MX67およびMX68の概要と仕様
2024年4月30日以降、サードパーティ製USBセルラーモデムを使用するMXについては、サードパーティ製USBモデムのセキュリティ脆弱性に関連するサポートのみが提供されます。サードパーティ製USBモデムに関するすべてのサポートは、2026年6月30日をもって廃止されます。
概要
MX67CおよびMX68CWは、新しい内蔵セルラーモデムを前提に一から設計されており、セルラーアップリンクを必要とするあらゆる導入を簡素化できるように設計されています。これは、WAN回線プロバイダーの信頼性が低い小規模なリモート拠点や、最高レベルの冗長性と可用性を求めるサイトに最適です。Meraki ダッシュボードと内蔵セルラーアップリンクにより、ほぼすべての場所で、最小限の事前設定でMX67CまたはMX68CWを簡単かつ容易に導入できます。
セルラーアップリンクは不要でも、簡単に導入できる高性能なデバイスが必要な小規模サイト向けには、内蔵セルラーアップリンクを搭載しないMX67およびMX68の基本モデルを利用できます。MX67およびMX68には、ワイヤレスクライアント向けに802.11acカバレッジを提供できるワイヤレスモデル(MX67W / MX68CW)も用意されています。
MX67 MX68の前面および上面図
機能
  • Cisco Meraki ダッシュボードによる管理
  • 自動ファームウェアアップグレード
  • WANリンクバランシング
  • 自動WANフェイルオーバー
  • Meraki AutoVPN上のSD-WAN
  • L3/L7ステートフルファイアウォール
  • 地理情報ベースのファイアウォールルール
  • 1:1および1:多NAT
  • 設定可能なVLAN / DHCPサポート
  • スタティックルーティング
  • クライアントVPNエンドポイント
  • Meraki AutoVPNおよびIPSec VPNエンドポイント
  • Active Directory連携
  • コンテンツフィルタリング
  • Malware Protection(AMP)(オプションのThreat Grid連携対応)
  • IDS/IPS保護
  • カスタムトラフィックシェーピング
  • 過去のクライアント使用状況統計
  • Netflowサポート
  • Syslog 連携
  • リモートパケットキャプチャツール
  • 802.1X有線およびワイヤレスサポート
ハードウェア機能
  • デュアルWANアップリンク
  • 内蔵セルラーCAT 6 LTEアップリンク (セルラーモデルのみ、SIMカードが必要)
  • 内蔵802.11acワイヤレス機能(ワイヤレスモデルのみ)
  • 内蔵PoE+機能(MX68 のみ)
設定
MX67およびMX68 の基本的な初期設定は、他のMXモデルと同様に簡単です。以下のリンクでは、デバイスを初めてセットアップおよび設定する各手順に関する追加情報と手順を提供しています。
  1. Meraki ダッシュボード上のオーガナイゼーションにデバイスを登録します
    1. ダッシュボードオーガナイゼーションがまだ存在しない場合は、作成します
  2. デバイスをダッシュボードネットワークに追加します
    1. ネットワークがまだ存在しない場合は、先に作成します
  3. デバイスをローカルネットワークに物理的に接続します
    1. SIMカードを挿入する前に、SIMが有効化され、PINが無効化されているか、正しいPINが入力されていることを確認します。外部モデムを使用するか、セルラープロバイダーと連携してPINを無効化する、またはSIMロックを解除する必要がある場合があります。 (セルラーモデルのみ)
    2. カスタムAPNが必要な場合は、セキュリティ & SD-WAN > 監視 > アプライステータス ページのアップリンク タブにあるセルラー セクションから適用されていることを確認します。 (セルラーモデルのみ)
    3. 有効化済みのSIMカードを挿入して、セルラーアップリンクを機能させます(セルラーモデルのみ)
    4. セルラーアンテナおよび/またはワイヤレスアンテナが正しく接続されていることを確認します(セルラーおよびワイヤレスモデルのみ)
    5. デバイスの電源を入れ、ダッシュボードにチェックインさせます
    6. 必要に応じて、ローカルステータスページ からWANインターフェイスにスタティックIPを設定し、チェックインできるようにします。
  4. Meraki ダッシュボードからデバイスの設定を完了します
    1. ローカルVLANを管理する
    2. ファイアウォールルールを変更する
    3. VPN接続を設定する
スループットと機能
  MX67 MX68
デュアルWANアップリンク はい(LAN変換を使用) はい
セルラーアップリンク 内蔵(セルラーモデルのみ)、サードパーティ製USBモデム経由 内蔵(セルラーモデルのみ)、 サードパーティ製USBモデム経由
ステートフルファイアウォールスループット 700 Mbps 700 Mbps
最大VPNスループット 400 Mbps 400 Mbps
次世代ファイアウォール(検出)スループット 400 Mbps 400 Mbps
PoE機能  いいえ はい、GbE RJ45 LANポート x 2
推奨デバイス数 最大50台のデバイスを備えた
小規模ブランチ
最大50台のデバイスを備えた
小規模ブランチ
注: 上記の推奨ユースケース欄の「users」という用語は、ネットワークに接続されているクライアントデバイス数を指します。これらのデバイス数は、ネットワーク全体 > 監視 > クライアント に移動して確認できます。このページの詳細については、クライアント使用状況ページの概要 を参照してください。
技術的な詳細
WANインターフェイス
MX67 / W MX67C MX68 / W MX68CW
専用GbE RJ45 x 1
変換可能なLAN GbE RJ45 x 1
専用GbE RJ45 x 1
専用GbE RJ45 x 2 専用GbE RJ45 x 2
サードパーティ製USBモデム経由のセルラーアップリンク 内蔵セルラーアップリンクまたはサードパーティ製USBモデム サードパーティ製USBモデム経由のセルラーアップリンク 内蔵セルラーアップリンクまたはサードパーティ製USBモデム
LANインターフェイス
MX67 / C / W MX68 / W / CW
専用GbE RJ45 x 3 専用GbE RJ45 x 8
変換可能なLAN/WAN GbE RJ45 x 1 専用 GbE RJ45 PoE+ x 2
802.11ワイヤレスインターフェイス
  MX67W MX68W / CW
無線情報
802.11a/b/g/n/ac Wave 2(2.4または5Ghz)2x2 MU-MIMO
アンテナ  2つの空間ストリームを備えた2 x 2 MU-MIMO 2つの空間ストリームを備えた2 x 2 MU-MIMO
最大データレート 1.3 Gbps 1.3 Gbps
注: MX68CWには、802.11とLTE 接続の両方に対応する固定アンテナがあり、取り外すことはできません。
MX67WとMX68W はいずれも、統合されたエンタープライズセキュリティおよびパーソナル/ゲストアクセスに対応した最大4つのSSIDをサポートします。
セルラーインターフェイス
ユニットを初めてオンラインにする場合、MX67C/68CW ユニットは、有線WANインターフェイス経由でMeraki ダッシュボード に接続し、統合セルラー接続を適切に使用できるようにするための更新を取得する必要があります。
   米国 / 北米バンド ワールドワイドバンド
HSPA+ 2, 4, 5 1, 3, 5/6, 8
FDD-LTE 2, 4, 5(*), 12/17, 13, 29 1, 3, 7, 8, 20, 26/5, 28A, 28B
TDD-LTE - 34, 39, 40, 41/38
TD-SCDMAバンド - 34(Band A), 39(Band F)
GSMバンド 850, 900, 1800, 1900 900, 1800
CA 最大40Mhzの2xDL-CA :2+17, 4+17, 2+29, 4+29, 4+5, 2+5 最大40Mhzの2xDL-CA:3+20, 3+8, 7+20, 1+8, 1+5, 3+5
認証 PTCRB(US) RCM(ANZ, APAC), GCF(EU)
認定キャリア Verizon, AT&T, T-Mobile Orange, Telia, Telecom Italia, Telenor, Telefonica, Post, BT, STC, NTT docomo, KDDI, Telstra, Optus, Spark NZ, Vodafone NZ, SingTel , Vodafone(UK, Germany, Ireland, Spain, Italy, Portugal)
キャリア互換性は、一般的にモデムが互換性のあるバンドを備えていることに基づきます。オープンマーケットでは、キャリアが自社ネットワークとの互換性のために、PTCRBやGCFなどの規制ドメイン認証およびオープンマーケット認証のみを求める場合があります。キャリアによっては、デバイスを自社ネットワークで使用する前に追加テストを要求する場合があります。認定キャリアのセクションは、Merakiデバイス認証が該当する特定のキャリアによって承認されていることに基づいています。上記にキャリアが記載されている場合、そのキャリアがMeraki 製品を自社のセルラーネットワーク向けに正式に認定していることを意味します。記載されていない多くのキャリアが、Merakiデバイスと機能的に互換性を持つ可能性があります。認定キャリアの一覧は、キャリアが自社のネットワークパラメータ要件に従ってMerakiを検証したことに基づいています。使用予定のキャリアが上記に記載されていない場合、そのキャリアが自社ネットワーク向けに追加のコンプライアンステストを要求していない可能性があります。
物理仕様
  MX67  MX67W MX67C MX68 MX68W MX68CW
取り付けタイプ デスクトップ / 壁面取り付け デスクトップ / 壁面取り付け デスクトップ / 壁面取り付け デスクトップ / 壁面取り付け デスクトップ / 壁面取り付け デスクトップ / 壁面取り付け
寸法
(高さ x 奥行き x 幅)
1.1 x 5.1 x 9.4 in /
27 x 130 x 239 mm
1.1 x 6.5 x 9.4 in /
27 x 164 x 239 mm
1.1 x 6.9 x 9.4 in /
27 x 176 x 239 mm
1.1 x 5.8 x 11.2 in /
27 x 148 x 284 mm
1.1 x 6.8 x 11.2 in /
27 x 172 x 284 mm
1.1 x 7.0 x 11.2 in /
27 x178 x 284 mm
重量 1.74 lb / 0.79 kg 1.84 lb / 0.83 kg 1.87 lb / 0.85 kg 2.46 lb / 1.12 kg 2.55 lb / 1.16 kg 2.61 lb / 1.18 kg
電源 18W DC 18W DC 18W DC 100W DC 100W DC 100W DC
消費電力(アイドル/最大) 5W / 14W 15W / 23W 6W / 17W 11W / 79W 19W / 87W 19W / 89W
動作温度
32°F - 113°F
0°C - 45°C
32°F - 113°F
0°C - 45°C
32°F - 113°F
0°C - 45°C
32°F - 113 °F
0°C - 45°C
32°F - 113 °F
0°C - 45°C
32°F - 113 °F
0°C - 45°C
湿度 5%から95% 5%から95% 5%から95% 5%から95% 5%から95% 5%から95%
アクセサリ
アクセサリ 説明
MA-PWR-30WAC Meraki MX交換用電源アダプタ(MX67, MX67C, MX67W)(30 Watts AC)
MA-PWR-100WAC Meraki MX交換用電源アダプタ(MX68 / 68W / 68CW)(100 Watts AC)
MA-ANT-MX MX67W またはMX68W 用外部デュアルバンドダイポール802.11アンテナ1組(コネクタタイプ:RP-SMA)
MA-ANT-LTE-1 MX67C用交換LTEアンテナ
MA-SIMTRAY-2C SIMカードトレイ2個(MX67C / MX68CW)
MA-SIMTRAY-5C SIMカードトレイ5個(MX67C / MX68CW)
MA-PWR-CORD-US AC電源ケーブル x 1、USプラグ
MA-PWR-CORD-EU AC電源ケーブル x 1、EUプラグ
MA-PWR-CORD-UK AC電源ケーブル x 1、UK プラグ
MA-PWR-CORD-AU AC電源ケーブル x 1、AUプラグ
保証
保証
MXの保証期間は次のとおりです。
製品
保証期間
保証情報
MX67/68
ライフタイム
翌営業日の先出し交換を含む、ハードウェアのフルライフタイム保証です。
MX67/68アクセサリ
1年間
次のものはアクセサリと見なされます。
SFPモジュール、 すべてのマウントキットおよびスタンド、インターフェイスモジュール、追加の電源コード
トラブルシューティング
一般的なトラブルシューティング手順
セルラーアップリンクが「Connecting」のまま停止しています
内蔵セルラー - 次の点を確認してください。
  • SIMが有効化され、PINが無効化されているか、正しいPINが入力されていること。外部モデムを使用するか、セルラープロバイダーと連携してPINを無効化する、またはSIMロックを解除する必要がある場合があります。
  • 外部USBモデムが接続されていないこと。外部USBモデムが利用可能な場合、MXは内部モデムよりも外部USBモデムを優先します。
  • カスタムAPNが必要な場合は、セキュリティ & SD-WAN > 監視 > アプライステータスページのアップリンク タブにあるセルラー セクションから適用されていることを確認します。
  • SIMカードが完全に挿入されていること。
USBセルラー - 次の点を確認してください。
  • USBモデムが有効化されており、PCに接続したときにトラフィックを通過できること。
  • MXに接続したときに、完全に接続され電源が入っていること。
モデムは接続されていますが、スループットが非常に低いです
Merakiでは、セルラー接続をバックアップ/プライマリ アップリンクとして使用するために十分な帯域幅を確保できるよう、良好な信号強度の4G接続でセルラーアップリンクを使用することを強く推奨します。4G信号が利用できない場合や、利用可能な信号強度が低い場合、リモートサイトを完全にサポートするのに十分なスループットが得られない可能性があります。その場合は、トラフィックが適切に優先されるよう、より制限の強いトラフィックシェーピングルールを使用してください。
一般的なイベントログメッセージ
有線、WiFi、セルラーイベントには共通のイベントログがあります。そのため、現時点ではMX67 または MX68 固有のイベントログエントリは必要ありません。
イベントログの移動方法や想定されるイベントの種類に関する一般的な情報については、イベントログドキュメントを参照してください。
FAQ
MXは現在セルラーアップリンクを使用していますか?
MXがセルラーアップリンクを使用している場合、通常の白色LEDではなく紫色のステータスLEDが表示されます。
これはLTE上のSD-WANですか?
いいえ。
LTE をプライマリアップリンクとして使用できますか?
いいえ。LTEは現在、フェイルオーバーリンクとしてのみサポートされており、一時的なWAN障害時にのみプライマリになるべきです。
注: MX16.2以降のバージョンでは、統合セルラーMX(MX67CおよびMX68CWのみ)において、"SD-WAN & Traffic shaping"ページで機能を利用できます。以前はバックアップとしてのみ有効だったセルラー接続を、現在はアクティブアップリンクとして設定できます。
ウォームスペア設定でLTEを利用できますか?
はい、組み込みセルラーモジュールを使用する場合、LTEはウォームスペア設定でサポートされます。HAをサポートするには、ファームウェアMX 14.53、MX 15.42、またはMX 16.11以降を使用している必要があります。 現時点で、HAペアでセルラーアップリンクを使用する場合、次の順序で動作します。
  1. プライマリMXのWAN 1+2が失敗 > セカンダリMXにフェイルオーバー
  2. セカンダリMXのWAN 1+2が失敗 > プライマリMXのセルラーにフェイルオーバー
  3. プライマリMXのセルラーが失敗 > セカンダリ MXのセルラーにフェイルオーバー
無料トライアルではLTEはどのように機能しますか?
MerakiはSIMカードを提供していないため、ユニットのトライアルは可能ですが、互換性のあるキャリアで動作するSIMカードを調達する責任はエンドユーザーにあります。
これらのモデルはeSIM機能をサポートしていますか?
いいえ。現在、Merakiのお客様はキャリアからSIMカードを入手して取り付ける必要があります。
LTEデバイスは米国および世界中で提供されますか?
はい。北米モデルとワールドワイドモデルの2つのモデルが提供されます。
キャリアの問題についてMerakiサポートに問い合わせるべきですか?
いいえ。キャリアの問題については、サポートの問い合わせをキャリアに行う必要があります。
キャリアの問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?
Meraki ダッシュボードでは、トラブルシューティングのために信号強度、パフォーマンス、過去のトラフィックを監視できます。キャリアに関連する追加のトラブルシューティングについては、キャリアに連絡する必要があります。
外部USBセルラー モデムと内部 LTE SIMカードの両方が接続されている場合、どちらが優先されますか?
外部USBセルラーモデムが内部LTE SIMよりも優先されます。
MX67W/MX68WはいくつのSSIDをサポートしますか?
APNを変更できますか?
カスタムAPNは、セキュリティ & SD-WAN > 監視 > アプライステータス ページのアップリンク タブにあるセルラー セクションから設定できます。
パフォーマンスを向上させるためにアンテナを変更できますか?
MX68CWには交換できないWi-FiおよびLTE用の固定アンテナがあります。MX67Cでは、Merakiアンテナのみがサポートされます。交換用アンテナは購入可能になります。
アンテナを紛失または破損した場合、Merakiデバイスに適合するサードパーティ製アンテナを使用できますか?
Merakiアンテナのみがサポートされます。紛失または故障したアンテナは、Merakiサポートに連絡することで交換できます。
MX67シリーズではCモデルとWモデルが分かれている一方で、MX68ではCWが1つのモデルに統合されているのはなぜですか?
MX68CWは、すべての機能(ワイヤレス、多数のポート、PoE、セルラー)を1台に含めたいお客様向けのハイエンドオプションです。MX67、MX67C、MX67Wは、すべての機能を1台に必要としないお客様向けです。
