返品(RMA)、保証、サポート終了情報
このドキュメントは原文を 2025年08月18日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Meraki デバイスが故障し、トラブルシューティングによって問題が解決できない場合は、サポートにお問い合わせください。サポートがデバイスのハードウェア故障と判断した場合は、RMA(Return Merchandise Authorization)を手配し、無償で交換機器を発送します。RMA の管理(故障機器の返却を含む)は、POWR ツールを使用して行います。サポートより管理用の参照番号が案内されます。
返送用ラベルの発行方法の詳細はこちらをご覧ください:  クイックスタートガイド
エンドカスタマーのデバイスセキュリティ確保のため、RMA の申請はオーガナイゼーション管理者(読み取り専用またはフルアクセス)、またはネットワークの管理権限を持つネットワーク書き込み管理者のみが行えます。サポート担当者が申請者に十分なネットワーク権限があることを確認できない場合、RMA は処理されません。
Cisco Meraki の返品に関する詳細は、返品ポリシーをご覧ください。
ご注意: 返品ポリシーの内容は地域によって異なる場合があります。地域ごとの条件については、地域別返品ポリシーセクションの返品ポリシー ドキュメントをご確認ください。
ハードウェア返品
ハードウェアの問題が発生した場合は、ダッシュボードにログインして(ヘルプ > ヘルプ)、またはお電話で Cisco Meraki サポートまでご連絡ください。
保証期間内の RMA(返品受付)をご希望の場合は、Cisco Meraki テクニカルサポートまでお電話ください。Cisco RMA アップグレード(旧 Meraki Now)をご購入されていない場合、先行交換発送はベストエフォートで 1 営業日以内に行われます。
Cisco Meraki のハードウェア保証に関する追加情報は、Cisco Meraki エンドカスタマー契約書をご覧ください。
ご注意: ステータスがグレー(休止中)で Meraki ダッシュボードに接続または表示されていないデバイスについては、RMA 処理のためにシリアル番号が判別できるデバイス本体の写真が必要です。
ダッシュボードで直近オフライン(赤色ステータス)となっている故障デバイスや、他の理由で RMA を申請するデバイスにはこの要件は適用されません。
交換部品を受領後10日以内に故障機器の返却手続きについてに従って不良部品を返送してください。交換部品受領後30日以内に(RMA 申請時の数量とシリアル番号に合致する)不良部品が返却されない場合、Cisco は以下の対応を行う場合があります。
  • 返却されていない部品の定価(割引なし)をお客様にご請求します。
  • 部品が返却されるか、未返却に対する支払いが完了するまで、サービスの提供を制限または停止します。
このポリシーは、Cisco 認定リセラーによる返品にも適用されます。
交換部品の返却には、有効なサービス契約が必要です。ご購入いただいたメンテナンス契約の種類によって、交換部品のお届け時期が異なります。詳しくはサービス契約タイプ一覧をご参照ください。
特別な事情により返却期限の延長が必要な場合は、Cisco Asset Recovery までご連絡のうえ、承認をお取りください。
保証期間
Cisco Meraki は自社製品に自信を持っています。ハードウェア製品には一般的に 1 年~3 年またはライフタイム保証が付与されています。
以下の表は保証内容の一般的なガイドラインであり、最終的なものではありません。保証条件は下表「備考」欄に記載された関連データシートまたは Cisco Meraki ウェブサイトの「資料」ページに掲載されている保証内容をご確認ください。
主な保証期間の例は以下のとおりです。
製品/カテゴリ 保証期間*** 備考
MX または Z シリーズ ライフタイム** MX 製品概要および仕様ページのデータシートをご参照ください。
MG ライフタイム** MG データシートページのデータシート・技術仕様をご参照ください。
MS(例:MS120、MS350、C9300-M)
ライフタイム**
屋内用 MR ライフタイム**
MR 本体および同梱イーサネットケーブルに適用
MR 製品概要および仕様ページのデータシートで保証内容および屋内/屋外の用途を確認してください。
屋外用 MR 1 年
MV Gen 1 および MV2 3 年 MV21、MV71、MV2 を含みます
MV Gen 2 以降(例:MV12、MV32、MV63) 5 年 MV2 は含みません
MT センサー 3 年 すべての MT センサーを含みます
アクセサリ* 1 年
以下はアクセサリに該当します:
Meraki SFP モジュール、Twinax/SFP+ ケーブル、スタッキングケーブル、各種マウントキット・スタンド、アンテナ、インターフェースモジュール、追加電源コード、PoE インジェクタ、MT アクセサリ
 *MS および MX 製品向けの純正・交換用モジュラー電源ユニットおよびファンは、アクセサリではなくライフタイム保証の対象です。
**製品のライフタイムは、Cisco Meraki の製品終息(EOL)ポリシーに記載のサポート終了(EOST)日と同時に終了します。
***保証期間は、Cisco 一般取引条件に記載のとおり、ハードウェアが元の購入者に出荷された日から開始します。
ご注意: Cisco Meraki の合理的なコントロール範囲外の事由(水没や落下、変形等)によるパフォーマンスの問題は保証の対象外です。
詳細についてはサービスレベル保証またはCisco 一般取引条件、および Product Warranties をご参照ください。
ご注意: 保証はライセンスと同一ではありません。
例: MR74 には有効な 3 年間の Enterprise MR ライセンスを適用できますが、これは 1 年保証期間とは別です。この場合、ライセンスが有効であっても保証期間終了後は MR デバイスの交換はできません。
返品前のトラブルシューティング
RMA を実施する前に、Cisco Meraki サポートは、一般的な問題解決のための基本的なトラブルシューティングが実施されていることを確認する必要があります。よくある症状やトラブルシューティング手順については、以下の記事をご参照ください。
ご注意: Meraki サポートは、通常のデバイス故障解析・特定・トラブルシューティング中にデバイスの動画を依頼する場合があります。
製品トライアル返品
製品のトライアルで提供された機器を返品したい場合は、担当者から案内されたトライアル用ウェブページにアクセスし、返品タブからRMA 申請フォームにご記入ください。RMA 申請後、RMA 番号が発行され、Cisco Product Online Web Returns(POWR) ツールで運送業者の集荷予約や返送用ラベルの印刷が可能になります。
返金依頼
2025年10月26日以降、Meraki の返品ポリシーは Cisco の「All Sales are Final」ポリシーに完全に準拠します。この日以降、Meraki の「ライセンスのみ」の例外は廃止となり、適用されません。
返金付きの返品を開始するには、請求元の CCO アクセスを持つ対象者がCCW Returns Toolで申請してください。
Cisco の「All Sales are Final」ポリシーに従い、ライセンスのみの返品を含むすべての返金付き返品申請は Cisco の承認が必要です。地域ごとの条件の一覧については、標準販売規約を参照してください。詳細は Cisco の営業担当者までお問い合わせください。
返品手順は返品の種類により異なる場合があります。詳しくは製品の返品ページをご参照ください。
サブスクリプションの変更・キャンセルについては、下記CCW 注文ガイドを参照してください。
ライセンス返品後、元のライセンスキーは無効となります。ご注文分の一部ライセンスのみ返品した場合は、残りのライセンス用に新しいライセンスキーが発行され、RMA 申請者にメール送付されます。元のキーがすでにダッシュボードに登録されている場合は、新しいキーが自動的に置き換わります(追加作業は不要です)。
故障機器の返却方法
  • 機器を返送される際は、同梱品も含めてすべてご返却ください。
  • 元箱および梱包材をご利用ください。元箱がない場合は、他の箱と緩衝材で破損防止対策を施してください。箱なしでの返送はご遠慮ください。
  • 梱包不備による破損があった場合、お客様にご請求が発生します。
  • Cisco Meraki からメールで受け取った RMA 番号を、箱の外側に大きく明記してください。RMA 承認のない返送は処理されません。
  • 不良機器の返送用ラベルは POWR ツールで発行してください。Cisco Returns Portalでラベル作成や集荷依頼手順をご案内しています。
    • 返送用ラベルはメール送付や郵送不可です。必ず POWR で発行してください。
POWR ツールの利用には有効な Cisco アカウント(CCO ID)が必要です。未取得の場合はCCO ID 登録手順をご参照ください。
一部の Cisco Meraki デバイスは返送不要で e-廃棄が可能です。Cisco 製品返品・交換(PRR)で「Return」タブがない場合は返送不要です。PRR で確認できない場合はサポートまでご相談ください。
また、届いた交換機材に返送用の伝票が同梱されていない場合、対象機材は返送不要であること意味しています。
Cisco「Takeback and Reuse」プログラムもご利用いただけます(CCO ID ログインが必要です)。
交換後のライセンス問題回避
交換機器をダッシュボードネットワークに追加すると、ライセンス違反警告が表示される場合があります。これは、ライセンス上限を超えてデバイスが追加された場合に発生します。
交換機器をネットワークに追加後は、故障機器をネットワークから削除することを推奨します。故障機器はインベントリには残りますが、ネットワークに紐付いていなければデバイス数の上限にはカウントされません。
製品のサポート終了について(EOL)
このドキュメントは原文を 2024年03月27日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Meraki は、製品ラインの強化、市場の需要、技術革新、または単に時間の経過とともに製品が成熟し、機能的に豊かなものに置き換える必要がある場合など、さまざまな理由で製品を廃止する必要があると判断する場合があります。Meraki では、お客様が製品のライフサイクル移行をよりよく管理できるよう、エンドオブライフ(EOL)ポリシーを設定しています。
EOLポリシーに関する詳しい情報は Product End-of-Life (EOL) Policy を参照してください。
RMA(機器交換)や、EOL を迎えたモデルの保証については返品(RMA)、保証、サポート終了情報 を参照してください。
まとめ
  • 告知日(End-of-sale (EOS) announcement): 販売終了を通知した日(通常最終注文日の 6 ヶ月前)
  • 販売終了日(End-of-sale date): Cisco Meraki 製品を注文できる最後の日。この日を過ぎると、製品はどのチャネルでも販売できなくなります。
  • サポート終了日(End-of-support (EOST) date): 製品が Cisco Merakiによって正式にサポートされる最後の日付で、通常はEOSの日付から5年後です。
EOLが確定している製品
下記にSKUが表示されていない製品は、販売終了・サポート終了のアナウンスがまだ行われていない可能性があります。
以下の表は 原文 から引用されています。
If a product SKU is not listed below, no EOS or EOST announcement has been issued for that product.
Switches (MS)
EOS announced
Product Announcement End-of-Sale Date End-of-Support Date
MS450-12-HW  April 30, 2026 Oct, 29, 2026 Oct 31, 2031
MS210 Series  Oct 30, 2025 April 30, 2026  April 30, 2031
MS225 Series  Oct 30, 2025  April 30, 2026  April 30, 2031
MS355-48X2-HW  Aug 28, 2024 Aug 8, 2025  Aug 8, 2030
MS355-24X2-HW  Aug 28, 2024  Aug 8, 2025  Aug 8, 2030
MS355-24X-HW  Aug 28, 2024  Aug 8, 2025 Aug 8, 2030
MS350-48FP-HW  Aug 28, 2024  July 22, 2025  Aug 8, 2030
MS350-48-HW  Aug 28, 2024  Aug 8, 2025  Aug 8, 2030
MS350-24X-HW  Aug 28, 2024  Aug 8, 2025  Aug 8 2030
MS350-24-HW  Aug 28, 2024  Jul 11, 2025  Aug 8, 2030
MS355-48X-HW  Aug 28, 2024  May 30, 2025  Aug 8, 2030
MS350-48LP-HW  Aug 28, 2024  May 30, 2025  Aug 8, 2030
MS350-24P-HW  Aug 28, 2024  May 30, 2025  Aug 8, 2030
MS250 Series  Aug 28, 2024  Aug 8, 2025  Aug 8, 2030
MS125 Series  Mar 28, 2024  Mar 28, 2025  Mar 28, 2030
MS120Series  Mar 28, 2024  Mar 28, 2025  Mar 28, 2030
MS120-8FP-HW  Mar 28, 2024  Feb 20, 2025  Mar 28, 2030
MS410 Series  Mar 28, 2024  Sep 28, 2024  Sep 28, 2029
MS425 Series  Mar 28, 2024  Jun 24, 2024  Sep 28, 2029
MS390 Series  Apr 4, 2024 Mar 8, 2025 Mar 28, 2032
MS390-48UX2-HW  Apr 4, 2024 Feb 13, 2025 Apr 4, 2032
MS390 4x10GE Module (MA-MOD-4x10)  Aug 30, 2021  Nov 1, 2021  TBD
MS22/P and MS42/P licenses  Jan 6, 2014  Jan 25, 2014  N/A
Support ended
MS220-8-HW, MS220-8P-HW  Jan 9, 2018  Sep 21, 2018  Sep 21, 2025
MS220 Series  Mar 16, 2017  Jul 29, 2017  Jul 29, 2024
MS320 Series  Dec 8, 2016  Mar 31, 2017  Mar 31, 2024
MS420 Series  Aug 1, 2016  Oct 31, 2016  Oct 31, 2023
MS320 & MS420 power supplies and fans  Nov 16, 2015  Nov 16, 2015  Nov 16, 2022
MS42P-HW  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
MS42-HW  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
MS22P-HW  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
MS22-HW  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
Wireless: Access Points (MR)
EOS announced
MR36, MR36H, MR44,
MR46, MR46E and Accessories
Mar 30, 2026  Dec 31, 2026  Dec 31, 2031
MR56-HW  Feb 07, 2025  Aug 07, 2025  Aug 7, 2030
MR70  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MR20  Dec 19, 2022  Jun 1, 2023  Jun 13, 2028
MR30H  Mar 25, 2022  May 31, 2022  Jul 26, 2027
MR55  Feb 15, 2022  Apr 7, 2022  Aug 1, 2027
Support ended
MR42-HW  Jan 27, 2021  Jul 14, 2022  Jul 21, 2026
MR42E-HW  Jan 27, 2021  Apr 22, 2022  Jul 21, 2026
MR53E-HW  Jan 27, 2021  Apr 7, 2022  Jul 21, 2026
MR52-HW  Jan 27, 2021  Apr 7, 2022  Jul 21, 2026
MR74-HW  Jan 27, 2021  Jul 21, 2021  Jul 21, 2026
MR45-HW  Jan 27, 2021  Jul 21, 2021  Jul 21, 2026
MR84-HW  Jan 27, 2021  May 7, 2021  Jul 21, 2026
MR53-HW  Jan 27, 2021  May 7, 2021  Jul 21, 2026
MR33-HW  Jan 27, 2021  May 7, 2021  Jul 21, 2026
MR62-HW  Aug 15, 2017  Nov 15, 2017  Nov 15, 2024
MR66-HW  Jun 7, 2017  Jun 9, 2017  Jun 9, 2024
MR72-HW  Mar 7, 2017  Apr 30, 2017  Apr 30, 2024
MR32-HW  Jan 18, 2017  Apr 30, 2017  Jul 31, 2024
MR18-HW  Dec 8, 2016  Feb 13, 2017  Mar 31, 2024
MR34-HW  Aug 1, 2016  Oct 31, 2016  Oct 31, 2023
MR26-HW  Feb 9, 2016  May 9, 2016  May 9, 2023
MR12-HW  Jul 27, 2015  Oct 24, 2015  Oct 24, 2022
MR24-HW  Feb 27, 2014  May 31, 2014  May 31, 2021
MR16-HW  Feb 27, 2014  May 31, 2014  May 31, 2021
MR58-CAR, MR58-PRO  Jul 26, 2012  Oct 30, 2012  Oct 30, 2017
MR14-HW  May 29, 2012  Aug 30, 2012  Aug 30, 2017
MR11-HW  May 29, 2012  Aug 30, 2012  Aug 30, 2017
Wireless: Accessories
EOS announced
MA-ANT-3-XX Antennas
(For MR42E, MR53E, MR46E)
MA-MNT-ANT-1/2/3/4 Antenna Mounts Mar 30, 2026  Dec 31, 2026  Dec 31, 2031
MA-MNT-MR-12/13/14/15/17/18 and
MA-MNT-MR-H1A/H2/H3A and
MA-UMNT-MR-A2/A3 Mount Kits
MA-MNT-MR-9  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-8  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-7  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-6  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-5  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-4  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-3  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-2  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-11  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-10  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-1  Aug 18, 2023  Feb 19, 2024  Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-H3  Dec 19, 2022  Jun 13, 2023  Jun 13, 2028
MA-MNT-MR-H1  Dec 19, 2022  Jun 13, 2023  Jun 13, 2028
Support ended
AC-MR-1-XX(AU, EU, UK, US)  Feb 9, 2016  May 9, 2016  May 9, 2023
MA-INJ-4-XX (AU, CN, EU, UK, US)  Oct 29, 2021  Nov 30, 2021  Nov 30, 2022
ANT-10  Sep 6, 2017  Sep 11, 2017  Sep 11, 2024
ANT-13  Jan 12, 2015  Apr 24, 2015  Apr 24, 2022
ANT-11  Jan 12, 2015  Apr 24, 2015  Apr 24, 2022
OD2  Jul 26, 2012  Oct 30, 2012  Oct 30, 2017
Indoor  Mar 3, 2011  Jun 30, 2011  Jun 30, 2016
Wall Plug  Sep 3, 2010  Dec 31, 2010  Dec 31, 2015
Solar  Sep 3, 2010  Dec 31, 2010  Dec 31, 2015
Mini  Sep 3, 2010  Dec 31, 2010  Sep 25, 2017
Wireless: Sensors (MT)
EOS announced
MERAKI-SUB  Aug 19, 2026  Nov 19, 2026  Nov 30, 2029
MT10-HW, MT11-HW, MT12-HW, MT14-HW, MT15-HW, MT20-HW, MT30-HW, MT40-HW  May 12, 2026 Nov 10, 2026 Nov 30, 2031
MA-CBL-LEAK-1, MA-CBL-LEAK-2, MA-CBL-TEMP-ME-1, MA-CBL-TEMP-GL-1, MA-PWR-C14-C15-1  May 12, 2026 Nov 10, 2026 Nov 30, 2031
LIC-MT-3Y, 5Y, 7Y, 10Y  May 12, 2026  Nov 10, 2026  Nov 30, 2031
Routers: MX
EOS announced
MX67C-HW-NA, MX67C-HW-WW, MX67C-NA, MX67C-WW  Aug 27, 2026  Nov 27, 2026  Nov 30, 2031
MX68CW-HW-NA, MX68CW-HW-WW, MX68CW-NA, MX68CW-WW  Aug 27, 2026  Nov 27, 2026  Nov 30, 2031
MX64-HW, MX64W-HW  Jan 26, 2022  July 26, 2022  July 26, 2027
MX100-HW  Aug 10, 2021  Feb 1, 2022  Feb 1, 2027
Support ended
MX84-HW  Aug 10, 2021 Oct 31, 2021 Oct 31, 2026
MX65-HW, MX65W-HW  Nov 20, 2018  May 28, 2019  May 28, 2026
MX600-HW  Feb 28, 2018  May 20, 2018  May 20, 2025
MX400-HW  Feb 28, 2018  May 20, 2018  May 20, 2025
MX80-HW  Jan 26, 2016  Aug 30, 2016  Aug 30, 2023
MX60W-HW  Jul 10, 2015  Oct 24, 2015  Oct 24, 2022
MX60-HW  Jul 10, 2015  Oct 24, 2015  Oct 24, 2022
MX90-HW  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
MX70-HW  Jan 18, 2012  Mar 31, 2012  Mar 31, 2017
MX50-HW  Jul 15, 2011  Sep 1, 2011  Sep 1, 2016
Routers: vMX
EOS announced
EAB-VMX100-5Y  Dec 12, 2023  Dec 13, 2023  Dec 22, 2027
EAB-VMX100-3Y  Dec 12, 2023  Dec 13, 2023  Dec 22, 2027
E3N-VMX 100  Dec 12, 2023  Dec 13, 2023  Dec 22, 2027
vMX100  Sep 29, 2020  Dec 22, 2020  Dec 22, 2027
Routers: Teleworker Gateways (Z-Series)
EOS announced
Z3C-HW-NA  Mar 4, 2024  Sep 4, 2024  Sep 4, 2029
Z3-HW  Mar 4, 2024  Sep 4, 2024  Sep 4, 2029
Z3C-HW-WW  Aug 11, 2023  Feb 11, 2024  Feb 11, 2029
 Support ended
Z1-HW (US, UK, EU, AU)  April 27, 2018  July 27, 2018  July 27, 2025
Cellular Gateways (MG)
EOS announced
MG51E-HW  May 30, 2025  Nov 28, 2025  May 30, 2030
MG51-HW  May 30, 2025  Nov 28, 2025  May 30, 2030
MG21-HW-WW  Mar 18, 2024  Mar 18, 2025  Sep 18, 2029
MG21-HW-NA  Mar 18, 2024  Mar 18, 2025  Sep 18, 2029
MG21E-HW-NA  Mar 18, 2024  Sep 18, 2024  Sep 18 2029
MG21E-HW-WW  Mar 18, 2024  Jul 10, 2024  Sep 18, 2029
Cisco Meraki Go
EOS announced
LIC-GX-UMB-1Y  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2029
GX50-HW (US, UK, EU)  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GR62-HW (US, UK, EU)  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GR12-HW-UK  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GR12-HW (US, EU)  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-CORD (US, UK, EU)  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-ADP-1  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-90WAC  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-50WAC  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-30WAC  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-PWR-12W (US, UK, EU)  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-MNT-MID-1  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-MNT-GR-2  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-MNT-GR-1  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
GA-MNT-CLG-1  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
LIC-GX-UMB-5Y  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
LIC-GX-UMB-3Y  Apr 29, 2024  Apr 29, 2025  Apr 29, 2027
Support ended
GX20-HW (US, UK, EU)  Jan 22, 2024  Jun 20, 2024  Jun 20, 2026
GS110-8P (UK)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-8P (EU)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-8 (US)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-8 (UK)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-8 (EU)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48P (EU)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48 (UK)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48 (EU)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24 (US)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24 (UK)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24 (EU)  Feb 24, 2023  Aug 24, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24P (UK)  Feb 24, 2023  Jun 28, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24P (EU)  Feb 24, 2023  Jun 28, 2023  Aug 24, 2025
GS110-8P (US)  Feb 24, 2023  Jun 1, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48P (US)  Feb 24, 2023  Jun 1, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48 (US)  Feb 24, 2023  Jun 1, 2023  Aug 24, 2025
GS110-24P (US)  Feb 24, 2023  Jun 1, 2023  Aug 24, 2025
GS110-48P (UK)  Feb 24, 2023  Mar 9, 2023  Aug 24, 2025
GR60 (US)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
GR60 (UK)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
GR60 (EU)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
GR10 (US)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
GR10 (UK)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
GR10 (EU)  Oct 21, 2022  Apr 24, 2023  Apr 24, 2025
Security: Cameras (MV)
EOS announced
MV Gen 2 Cameras  Aug 11, 2025  Dec 31, 2025  Dec 31, 2030
MA-MNT-MV-61  Nov 26, 2024  Nov 26, 2024  Oct 17, 2029
Support ended
MV21-HW, MV71-HW  Mar 19, 2019  Jun 19, 2019  Jun 19, 2026
Security: Systems Manager (SM)
EOS announced
Cisco Meraki Systems Manager  Dec 03, 2025  June 03, 2026  June 03, 2029
Systems Manager Support License  Sep 22, 2014  Sep 22, 2014  End of customer’s license
Insight (MI)
EOS announced
LIC-MI-XS (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)  Jan 26, 2024  Jul 26, 2024  Jul 26, 2029
LIC-MI-XL (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)   Jan 26, 2024  Jul 26, 2024  Jul 26, 2029
LIC-MI-S (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)   Jan 26, 2024  Jul 26, 2024  Jul 26, 2029
LIC-MI-M (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)   Jan 26, 2024  Jul 26, 2024  Jul 26, 2029
LIC-MI-L (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)   Jan 26, 2024  Jul 26, 2024  Jul 26, 2029
Other accessories
EOS announced
MA-INJ-5  Jun 1, 2021  Jun 29, 2021  N/A
Support ended
802.3af PoE Injector  Feb 27, 2014  May 31, 2014  May 31, 2021
SFP/SFP+ Accessories  Nov 5, 2013  Apr 26, 2014  Apr 26, 2021
MC74-HW  Sep 27, 2018  Oct 1, 2018  Apr 1, 2019
Cisco Meraki デバイスの塗装について
AP やカメラを設置する場所によっては、周囲と調和させるため目立たないように塗装が必要な場合があります。アクセスポイントについては、Cisco Meraki では通常、天井裏など見えない場所への設置を推奨していますが、設置環境によっては AP やカメラを設置場所に合わせて塗装する選択肢もあります。
塗装時の注意点:
塗装によって機器が損傷する可能性があるため、塗装は Cisco Meraki 保証の対象外となります。ただし、屋内用 Meraki MV スマートカメラは例外です。詳細は下記参照。
  • 特にカメラや屋内 AP の塗装時は本体内部に塗料が入らないようにご注意ください。LED、アンテナコネクタ、ネジ穴、カメラドームなどをテープで養生してください。
  • 本体のデフォルト色(白)は光を反射しますが、濃色はより多くの太陽光を吸収し、過熱の原因となる場合があります。
  • 金属粉・鉛・カーボン・その他導電性物質を含む塗料は絶対に使用しないでください。特にアンテナ部分にはご注意ください。
盗難対策として、AP やカメラの LED を消灯する「ダークモード」もご利用いただけます。詳細はドキュメントをご参照ください。
*Cisco Meraki MV カメラの塗装保証について:
MV カメラの故障原因が塗装による場合は、保証対象外です。
以下の条件を満たしている場合、塗装済み屋内 MV のみ保証の対象となります。
屋外 MV カメラは対象外です。屋外 MV カメラの塗装は保証無効となります。
条件:
  • カメラレンズやレンズカバーは塗装しないでください。
  • 塗料が筐体やケース内部にしみ込まないようにしてください。
カメラ塗装時の注意事項:
塗装によって製品のパフォーマンスが低下する可能性があります。
  • 濃色はより多くの太陽光を吸収し、製品の熱環境に影響を与える場合があります。これにより、録画 FPS の変動や映像破損、物体検知の失敗など、カメラのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
Meraki テクニカルサポートはカメラの塗装に関するサポートを行いません。塗装済みカメラの RMA は、承認前の追加確認が必要なため通常より処理に時間がかかる場合があります。
