のとおりネットワーク全体のクライアント接続統計を 1 枚のスナップショットで示すグラフィック ビュー(接続ステップ グラフ)が表示されます。これはクライアントの接続性の観点から、ネットワーク全体の状況を把握するのに非常に有用です。
接続ステップ グラフは、クライアントがアクセスポイントに接続するたびに通過する各ステップをすばやく直感的に示します。どのステップで問題が発生しているかを容易に把握できます。左から右に、アソシエーション、認証、DHCP、DNS 解決と続き、最後に無線ネットワークへの接続を試行したクライアントの全体的な成功率が示されます。クライアントが接続プロセスを進むにつれて、そのデータが記録され、各ステップを正常に完了できたクライアントの割合として表示されます。
全体の成功率が常に 100% 未満であることは想定内です。すべてのクライアントが毎回完全に接続できるわけではありません。特定のステップで成功率が大きく低下している場合は、クライアントが適切にネットワークへ接続する能力に影響を与える問題がある可能性を示します。たとえば、以下の画像では、接続済みクライアントの初回 DNS 解決時に不釣り合いに多くの問題が発生していることが明確で、ネットワーク上の DNS に関連する問題が示唆されます。
| ステップ | 説明 |
アソシエーション |
指定した期間に試行したクライアントのうち、アクセスポイントへのアソシエーションに成功したクライアントの総割合を表示します。 |
認証 |
アソシエーションに成功したクライアントのうち、指定した期間に認証にも成功したクライアントの割合を表示します。 |
DHCP |
アソシエーションおよび認証に成功したクライアントのうち、有効な DHCP アドレスを受け取れたクライアントの割合を表示します。 |
DNS |
アソシエーション、認証、DHCP を完了し、最初の DNS リクエストの解決に成功したクライアントの割合を表示します。 |
| 成功率 | アソシエーション、認証、DHCP、DNS 解決を完了し、無線ネットワーク上でトラフィックを通過させることに成功したクライアントの割合を表示します。 |
SSID別の接続問題
このセクションには、最も多くの問題が発生している SSID と、その SSID で影響を受けているクライアント数が表示されます。ダッシュボードは、特定の SSID でクライアントがどのステップで問題に直面しているかも記録します。これにより、障害が特定の SSID に限定されているのか、ネットワーク内のすべての SSID にまたがっているのかを明確に示します。
クライアント別の接続問題
このセクションには、接続に関する問題数が最も多い問題クライアントが表示されます。クライアントの接続は、アソシエーション、認証、DHCP、DNS の各ステップにわたり監視されます。クライアント デバイスがこれらのいずれかのステップで失敗すると、このセクションに記録されます。また、失敗が観測されたステップとともに、クライアント デバイスが行った失敗した試行回数も表示されます。
アクセスポイント別の接続問題
このセクションには、選択した期間に各アクセスポイントへの接続を試行した際に接続問題を経験したクライアント数とともに、ネットワーク内のアクセスポイントが一覧表示されます。該当する「Client Devices with Problems」列には、選択した期間において接続試行の 50% 超が失敗したクライアント数と、そのクライアントが全デバイスに占める割合が表示されます。特定のアクセスポイントの「Number of Client Devices」をクリックすると、該当 AP のみの失敗接続にフィルタされた Failed Connections ページが開きます。
AP からクライアントへの遅延(最大)
このセクションには、ネットワーク内の各アクセスポイントと、そのアクセスポイントに接続しているクライアントの平均 802.11 遅延が、平均遅延の高い順に表示されます。遅延は、802.11 フレームに基づき、フレームがアクセスポイントの無線から送信されてから、対応する ACK がクライアントからアクセスポイントへ戻るまでの時間差を比較して測定します。アクセスポイント名をクリックすると、その AP のステータス ページが表示されます。
クライアント デバイス種別毎の接続問題
このセクションには、検出されたクライアント種別の一覧と、選択した期間に無線ネットワークへの接続を試行した際に接続問題を経験した各グループ内のクライアント数が表示されます。該当する「Client Devices with Problems」列には、選択した期間に接続試行の 50% 超が失敗したクライアント数と、その割合が表示されます。
デバイス種別毎のクライアント 遅延(最大)
このセクションには、ネットワークで検出された各クライアント種別と、その種別の接続クライアントにおける平均 802.11 遅延が、平均遅延の高い順に表示されます。遅延は、802.11 フレームに基づき、フレームがアクセスポイントの無線から送信されてから、対応する ACK がクライアントからアクセスポイントへ戻るまでの時間差を比較して測定します。
異変 グラフ
追加のインサイトを提供するため、ダッシュボードは、無線クライアント デバイスのオンボーディングに関してネットワーク上で検出された異変がある場合、追加のグラフを表示します。この情報はネットワーク単位で生成され、最大 6 週間の履歴データを用いて算出されます。
履歴データに基づき、ダッシュボードは各サンプルに対してスマートしきい値を生成し、以下のグラフに表示します。これはダッシュボードのワイヤレス > 監視 > アクセスポイント > ヘルス タブで確認できます。
オンボーディングのいずれかのステップがこのスマートしきい値を超えた場合、異変が生成され、それを管理者に通知するメールをトリガーできます。
上のグラフに示すとおり、ダッシュボードはすべてのオンボーディング失敗を強調表示し、オンボーディングに成功した他のクライアント デバイスとともにマッピングします。これにより、しきい値はネットワークの変化に応じて動的に対応できます。グラフには異変が赤色でオーバーレイ表示されます。ダッシュボード管理者がこの情報を簡単に活用できるよう、凡例にはトグルがあり、履歴に基づいて計算された総クライアント数や失敗しきい値の表示/非表示を切り替えられます。
このグラフでは、ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント > ヘルス ページで選択した SSID と時間範囲のフィルタのみが適用されます。
ネットワーク管理者がグラフ上にカーソルを重ねると、その時点の実数値を表示する新しいポップアップが表示され、スマートしきい値を上回るクライアント デバイス数を示し、異変として分類します。
これらの情報は、クライアントのオンボーディングにおける 4 つのステップに分解できます。
- アソシエーション
- 認証
- DHCP
- DNS
ネットワーク管理者は、各ステップを個別に確認して、クライアントがどのように接続に失敗し、ダッシュボードが異変をトリガーするに至ったのかを把握できます。
このグラフは、スマートしきい値ベースのアラートと連動しています。新しいグラフ UI は、該当ネットワークでスマートしきい値ベースのアラートが有効になっている場合にのみ表示され、既定では利用できません。
このグラフの「All steps」タブは、他のタブのクライアント総数(合計)を表示しません。クライアントが接続を試行すると、成功に至るまでに一連のステップを経ます。各タブは接続ステップを表します。各ステップでは、グラフは各固有のクライアント MAC アドレスを、そのステップの「総クライアント数」に 1 つの加算(“+1”)としてカウントします。逆に、クライアントがステップを正常に完了しなかった場合、そのステップのグラフでは「失敗」としてマークされます。
さらに、クライアントはステップ間であってもいつでも接続プロセスを中断することができます。その場合、特定のステップではなく「All Steps」で失敗としてマークされます。また、クライアントがすべてのステップを経ずに特定のステップのみを実行してカウントされることもありえます。たとえば、クライアントは DHCP アドレスを更新するために、アソシエーションや認証を再度実施することなく、いつでも DHCP ステップを実行できます。DNS でも同様の状況が発生する可能性があります。
マップ
マップ タブには、まずアクセスポイントの色分けされたマップが表示されます。アクセスポイントにカーソルを重ねると、AP 名、その AP に対する接続試行のうち 50% 超が失敗したクライアント数、接続問題の影響を受けた総クライアントの割合を示すポップアップが表示されます。この情報は、SSID、AP タグ、周波数帯でフィルタできます。各アクセスポイントでクライアント接続問題が増えると、次のように色が変化します。
- 緑(総接続試行の失敗が 50% 未満)
- 黄(総接続試行の失敗が 50~75%)
- 赤(総接続試行の失敗が 75% 超)
接続ログ
接続ログ は、失敗したすべての接続を一覧表示し、クライアント、アクセスポイント、SSID、失敗ステージ、失敗理由の情報を表形式で示します。この情報は、時間範囲、SSID、AP タグ、アクセスポイント、周波数帯、クライアント、または失敗ステップでフィルタし、以下のように特定の情報を抽出できます。
青文字のテキストは、クライアント デバイスの詳細ページまたはアクセスポイントのステータス ページへのリンクです。
ネットワーク レベルのタイムライン
ネットワーク レベルのタイムラインは、対象ネットワーク内のすべての無線クライアントにおける重要なイベントを強調表示するために使用します。これにより、ダッシュボード管理者はネットワークを一目で把握し、選択した期間内の重要なイベントを確認できます。
ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント > タイムライン に移動します。
注: ネットワーク タイムラインは、ファームウェア バージョン 28.5 以上を実行しているネットワークでのみ利用可能です。古いファームウェア バージョンを実行しているネットワークでは、引き続き 接続ログ タブを使用します。
注: タイムラインには、選択した時間範囲内でアクセスポイントへの接続に失敗したクライアント、またはアクセスポイントへの接続に成功して切断まで完了したクライアントの接続イベントのみが表示されます。
上記の例では、12:58 より前にセッションを開始し、12:58~13:58 の間に終了したクライアント、または 12:58~13:58 の間にセッションを開始し、13:58 以降に終了したクライアントのセッションは表示されない場合があります。
サーバの根本原因分析
Meraki ヘルス ソリューションの一環として、アクセスポイントは、ダッシュボード ネットワークで構成された有線サーバ(RADIUS、DHCP、DNS)から観測されるすべての失敗を監視・報告します。ダッシュボードで構成された各サーバ種別に対して、監視される根本原因は異なります。以下は、この情報が ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント > アクセスポイントのタイムライン または ネットワーク全体 > 監視 > クライアント > クライアントのタイムライン タブに表示される例です。無線ネットワークのアクセスポイントのタイムラインやネットワーク タイムラインでも同様の情報を確認できます。
上のスクリーンショットに示すとおり、ダッシュボードは問題の根本原因を特定し、該当クライアント デバイスのタイルに表示します。SSID や VLAN にまたがる影響や類似の失敗を確認することで、根拠も収集します。ダッシュボードに組み込まれたインテリジェンスに基づき、観測された問題の原因究明に向けた推奨事項が更新されます。これは、ダッシュボード管理者が RADIUS サーバの確認を開始する前の段階で実施されます。この追加のインテリジェンスにより、管理者は問題の根本原因を切り分ける際の確信度を高めることができます。このツールは、あらゆるエンタープライズ無線ネットワークの最重要コンポーネントの 1 つに対するエンドツーエンドの根本原因分析を提供します。以下は、サーバ種別ごとに強調表示される可能性がある根本原因の一覧です。
サーバ種別 |
特定された根本原因 |
UI 要素 |
RADIUS/802.1X サーバ |
RADIUS 認証におけるクライアント資格情報が不正 |
RADIUS server rejecting requests |
RADIUS サーバの誤構成 |
RADIUS サーバが一部の要求にのみ応答 |
RADIUS サーバが応答しない |
RADIUS server not responding |
RADIUS サーバの応答が遅い |
RADIUS server taking long to respond |
アクセスポイントが RADIUS サーバに認証装置として追加されていない |
RADIUS server may not have the access point configured as an authenticator |
RADIUS サーバに設定された共有シークレットが不正 |
想定外の IP から RADIUS 応答を受信 |
RADIUS response received from an unexpected IP |
DHCP サーバ |
DHCP サーバが応答しない |
DHCP server not responding |
DHCP サーバの応答に高遅延 |
DHCP server taking too long to respond |
DHCP サーバが NAK で応答 |
DHCP server responding with NAK |
DHCP サーバがクライアントの要求を拒否 |
同一 VLAN 上で複数の DHCP サーバを検出 |
DNS サーバ |
DNS サーバが応答しない |
DNS サーバに到達できない |
DNS server not responding |
DNS サーバの名前解決に高遅延 |
DNS server taking long to respond |
注: サーバの RCA は、ファームウェア バージョン 28.5 以上を実行しているネットワークでのみ利用可能です。
類似ネットワークからの推奨事項
市場に無線デバイスが増え続ける中で、無線ネットワークは複雑化しています。そのようなシナリオでのネットワーク設計は、ますます困難になっています。この課題を理解し認識しているため、Meraki ヘルス ソリューションの一部として、世界中のネットワーク管理者が無線ネットワークをより適切に設計・アーキテクチャ化できるよう支援する新しいツールをリリースします。このツールは ワイヤレス > 監視 > アクセスポイント にあります。
このツールを使用すると、ダッシュボード管理者は主要なネットワーク構成を比較し、現場の他のネットワークと比べて自分のネットワークがどの位置にあるかを評価できます。適用できるフィルタとして、業種(Vertical)やネットワーク規模があります。例えば、業種フィルタにより、大学の導入環境を持つダッシュボード管理者が教育分野のネットワークをいくつかの重要な指標で比較できます。業種とネットワーク規模の設定により、比較のパラメータを変更できます。
注: 既定では、ダッシュボードはバックエンド データベースを基に導入の業種と規模を判別しようとします。場合によっては、ダッシュボードがネットワークを「Other(その他)」として分類することがありますが、適切な業種フィルタを選択することで修正できます。
この機能は、ファームウェア バージョン 28.5 以上を実行しているネットワークで利用できます。
Run Diagnostics をクリックすると、同規模・同業種のネットワークとの比較が開始され、以下のように比較グラフが表示されます。
上図のとおり、「Like you」グラフは同じ業種・規模のネットワークに対する値を提示します。「Everyone」は、同規模の Cisco Meraki 導入ネットワーク全体との比較により同じ値を強調表示します。
注: 「You」グラフは毎日更新されます。一方、「Like you」と「Everyone」グラフは比較用に毎週更新されます。
現在、任意の無線ネットワークを比較するために使用される 3 つのパラメータがあります。これらのパラメータは次のとおりです。
Wi‑Fi 規格対応状況(WiFi Standard readiness)
Wi‑Fi 規格対応状況は、対象の無線ネットワークにおける Wi‑Fi 6 アクセスポイントの割合を示します。ネットワーク内のアクセスポイントがより多く Wi‑Fi 6 対応 AP に更新されるほど、ネットワークのパフォーマンスは比例して向上します。グラフをクリックすると、AP をアップグレードしてパフォーマンスを向上させる影響に関する詳細を示すサイド パネルが開きます。
上のスクリーンショットのヒント(Tip)セクションは、対象ネットワークと、Wi‑Fi 6 アクセスポイントへ完全移行済みのネットワークを比較して動的に算出されます。
また、ダッシュボード管理者には Wi‑Fi 6 アクセスポイントの割合の内訳も提供されます。さらに、追加の表では、クライアント数や AP 使用率の観点でどのアクセスポイントの利用が多いかに関するインサイトも提供します。これらのパラメータは、管理者に無線ネットワークの可視性を追加で提供するために設計されています。
SSID のブロードキャスト数(Broadcasting SSIDs)
ブロードキャストする SSID の数が増えると、無線ネットワークでデータ パケットの送受信に利用できるエアタイムに影響します。ベンチマーク ツールのこのパラメータは、ネットワーク内のアクセスポイント数にわたる SSID の分布に関する詳細なインサイトを提供します。
上のスクリーンショットのとおり、対象の無線ネットワークでは多数のアクセスポイントが 2 つの SSID をブロードキャストしています。これは無線ネットワークの設計を進めるうえで、ダッシュボード管理者にとって重要な情報です。グラフ下の表には、各アクセスポイントに付与された AP タグと、AP ごとの SSID 数が表示されます。これにより、ダッシュボード管理者はネットワーク全体のパフォーマンスに影響を与えているアクセスポイントを絞り込むことができます。
ベンチマーク ツールは、対象の無線ネットワークにおけるブロードキャスト AP 数を削減するための推奨事項も提供します。これにより、ダッシュボード管理者は次のアクションを取り、より堅牢な形でネットワークを設計できます。
バンド別チャネル使用率(Channel utilization per Band)
このタイルは、ネットワーク内の全アクセスポイントにおける 2.4 GHz および 5 GHz バンドの使用率を、類似ネットワークや Cisco Meraki を導入しているすべての無線ネットワークと比較してベンチマークするために設計されています。以下のスクリーンショットのとおり、ダッシュボードはデュアル バンド対応でありながら 2.4 GHz ネットワークに接続しているクライアントも表示します。これにより、ネットワーク内のクライアントに影響を与えることなく 2.4 GHz の SSID を無効化するのが適切かどうかを、ネットワーク管理者が判断しやすくなります。
他のツールと同様に、パフォーマンス スコアを向上させるための推奨事項がサイド パネルで提供されます。
Additional resources
一般的な無線トラブルシューティングのヒントについては、以下の記事を参照してください。
- チャネル設計のベスト プラクティス - 無線チャネル設計のベスト プラクティスを詳細に解説します。
- 無線パフォーマンスとカバレッジの理解 - 無線信号のカバレッジとパフォーマンスに関する技術的側面を詳細に解説します。
- 無線スループットの計算と制約 - 無線ネットワークの実効スループットの算出方法の概要を提供します。
- ローミング技術 - サポートされるクライアント ローミングの種類とローミング プロセスへの影響について解説します。
- 無線パフォーマンス低下のトラブルシューティング ツール - ダッシュボード上の他の場所で、より詳細な無線トラブルシューティングに役立つ情報を得る方法を解説します。
- MR Live Tools の使用 - ダッシュボードの Live Tools の使い方に関する記事です。
- アクセスポイントの VLAN と RADIUS ステータス - ダッシュボードの Live Tools を使用して無線の問題をトラブルシュートする方法を解説します。
- 一般的な無線イベント ログ メッセージ - 無線ネットワークでよく見られるイベント ログ エントリについて解説します。
- クライアント マシンでの無線トラフィックのキャプチャ - トラブルシューティングのためのモニター モード パケット キャプチャの取得方法を詳細に解説します。
- Meraki デバイスでの管理 VLAN の理解と設定 - Meraki アクセスポイントでの管理 VLAN の使われ方を解説します。
